热泵+/-煤气炉
凯文首位|发布工业制品在
我在北卡西部4区的山上建房子。该投标需要一个Trane 17 SEER 9.6 HSPF两级变速热泵和一个燃气炉备份。该住宅占地约4000平方英尺,在2层楼高的爬行结构上,隔热效果非常好,窗户紧密,有三层窗户,太阳能为10kW。你认为这是暖通空调的正确选择还是有更好的选择(当然,总是考虑成本)?是否需要气炉备份?
    Dana多赛特||#1
    为了回答这个问题,我们需要知道房屋的设计热负荷,室外的设计温度,热泵的型号和吨位,以及炉子的BTU额定值。
    大约有4000个房子的热负荷是20000 BTU/hr @ +15F(或者你99%的室外设计温度是多少),其他房子的热负荷是60000 BTU/hr。这就是2吨热泵和5吨热泵的区别。
    请工程师(而不是HVAC承包商)使用Manual-J方法运行冷热负荷数字,并确保他们了解你的三层玻璃的u因素和SHGC数字,墙壁基础的r值和堆叠,阁楼,等,并确保他们假设气密性比代码-max 3ACH/50更紧密,热回收通风而不是通风ASHRAE 62.2率没有热回收。即使你为这项服务预付了1000美元(在我的社区会比这个少),它会为你节省更多的前期设备成本。
    在一个合适大小的热泵中使用电阻加热器的热条作为“备用”比安装一个煤气炉更便宜。在热带板连接的情况下,热泵仍然提供大部分的热量,而且只在需要的时候提供所需的热量。双燃料装置相当复杂,只能在煤气炉或热泵中使用,不能同时使用。即使热泵失效了,你也可以使用覆盖设计热负荷的热条,当它只是在室外温度低于99%的设计温度时耗尽容量的问题时,加热使用的阻力是很小的。
    如果你可以完全避免连接燃气网和为你的房子安装燃气管道的成本,将这些钱用于更多的光伏太阳能(比如,为你的电动汽车充电,或高于预期的热带板使用)可能是一个更好的投资。
    凯文,
    这是一个大话题。
    简单地说,供热系统设计的第一步是进行热负荷计算。如果你不熟悉热负荷计算,请参阅以下文章:
    手动J和手动D节能
    如何进行热损失计算-第一部分
    如何进行热损失计算-第2部分
    谁能执行我的负载计算?
    有关设计强制空气加热系统的更多信息,请参阅本文:
    所有关于熔炉和管道系统
    还有几点:
    1.大多数环保建筑商在隔热层上多花一点钱(更好的窗户,更厚的隔热层,更广泛的空气密封措施),这样他们就可以有一个更简单的暖通空调系统。
    2.如果你有一个设计良好的系统,带有空气源热泵(或微裂缝),你不需要一个燃气炉作为备份。
  3. 沃尔特Ahlgrim||#3
    我们的房子和天气似乎很相似。
    如果你有低成本的城市燃气,这可能是最舒适和最低成本的热源。
    如果您的目标是成为一个净零家庭或您的气体是丙烷,那么热泵与电力备份更有意义。
    决斗燃料一开始听起来是个好主意,但后来你意识到你已经消耗了设备和安装成本,几乎没有节省。
    我认为你报价的XR17是他们的低端机型,缺乏高性能系统所必需的功能。
    1变速压缩机。
    2两个电子膨胀阀,一个在室内,一个在室外。
    3变速室内风机电机。
    4温控器与设备的沟通。
    我有一个Rheem RP17热泵,大多数品牌都会有一个或两个模型,有建议的功能,找到正确的安装使用他的品牌。
    在过去的两周里,我们经历了零度以下的寒冷天气,我有7个小时的电加热操作,我想大部分时间都是在49次除霜周期中。我的电热系统只在室外温度低于7°或在室外线圈除霜时运行。
    沃特
    马丁Holladay||#4
    凯文,
    如果你的房子有一个10千瓦的光伏系统,就没有理由投资燃气电器(正如达纳指出的那样)。你想要一个全电的解决方案(而且你不想每月支付任何燃气服务费)。
    使用某种类型的空气源热泵——无管道微裂,管道微裂,或为寒冷气候设计的常规强制空气系统。只要确保系统能承受你的最低室外温度。
  5. 凯文首位||# 5
    正在使用J手册。我想完全电子化,但有一个原因。我要建的地方经常会出现大面积停电。天然气发电机是一个经济的解决方案,而不是电池备份我的太阳能。我不想安装一个低压油箱,当有天然气的时候,它必须被埋起来再加满。我还将研究特灵系列热泵的替代方案。等我拿到J手册的数据就回来。
  6. 凯文首位||#6
    如果我看一下列诺克斯单位的顶端,它是这样写的
    当室外机在加热模式下不工作时
    室外温度在-4°F或以下。如果单元
    是否运行时室外温度降至零下
    -4°F时,机组将继续运行,直到进入房间
    温控器满足要求或室外温度下降
    到-15°F
    我认为这几乎是无用的信息除非他们告诉你,在特定温度下,这个单位将产生多少BTU ?这些信息容易获得吗?
    Dana多赛特||# 7
    大多数制造商都有“扩展温度容量表”,显示在一定范围的室外温度下的加热和冷却能力,而不仅仅是HSPF和SEER测试条件温度。如果伦诺克斯装置的最低工作温度为-4F,这意味着在-4F时,容量表中将有一个特定的容量,但不会指定低于该温度的容量,即使它仍在工作。
    在NC型99%的室外设计温度,这几乎没有关系-只要你有足够的能力在设计温度与一点余量,热条可以覆盖的差异,当它在室外温度下有一个指定的输出。每十年的小时数低于4 f甚至山区的数控最多几十个,和最佳效率热泵的设计应以第99百分位的温度,不是99.97,否则它将超大和失去大量效率自行车开与关。即使是最好的调节或多级分体系统的热泵也只有大约2.5:1的关小比。许多迷你分割的拒绝比率是这个数字的两倍多。
    Carrier的调节“GreenSpeed”技术热泵有一个方便的在线工具,可以在不同温度下图形显示容量,并允许用户选择不同的压缩机和空气处理程序选项。它只涵盖了2吨和3吨的压缩机,但有一打或更多的空气处理器,它可以生成一个PDF报告:
    http://www.tools.carrier.com/greenspeed/
    (点击“加热容量”选项卡)
    在3吨的情况下,GreenSpeed在户外@ +15F时可以提供30000 BTU/小时左右的热量,在@ -5F时可以提供20000 BTU/小时的热量,如果有几个空气处理器选项,对于一个具有三层玻璃窗户的、比4000'标准更好绝缘的房子来说,这个容量范围非常合适。
    我相信(但不是100%确定)布莱恩特进化®极速变速热泵本质上与Carrier INFINITY®20 heat PUMP WITH GREENSPEED®INTELLIGENCE热泵相同。
  8. 凯文首位||#8
    谢谢你丹娜。这正是我想要的信息!这是一个有趣的工具。我会联系该地区的经销商,看看他有什么要说的。顺便说一下,99%的设计温度是19。
  9. 凯文首位||#9
    我拿着J手册回来了。我们的热负荷为23389 Btuh,冷负荷为28147 Btuh。我想用Carrier/Bryant和Greenspeed。根据Manual J的计算,2.8吨的单位是可行的,所以3吨似乎是完美的。根据载体工具,热泵应充足99%的时间。偶尔天气太冷时,热条就会起作用。这听起来对吗?房子有2层,4000平方英尺,超过一个爬行,3162平方英尺完成和调节。
  10. 专家成员
    Dana多赛特||#10
    在我的直觉基础上,这听起来是正确的,尽管没有做一个完整的构建细节和Manual-J,我的直觉可能只是关于我刚吃的比萨饼午餐。:-)
  11. 沃尔特Ahlgrim||#11
    当你去一个系统在一个两层的家庭得到一个系统,该系统将提供相同的临时上楼梯和下冬天和夏天都是一个巨大的挑战不是不能做只是理解你问很多,就没有成功的保证。考虑一些选择
    楼下有一个恒温器,楼上有一个远程传感器,它会根据两个传感器的平均温度来控制系统。
    2 .一个分区系统主动控制上下楼梯。
    3上下分离系统。
    Walta
