帮我在明尼苏达州装修暖通空调
Wood0619|上传能源效益及耐用性在
简单来说,我正在翻修我1970年的漫步者地下室。我在地下室墙壁上加了R-13在地板上加了R-10。最后,墙壁组件将接近R-30和喷泡沫边托梁一旦我绝缘的墙壁腔。
我所执行的一份逐个房间的手册J表明,我的地下室有8k BTU负荷,楼上有30k BTU负荷(我附上了这份报告,房间列表上的前2个房间是地下室中唯一的房间)。在这一点上,我正在寻找更新HVAC管道系统,并计划去一个完全调制炉。我发现最小的调制炉是60k BTU,将缩小到40%的容量。为了让两层楼都舒适舒适,我需要在楼上和楼下进行分区吗?能源宅男们还有其他想法吗?(顺便说一句,这是一个巨大的赞美)
此外,有人推荐一个伟大的暖通空调公司在明尼苏达州MSP地区?
我应该指出的是,我还计划在我的主堆栈上做一个即热式热水器和一个排水热回收单元。
谢谢你的建议和反馈。
    Dana多赛特||# 1
    “为了让两层楼都舒适舒适,我需要在楼上和楼下进行分区吗?”
    是的。
    大部分低于地面的地下室的热负荷只随室外温度的日常波动而变化不大,但随土壤温度的季节性变化却很大。在与楼上相同的区域运行并获得一致的室内空气温度是没有好办法的。在夏天,当楼梯上有冷负荷时,地下室甚至会有轻微的热负荷,地下室的冷负荷几乎是100%的潜在负荷。
    在热水器上安装一个水循环底板回路或小型专用水-空气盘管对划分地下室最有意义。不难找到薄型水循环线圈,将在家庭热水温度下提供适当的热量,例如:
    http://www.htproducts.com/fan-coil.html(还有其他的)
    大多数地方法规将允许“开放”系统使用饮用水的水力空气解决方案,只要总管道长度是有限的。(限制因司法管辖区或州而异。)最坏情况下可使用可饮用的板式换热器(甚至为翅片管基板)。
    当使用无罐式空间供暖时,一定要配置足够的散热器,以免缩短无罐式供暖的周期——这与调制冷凝锅炉的数学原理相同:
    //m.etiketa4.com/article/sizing-a-modulating-condensing-boiler
    BadgerBoilerMN在MSP领域是一个很好的承包商,但主要是在水循环系统方面。创始人兼老板摩根·奥德特(Morgan Audetat)现在可能已经半退休或完全退休了,但他是少数几个我相信Manual-J数字的暖通空调承包商之一。
    楼上的40K-50K-in 2级热风炉,或适当大小的调节水-空气处理机运行在储罐上,可以足够舒适地处理楼上的负载。
    一个3吨重的FirstCo 36HBXB-HW的进水温度为120F,进水温度为140F,进水温度为40K,进水温度和风机速度都可以通过一些设计来调节:
    https://www.firstco.com/documents/ProductDocuments/hbxb-hw1117.pdf
    1. Wood0619||# 2
      我会试着去骚扰锅炉。我调查了Rheem公司的这种水循环空气处理器组合,它看起来确实很有前途。我联系的一位Rheem承包商表示,他们不会安装这种设备。我不明白为什么很难找到HVAC承包商做这些集成类型的系统。
      https://www.rheem.com/innovations/innovation_residential/integrated_systems/
      我在这一点上的主要计划是做一个调制通信炉与阻尼器驱动供应楼上和楼下。在我的情况下,关于水循环的一件事是我仍然需要全年通风和空调,这意味着我仍然必须适当地为地下室输送管道,而水循环变得很好。
        Dana多赛特||# 4
        “在我的情况下,关于水循环的一件事是我全年都需要通风和空调,这意味着我仍然必须正确地为地下室输送管道,而水循环变得很好。”
        通风空气流量与制热和制冷空气流量相比微不足道,即使在没有制热或制冷负荷的情况下,仍然需要通风。此外,房间的通风需求与加热或冷却负荷不成比例。使用加热/冷却管道通风并不理想。
        顺便说一句:FirstCo空气处理器都配有冷却盘管选项。对于大多数房子来说,在超大尺寸的因素上都有一些权衡。根据您的Manual-J,您的潜在+显冷负荷组合不到2吨,整个房屋的峰值加热负荷几乎是冷却负荷的2倍。在之前提到的2.5吨系列中,FirstCo 30HBXB-HW R410 TXV仍然可以让你达到135-140F,而不会在冷却上出现疯狂的超大尺寸因素。Rheem RW1*04A 2吨可能更适合,在140F的EWT下提供~37K。
        https://cdn.globalimageserver.com/FetchDocument.aspx?ID=F2CC23D7-F96C-4A5F-A1B6-1B87740A39C3
        顺便说一句:如果你还不知道獾在伊甸草原:
        http://www.badgerradiantdesigns.com/index.html
        http://www.badgerradiantdesigns.com/contactus.html
        1. Wood0619||# 6
          我已经联系了獾光芒,并计划让他们为我做一个评估。他们已经积压了30多天,目前还不清楚他们的业务有多活跃,但我打算试试。
          关于HRV,这听起来是一个完全独立的话题。你能告诉我最好的管道方法吗?我现在有一个霍尼韦尔Truefresh VNT5070H管道到我的空气回风。听起来最好是把它分离成一个单独的管道系统。现在我可以单独给地下室通风,但不容易给楼上通风。我可以从地下室的浴室和壁橱以及可能的两个地下室卧室中抽出空气,然后将新鲜的空气输入到地下室的生活空间。是否也在回风侧倾倒,为楼上提供新鲜空气?(可与炉膛低速风机联锁,加热/冷却)
  2. 大卫古德伊尔||# 3
    德森提供从15kbtu到100kbtu的熔炉系列。他们也有自己的管道系统与分区控制。https://www.dettson.com/products/
    1. Wood0619||# 7
      你好戴夫,
      我还没能在明尼阿波利斯地区找到安装和服务这个品牌的人?有什么建议吗?
  3. 用户- 723121||# 5
    我用Marsh做暖通空调,这是我找到的最好的。
    http://www.marshheating.com/
    1. Wood0619||# 8
      马什会给我提供系统区域的估算值。我有点担心他们派去的人使用的一些经验法则。
登录或创建一个账户发布答案。
