GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
有助于尺寸尺寸HVAC - 包括Hot2000分析
肖恩马尔莫|发布了机械在
你好,
我们正在建立一个新的家,并一直试图获得能源指导审计员来分析我们的计划。我们终于收到了我们联系的5个缔约方中的一个报告,并附在这里。我的问题是审计师告诉我不要将报告用给尺寸的HVAC设备,因为Hot2000软件“使用太多默认值”。我吹走了这一答案的回应,据说在这个领域的人告诉我让HVAC公司大小我的系统用任何拇指的规则,他们在花时间和金钱完成加载计算器完成后。我现在关心他不知道他在做什么,我可能会依靠不准确的数据。我审核了报告,虽然Windows是Tri窗格,但虽然Windows是所列出的,但虽然Windows,但仍然是正确的。本报告中有什么可以对审查此类信息进行更多经验的人看起来不对?
我注意到他没有包括不正确的空调,所以我要求他添加并发送修订的报告。我们的地下室也在一个单独的恒温器上,但我不知道实际差异有多差异。ACH进入1.50,我希望得到它。整个家庭将被喷涂,我已经支付了额外的2个鼓风机门测试,1后完成了最终的主指导额定值和1绝缘后完成后,但在干墙之前,我们有机会找到任何泄漏和漏洞正确密封它们。
如果我正确阅读了这个软件已经计算出了52,888 BTU的输出,其等于大约55,000个BTU炉的效率为97%。我将使用Triane XV95天然气炉,因此适当的大小是60,000 BTU模型。我在这里逻辑中的纠正吗?我希望修改后的报告还会计算所需的冷却能力,但如果我得到修订报告,那么它将是一个奇迹,所以我可能需要猜测交流大小。
It literally took months to get this report and weeks to get a first response to my question about HVAC sizing and the missinf AC calc so I’m really hoping someone can review and put my mind at ease or refer me to a consultant I can trust. The house is framed and nearing insulation stage and they have already installed a 120k BTU furnace against my instructions (which they will be replacing) so time is running short.
感谢您对长啰嗦的帖子的帮助和道歉。
加入建设科学专家的领先社区
  1. Erik Olofsson.||#1
    你的项目位于哪里?
  2. 肖恩马尔莫||#2
    对不起,这是在报告中列出的,但它是加拿大艾伯塔省的埃德蒙顿。
    5700加热度天
    56冷却度日
    马丁Holladay||#3
    肖恩,
    我不熟悉Hot2000报告,但报告中的关键信息如下:
    [年度]设计热量损失-29.20°F = 47,623.13 Megajoules
    计算*[空间加热系统]输出容量= 52,888 BTU/h
    *设计热损失x 1.10 + 0.5 kW
    自0.5千瓦= 1,706 BTU / H,我们可以从报道的计算空间加热系统输出容量向后工作,以发现设计热量损失。
    52,888 Btu/h - 1,706 Btu/h = 51,182 Btu/h
    51,182 / 1.1 = 46,529 btu / h
    因此,根据本报告,您的设计热损失在-29.20°F处为46,529 btu / h。
    根据你告诉我们的,你的主导审计员告诉你口头“不使用报告到尺寸HVAC设备”。但是在书面报告中找不到这种建议。我从未听说过专业的制作书面报告,然后以口头向客户建议书面报告应该被忽略。这个不成立。要么你可以依赖于所写的报告,或者你不能。
    达娜·迪斯特||#4
    请注意,-29.2f的设计温度完全是6f以下的ACCA列出的99%设计温度为Edmonton。看:
    http://www.energystar.gov/ia/partners/bldrs_lenders_raters/downloads/Outdoor_Design_Conditions_508.pdf
    这将增加5-6%的计算热负荷。如果房子里有任何数量的热质量(墙壁上是石膏墙板还是灰泥?),那么在超过99%的时间里,即使你将加热设备的输出精确到这个数字,也不会让你感到寒冷。
    如果你想用一个不太准确的经验法则来检查一下,在埃德蒙顿的气候下,代码最小的房子的热负荷通常不会超过180-200 BTU/平方米(16-18 BTU/英尺^2)的空调空间,而更紧凑更好的房子(特别是那些低于平均总窗口面积的房子)通常在150 BTU/m3 (14BTU/ft^2)以下。由于你的房子有超过11个角(根据Hot 2000的报告,但确切的数字未知),它可能比普通房子有更多的热桥,但它可能不会超过经验数字规则。与单层住宅相比,两层住宅的外表面面积与建筑面积的比率往往更低,这也有助于降低BTU/建筑面积的比率。带有大量突起的复杂设计增加了外表面面积与建筑面积的比例,增加了BTU/建筑面积的比例。
    它需要一个漂亮的巨大房子,实际需要120kbtu冷凝炉,但它们很常见于“以防万一”(如下,如果下一次冰河时代发生?:-)),因为上部较小,效率达到可忽略不计。真正的热量负荷往往远低于大多数人认为,直到使它们追踪每次加热度的燃料使用,使用加热设备的效率等级作为测量仪器来计算热负荷。在2倍超大时,您在使用储蓄策略时,您可以获得更快的恢复,但随着“学习”恒温器,如巢穴或一些霍尼韦尔型号,那些恢复斜坡开始时速度自动调整季节性/每周天气模式(但不是突然冷捕)即使具有尺寸的加热设备,大部分时间都会完美地舒适。
  5. 肖恩马尔莫||#5
    谢谢马丁和丹娜提供的宝贵信息。我现在完全适应使用60k BTU的炉子,但建设者和暖通空调公司业主想和我见面,讨论较小的炉子无法工作的另一个原因。他们声称,小型设备上的鼓风机不能有效地将空气输送到房子的所有区域。当我见到他们的时候,我希望他们能给出一个能证明这一点的计算。有没有一个简单的方法,我可以用来做我自己的计算?我知道每个炉子上的风扇的规格,所以我对所有可能的炉子设置都有CFM评级,如果需要,我可以进入房子,测量所有的管道线。
    戴娜,你是埃德蒙顿地区的行业专家吗?
    达娜·迪斯特||#6
    Shaun:我不在HVAC行业任何地方(最接近的我去过Edmonton是卡尔加里,其中一些矿山目前的生活和工作。),但为什么这会阻止我?:-)
    但我知道如何进行热负荷计算,以及如何准确估计不同类型的粘连结构的u -factor,当然,这对于确定供暖系统的尺寸来说,具有足够的准确性,而且我还会定期进行这些计算。
    在室内和99%的室外设计温度之间,根据不同的位置调整每一特定空间建筑面积的平均btu值是一个简单的线性函数。在我家附近,R值的最小代码与Alberta类似,内部设计温度相同,但我99%的外部设计温度大约是-15C而不是-25C。当用我的室内室外设计温度之间的本地~35C delta计算时,了解典型BTU/建筑面积比的范围,通过将我的本地类型数字乘以45/35来推断类似的建筑与你的~45C delta。它不会是一个高精度的数字(毕竟它是一个范围),但它不会相差太多。
    我对围绕管道施加的问题和CFM要求危害您的承包商是否正在享用午餐,我不太了解。(我在杂草上的湿度加热和导管热泵中的内容更好,而不是导管空气加热。)
  7. 安德鲁•罗宾逊||#7
    我很好奇这是怎么出来的......房子还建成了吗?
    该报告假设自然通风率为1.5ACH @ 50 PA(第10页)。
    在这里(在耶洛奈弗),当我们作为政府项目的一部分进行计划评估或满足市政EnerGuide-80的法规时,我们被要求假设4.5 ACH,因为很难确定最终的建筑将是密封的。
    一旦房屋建成和鼓风机门测试,模型已修改。
    我认为,假设一个典型的阿尔伯塔建设者可以达到1.5 ACH是要求很多。
    所以......它有什么结果?
  8. 肖恩马尔莫||#8
    结果很惊人。我们在最初的测试中达到了1.3 ACH。接近完成,但并不期望在最终测试中有很大的改进。
    我同意典型的建设者可能无法实现1.5 acH。我的建筑商建造了一个优质的房子,大约10年前,他在他的一个家中完成了一个鼓风机的门测试,为他提供了很多关于空气密封的家园,并且他已经实施了很多改变了他的标准建筑。他只做了大约10-15个家园年,并在关心和关注细节中建立它们。他知道ACH对我来说非常重要,所以他真的走到以上,并通过指导喷雾泡沫船员和窗户和门安装。
