提高砖式车库的结构完整性
mawst95|发布一般的问题在
你好,
在我最近的绝缘帖子中,人们给了我很大的帮助://m.etiketa4.com/question/help-with-detached-garage-hip-roof-insulation
这个帖子中可能有一些有用的信息,我将简要介绍一下:
-1937年独立车库,砖墙(8″厚)混凝土板,位于马里兰州历史街区第4区。
-板岩臀部屋顶,7/12间距,2×6椽系48″OC约12英寸以上顶板。支撑椽系的1个衣架。
-椽子本身是2×6 24″OC,臀部的椽子是2×8
-内部尺寸是17.5 x 16.5误差几英寸。
隔热的计划是在每个椽子上增加额外的椽子连接,因此在中间将有一个2×6 24″宽度和长度。我将使用2×4垂直衣架来支撑领带。然后我将使用2″刚性泡沫与R30玻璃纤维棒在顶部。
虽然我不认为额外的椽系、泡沫和玻璃纤维的静载重量会对屋顶构成问题,但我想在可能的程度上加强结构。
说到这里,我确实向结构工程师咨询过一些问题,看看是否可以找到一个快速咨询的人,但如果他们像我工作过的其他承包商一样,他们会忙得不可开交,对我的小工作不太感兴趣。所以我想尽我所能来教育自己承认你们不是来这里看屋顶的。
我的问题有几个方面。
第一个问题:椽系的位置。我看到在许多情况下,椽系直接放在顶板上,并钉到相应的椽和顶板。这将把垂直荷载(系绳本身、绝缘材料或其他任何东西的荷载)转移到墙壁而不是屋顶上。将新的椽系钉安装在顶板的顶部,而不是像目前的系钉那样在一英尺高的地方,是否更有利?一旦我安装了新的领带24″OC,我会删除旧的领带。另一个方向的系带会垂直地固定在新系带的顶部,并固定在椽子上。我仍然会使用2x4英寸的垂直衣架。
虽然这可以说会降低天花板,但它可能在结构上更合理。还有其他选择吗?有没有办法离开椽系一个脚,但以某种方式转移负载到顶部板?我的搜索一无所获。
另一方面,我测量了从顶板前缘到椽的空间,大约是7.5″,这意味着如果有优势的话,我*可以*使用2x8s作为椽系。然而,我不打算在上面创建一个可步行的空间,只是足够容纳绝缘和刚性板(可能是Thermax或类似的暴露内饰板)。
第二,目前没有领结。虽然我不确定它们是否需要,但我确实看到其中一根椽子正从屋梁上拉开。我认为在最上面的1/3处添加1x6或2×4或2x6作为领结可以加强结构,而不会有太大的负面影响。
即将出版的照片。谢谢您的宝贵时间!
马特
    比尔WICHERS||# 1
    看起来你有更多的脊板(无支撑)比脊梁(承重与垂直支撑)在这里。你有一些垂直的支撑,这有帮助,但可能是不够的。在全长度的椽子上添加椽系可能会有帮助,但你必须小心你怎么做,因为你的结构看起来几乎是方形的。通常椽系穿过狭窄的结构,这样你就能得到更多更短的系。
    我会非常小心地处理砖头。我在联邦山有朋友,那里有很多旧砖。我曾见过不止一堵共用的墙在一个排屋进行翻修时倒塌,这让邻居非常兴奋!你的结构风险较小,因为它是分离的,但你仍然需要确保你的砖或砂浆没有任何恶化。
    你真的需要一个工程师或竞争承包商亲自检查。从图片中找出结构问题是非常困难的,因为很难真正看到它们是如何结合在一起的。
    1. mawst95||#2
      嗨,比尔,
      是的,在我发布后,我再次检查了我的语言,我有一个脊板,而不是梁(至少我相信)。
      墙角的砖有一些剥落,但在外行人看来,其他地方的形状还不错。另外一个问题是,在建筑的另一个角落有一棵高大的老雪松,它生长在大约一英尺的地方。我们认为我们需要移除,否则树根会搞乱地基,或者树倒了(它倾斜了),这也会更有可能破坏车库。
      当地的一个结构工程师联系过我,所以我得看看他们怎么说。说实话,如果有什么问题,我可能只会跑100a的电去车库,安装一个小开关偶尔使用,给自己买一些工具和橱柜,然后说它很好。
    阿尔卑斯山脉托斯||# 3
    我认为你的屋顶需要两套椽系。通常,椽系可以坐起一点从顶部板,唯一的时间这成为一个问题是如果你有较小的椽,如长跨度2x4。这似乎不是你的情况。
    由于结构已经保持得很好,我不会太担心它。绝缘材料不会增加那么多的重量尤其是当你把它和板岩相比较时。我会在你需要的天花板之间加上额外的领带,然后收工。
    多出一英尺的天花板高度总是一件好事,我会保留它。
      马尔科姆·泰勒||# 4
      马特,
      阿尔卑斯山脉所说的。
  3. mawst95||# 5
    如果有任何专家还在浏览,一个结构工程师刚刚向我报了1200美元的固定费用来评估这个空间。我原本希望能卖到7-800美元,但事实就是如此。
    我很想进行分析,如果我能在一定程度上加强结构,那么它可能会开启其他绝缘选择。我目前的计划与2英寸的Thermax是相当昂贵的-我看到110美元以上的2英寸Thermax床单。我估计Thermax的价格超过3000美元,球棒,皮草,胶带,泡沫喷雾,螺丝,还有零星的东西。
    如果有人对这笔花费是否值得有想法,请告诉我(通常的警告是,你不在现场进行评估,等等)。
    1. huey_ce||# 7
      我是一名有执照的工程师,我不会为少于1万美元做太多事情,所以我会说这个价格是合理的。有一次,我遇到一个在我们镇上有房子的购房者,他需要对一些地基裂缝的第二意见,只是口头意见,没有书面报告。大约是300美元。
      再加上旅行、分析和书面报告等,你很快就能赚到1万美元。
      你现在需要问自己,你的愿景是否值得付出代价。如果这对你来说纯粹是一项投资,你可以看看投资回报率。如果舒适度是一个问题,也许ROI不是唯一的决定因素,但我相信你可能会把钱花在其他你想优先考虑的事情上。
      取决于你对空间的目标是什么,可能是时候接受沃尔特的建议,采用低技术的解决方案,直到出现其他原因来重建车库。
      1. mawst95||# 9
        你好休伊,
        我今天刚和我未婚夫谈过,如果我的愿景值得的话。我目前的目标是2万美元,由我来做大部分的工作(我每小时收取0美元)。我一直梦想有一个爱好/商店空间,当我和我的伴侣搬到一起的时候,我有这个空间是交易的一部分。然而,当我看着我们1937年的房子时,我们可以花2万美元进行很多改进,这将带来巨大的投资回报率,而我的车库项目可能会导致很少甚至没有投资回报率。我这么做不是为了财务ROI,但我也不想做傻事:)
        所以我退一步看我的计划的不同之处。我对沃尔特的想法有一些疑问,但我正试图想出一个“足够完美”的绝缘等解决方案,让我有时间和金钱真正享受我的爱好。
      阿尔卑斯山脉托斯||# 13
      为什么是2英寸的Thermax?减肥可以省不少钱。
      不使用热胶粘剂,使用3/4英寸的多面胶粘剂,用石膏板/OSB/CDX/T&G覆盖的接缝可能更便宜,但更多的劳动力。
      1. mawst95||# 14
        主要是重量。铝箔或白面Thermax(或RMAX或JM的类似产品)可以暴露在内部。两英寸能让它更硬如果要在上面放棒子的话。如果我使用石膏板,那么我会使用普通的铝箔面polyiso,大约1英寸作为我的有利屏障,并为CI减少热桥。
        事实是我必须把价格降下来。1700美元购买15张2英寸的Thermax,用于偶尔使用的空间,这不是一个明智的投资。
  4. walta100||# 6
    从美元和美分的角度来看,聪明的做法是用玻璃纤维包装空洞,并覆盖它的石膏板,将以非常低的成本为您提供R13。
    如果你支付工程加上框架和绝缘,你将花费5000美元,眨眼之间就可以达到R38。你需要加热空间来恢复你的5k的时间似乎超过了你可能使用这个空间的时间。
    事实上,可以考虑跳过绝缘材料,安装一个木炉,以零燃料成本燃烧你的废料,产生足够多的热量。
    Walta
    1. mawst95||# 8
      嗨Walta,
      谢谢你的建议。这是我的新手,但我想避免石膏板的全部原因是重量,我只有48英寸的领结。所以据我所知安装天花板石膏板的唯一方法就是增加额外的椽系。
      如果你的意思是用玻璃纤维填充椽子,留出1.5英寸的通风空间,然后把石膏板靠在椽子上——我不需要添加结构木材,但同样,椽子能承受石膏板的重量吗?
      谢谢你的帮助。
  5. walta100||# 10
    在我看来,与屋顶支撑的板岩重量相比,石膏板的重量是小的,而且知道这个屋顶在过去支撑了大量的雪荷载,这让我认为它会承受一些额外的重量。如果你碰巧遇到20英寸厚的雪,用耙子耙一下屋顶来控制积雪。
    我不会留下一个空隙通风填补了真空盖与visqueen和附加石膏板椽让梁暴露。在我看来,湿度应该不是一个大问题,因为我怀疑你可能24小时7小时加热空间,我假设你足够聪明,不使用无排气燃料燃烧加热器。
    Walta
      比尔WICHERS||# 11
      唯一的问题是,即使干墙的重量相对于石板的重量较小,如果现有框架的承载能力几乎完全被石板的重量“用尽”了怎么办?这时你就有问题了——那是压倒骆驼的最后一根稻草……
      你可以在这里用胶合板代替干墙来减轻一些重量,干墙通常在车间和棚屋中使用。通常的做法是使用3/8"或1/2"胶合板,然后用白色底漆粉刷它。如果你不想给它上色,OSB也是一个选择。在较薄的尺寸下,胶合板比石膏板轻,所以它为您节省了一些重量,但我确实认为在增加很多新的静载之前检查结构是明智的。
        阿尔卑斯山脉托斯||# 12
        住宅结构一般具有较大的安全系数,其极限系数几乎都是挠度。
        如果结构没有表现出任何典型的问题迹象,如弯曲的墙壁,下垂的屋顶椽,弯曲的门头,我不会担心干墙的重量。
        石板约为10磅/平方英尺,雪负荷可能为30至50磅/平方英尺。轻型石膏板大约是1磅/平方英尺,相比之下,我认为这是大多数结构的噪音。
          比尔WICHERS||# 15
          我倾向于同意。使用胶合板也有助于将结构连接在一起。虽然我知道有些地方允许石膏板在墙壁上提供一些抗剪强度,但我从不相信它在任何结构应用中。
          在OPs气候区,雪负荷可能也非常小。
