GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
帮助重构RoxulComfortBoard/ComfortBat
纪尧姆杜蒙插件 绿色建房技巧上
Hi
地下室隔热项目需要帮助工作上我是新手 所以请原谅
前段时间我启动项目 打算在水泥墙上使用 ray聚氨酯泡沫 并使用天花板2x3结构离水泥墙1英寸远, 并想找承包商喷泡泡沫后我发现泡沫不那么绿色 环保局调查它可能对健康产生的影响 所以我继续研究这个题目 我必须说读到的东西吓死我了所以我决定放弃PU选项并寻找别的东西发现roxul安慰板和慰安乐我的想法是从楼顶拆墙并安装混凝土安慰板,把墙重新搭上慰藉板并搭上安慰板2x4x2x3问题何为最佳选择
替换2x3x4可能我可以保留部分2x3内墙,但我没有那么多内墙
二叉三令二叉四我想这不是个好主意,因为一二曲线与二三曲线不同,这将在结构中留空漏,而我认为这不是个好主意?
使用其他隔热技术我不喜欢PU选项,因为内部化学成分相同 僵化泡沫和阻燃剂
我住在魁北克省,加拿大 所以天气相当冷 我正在寻找R值14或14以上隔热
求求帮助任何建议都感激不尽
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
    马丁霍拉第||#1
    纪尧姆杜蒙
    saut etbievenu
    矿山羊毛绝缘令地下室墙隔热,因为矿山羊毛可透气允许温暖潮湿室内空气接触冷水泥,
    选择硬化泡沫(EPS、XPS或poliiso)或喷聚氨酯泡沫更多信息栏目 :如何隔绝地下室墙.
  2. 纪尧姆杜蒙||二号
    感谢马丁
    我理解这一点,但多乙烯胶片在Studs上不能产生足够的蒸气阻塞,正如di视频roxul所显示的那样(见http://diywithroxul.com/en-ca/diy-videos/insulate-interior-foundation-basement-wall.html)提高政府能效网站表示,只要受蒸气屏障覆盖(Vapor屏障覆盖),用玻璃纤维或矿山羊毛隔绝是可以的http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/en/my-home/helpful-advice/insulation/)GBA链接表示我用硬泡沫比较好
    似乎自相矛盾拥有多片理论但常失灵实践
    马丁霍拉第||3
    纪尧姆
    多线上资源对隔热基墙内部法 提供错误建议信息可追溯到1970年代和1980年代使用的方法, 而这些在线资源无法跟上最近的建学科学研究
    忽略Roxul视频毫不奇怪 Roxul制造商为多种目的推广产品,
    L'autre文档-AcceensLorsqu'on avecunisolatfuxou toutmatiriau易感d'absorberleaexple un Papier 15 lbs,pose avec du mace-vapeur,maisprevient迁移bé
    混凝土仍然冷淡,即使混凝土覆盖聚乙烯或#15沥青感知水分可压缩冷面,无论是混凝土或冷聚变内部聚乙烯在Roxul内部面永远无法防漏以防止内部水分到达冷面内建聚点防止 stud海湾干涸 保证模数增长
  4. 纪尧姆杜蒙||#4
    马里顿市
    Ok现在讲得通谢谢if I was remove stud墙并安装水泥墙上的硬化泡沫并再安装 stud墙方法我所知道 使用采草条文章中我看到Hilti内地固定器使用法(如何隔开地下室墙)和布丁条一起工作吗 保持泡沫完全搭建混凝土 没有空气空间是否宜搭建轮廓墙铺设宽度电网以方便电工?
    马丁霍拉第||#5
    纪尧姆
    问题解析if I was remove stud墙并安装硬化泡沫混凝土墙并装回 stud墙
    A.可使用与泡沫兼容粘合器或专用绑定器除Hilti境内流离失所者绑定器外,你可考虑使用Plasti-Grip PMF绑定器罗登豪斯.Plasti-GripPMF绑定器新绿楼产品.)
    问题解析并使用Hilti内分解器以及布丁条保持泡沫完全搭建混凝土没有空气空间
    A.毛条应附带Tapcons或类似混凝土螺丝
    问题解析宜宜否搭建轮廓墙铺设条以方便电工
    A.2x4墙布线肯定比裁剪带生成的空白更容易运行
  6. 托斯腾汉森||6号
    纪尧姆
    仅次于Martin评论根基实际只有三种选择:闭合细胞喷雾泡沫、适当安装泡沫板和密封或完全无绝缘不使用空气渗透绝缘句段内
    不详细描述你对喷雾泡沫的关切,但如果我的经验为指南,它们可能以排气和/或悬浮气味为中心很久以来我一直数不清地下室数 用喷雾泡沫隔热 时不时有客户分享你的顾虑迄今,他们都很高兴使用喷雾泡沫有一些初始气味,但几乎任何新产品都是如此,你放进你家
    拆墙重开前,我建议你先找位有声望和经验的泡沫安装者,然后与一些客户聊天,项目相似。取新喷洒和老化泡沫样本后自己判断
    祝你项目好运
  7. 纪尧姆杜蒙||#7
    感谢你输入Torsten
    一开始是健康顾虑把我拉离此选项家庭不得不离家出走, 喷雾泡沫令家庭对化学品敏感度高。微信微信微信微信微信微信微信微信微信微信从我的阅读中,我认为在多数情况下这些问题是由错误安装引起的,因为人们去取最廉价安装器,而不是象你建议的那样取名的安装器。自从本次讨论中我意识到,从健康角度讲,没有一个可用选项完全安全,我对SPF的担忧已转变成经济型选择。微信选择成本高得多 硬化泡沫I 即使它意味着拆倒我的城墙
    感谢你的建议 也许我会试你的建议
    容我问另一个问题
    高炉安装得非常近(离混凝土近点约8英寸)到基底混凝土墙所有基底隔热易燃性 规定我不应该拥有 24英寸炉内可燃材料我的第一个想法不是把隔热器放在那里,但这可能是激进型的,因为那里有英寸厚泡沫板近10年或更多年(炉子在2003年变换,上一个炉子可能有相似搭建)。泡沫似乎没有受热
    再次感谢网站如此宝贵信息源
登录或创建账户发布回答
最近问答
