DIY机械通风
frasca|发布一般的问题在
你好,
我在华盛顿州西雅图的一所房子里住了5年,我用小裂口改造了房子,用来供暖,但没有机械通风。我已经解决了为卧室通风的问题(//m.etiketa4.com/article/ensuring-fresh-air-in-bedrooms)晚上在我妻子和我的房间,还有我们4个孩子睡觉的房间里,打碎了一扇窗户。我很清楚,在供暖的几个月里,我增加了供暖负荷,但普吉特湾的一点新鲜空气是不错的,我们在晚上把设置点调低,因为我们喜欢睡觉时凉爽的空气,我用Awair监视器来控制我能打开多少窗户来防止二氧化碳积聚。我在2-3英尺高的滑动窗上只剩下不到半英寸。由此产生的负载在我的微型芯片的能力范围内,与前几年我整个冬天都关着窗户的电费相比,似乎并没有增加很多。在没有暖气的月份里,开着窗户睡觉很好;空气凉爽干燥(我们的露点几乎从来没有达到60华氏度),而且我们没有调节房子,所以对能源消耗没有影响。
我将在几周后搬到北卡罗来纳州的维克森林,在一间出租的房子里住一年。我还没有亲眼看过这个房子,但根据照片来看,它有典型的管道空调/炉单元,没有机械通风。我在美国东南部住过,所以我知道如果我在夏天尝试打破窗户的技术,我就会把湿热的空气带进来,这就需要增加空调的使用时间。如果有明显的健康和舒适的好处,我愿意支付能源损失,但根据我的经验,这种潮湿的空气对睡觉的人来说不是特别舒服。
我在网上搜索一个便携式的临时系统,我可以用它来做一些单房间的热回收或能量回收通风。我在想也许有人会卖一些看起来像双管便携式交流电的东西来做这个,但似乎没有任何类似的东西。
我能想出什么办法让这个夏天的生活更美好,然后在我离开时把它拿走吗?我在想也许每个卧室都有一个安装在胶合板/泡沫板上的Lunos风扇,像窗户空调一样放在窗户上?我花了一些时间思考松下WhisperComfort FV-04VE1,因为从概念上来说,我喜欢把进气和排气放在同一个盒子里的想法,而不是像Lunos那样的反转或房间对房间的成对系统。当我最终在该地区买房时,我也可以看到很多机会,可以在一个更永久的装置上重新使用松下电器。但我想不出任何方法把FV-04VE1放在窗户里而不让它突出到房间里。也许可以把它表面安装在天花板上,然后在我的“窗户面板”上安装柔性管道?
我愿意花一些时间和金钱(数百,不是数千!)如果有人有任何整洁的想法。我知道在我住在这所房子里的一年里,这些都不会有什么回报,但这会很有趣,我会学到一些东西,而且这似乎是我能获得的最接近我们真正享受的开着窗户的夜晚的机会。
马克斯
[编辑:多次编辑,试图让换行符和段落显示在我的浏览器上]
  1. 用户- 5946022||# 1
    建议你后退一点。你的目标是引入新鲜空气,保持二氧化碳水平合适,对吧?
    1.首先,在所有窗户都关闭的情况下,测量新房子的二氧化碳含量。你可能会发现这个东西太漏了,这不是问题。
    2.常规暖通空调安装在哪里?在该国东南部,许多装置都安装在通风的无条件阁楼上。他们的系统本身就有足够的漏洞,可以从那里引入新鲜空气。
    一旦你有了一些确凿的数据,我们就能找到合适的解决方案。解决办法可能很简单,比如让浴缸的排气风扇运行一整夜(尽管我根本不喜欢做一个室内负极),或者买一个便宜的ERV,像你上面描述的那样,把它安装在窗户上“窗户式空调”。穿墙式Lunos就能做到这一点,或者类似的东西:https://shop.buildwithrise.com/products/twinfresh-comfo-ductless-energy-recovery-ventilator?_gl=1 * cwczy8 * _ga * * _ga_MT1J2PK3R7 * MTY1MzA2MjM3MS4xLjEuMTY1MzA2MjQxNi4w NjgwNjgzMTA0LjE2NTMwNjIzNzE
    在这一点上,你也可以考虑购买一个新的单单元迷你分体式窗口空调。优点是它们被安装在窗户上,它们带来新鲜空气,他们除湿和冷却的同时,你可以在你的租赁年底转售它。
    1. john_m1||# 8
      我买了两套美的单位,非常满意。它们非常安静,有效的SEER为15,包含的窗口安装是最好的。我想有些单位甚至可能有热泵。
    比尔WICHERS||#2
    注意,“导管AC/炉单元”是机械通风。你要找的是所谓的“化妆空气”,基本上就是被故意带入大楼的新鲜空气。
    有没有什么特别的原因让你不能考虑在这里安装一个普通的商用HRV,以通常的方式安装到你的暖通空调系统?
  3. frasca||# 3
    CL - re:“你的目标是引入新鲜空气,保持二氧化碳水平适当,对吗?”
    一种……更普遍的是,卧室在晚上要有新鲜空气。但是,考虑到全年凉爽的太平洋微风在北卡罗来纳州是不可能重现的,我将满足于低二氧化碳,因为这似乎是低水平的其他有害物质的一个体面的代表,至少是一定程度的外部空气:)。
    我同意使用浴室风扇,但需要注意的是,它们更擅长于确定空气从哪里(从浴室)离开大楼,而不是确定空气从哪里进入大楼。不过,就像你说的,可能足够了。
    阁楼上的暖通空调漏了。如果泄漏是在AHU的上游/吸力侧,那么我可以看到获得合理的新鲜空气,并将其运行在冷盘管上,以去除感热和潜热。消耗的能量肯定是巨大的,但我还是会运行它,至少我没有购买或临时安装任何设备。
    感谢分享美国排气口/twinfresh单位…对于一个穷人的Lunos来说还不错。我仍然喜欢松下FV-04VE1在手推车上的想法,或表面安装在墙上或天花板上,与柔性管道到窗口挡板。考虑到核心的焓交换远小于100%,进入室内的空气将比室内空气更热更湿,但比室外空气更冷更干,也许这种交换足以消除这种危险。我做了大约2分钟的思考练习安装圣达菲通风除湿机像那样,使用100%的室外空气,但这可能太过了,即使对我来说!
    另外回复:“到那时候,你也可以考虑买一台新的单机迷你分体式窗户空调。它们的优点是安装在窗户上,可以带来新鲜空气,同时可以除湿和降温……”
    我喜欢读到的关于美的u型机组的东西(变速、安静、吸引人)……但有一件事我认为他们没有把任何外部空气。你知道有什么牌子/型号的吗?这显然是完美的。
    @Bill - re:“有没有什么特别的原因,你不能考虑在这里用普通的方式安装一个普通的商用HRV到你的暖通空调系统?”
    主要是因为房子不是我的……
      比尔WICHERS||# 4
      “主要是因为这房子不是我的……”
      明白了。以前有一个双扇,你可以关闭一个双挂的窗户,这可能是一个选择。我看过很多公司的产品,但我还是想试试Lasko。它们不是很贵,你可以用一个像整个房间的风扇一样把空气吹过房子,但不需要永久性安装。如果你没有双挂,它们可能对你不起作用。你可以用一些1/4英寸的砖石来建造一个插入物,用来设置遮阳篷或开窗的屏幕,并在上面安装一个风扇。它不会很优雅,但它可以工作,而且它可以很容易地拆卸,不会对窗户造成任何损坏或修改。
      使用浴室风扇你不会得到很多气流。它们会起作用,但我不知道你是否能通过少量的气流获得你想要的外部空气。
  4. frasca||# 5
    好吧,墙上挂的FV-04V1E很好!
    到目前为止,40立方英尺的二氧化碳足以在凌晨6点左右,即夜间峰值,降低约200 ppm的二氧化碳。之前我看到的是900- 1000ppm(一扇窗户破了),过去两个晚上我看到的是700- 800ppm。
    我本以为40立方英尺的空气会产生更大的影响,但我认为4个呼吸的人会产生大量的二氧化碳。嘿,这是什么东西。
    和预期的一样,进来的空气感觉比外面的空气稍冷、稍干,如果比里面的空气稍热、稍湿的话。
    它相当安静,而且伸缩风管不会太碍事(尽管很难在我做的窗板上快速保持风管绝缘)。
    主要的收获是,当我拥有自己的房子时,我会尽量获得超过40立方英尺的平衡通风!
      比尔WICHERS||# 6
      你可以试着在房子周围的几个地方测量CO2 PPM,看看你高于预期的数字是不是因为40CFM没有足够的流量,而是因为家里的空气没有混合,所以有些地方浓度高,有些地方浓度低。如果你有这样的各种浓度,试着把你的常规暖通空调系统在“只有风扇”模式下运行一段时间,使房子周围的空气混合,使空气均匀。有些恒温器甚至允许你设定程序,让风扇每小时自动运行至少几分钟。
    2. tekjunkie28||# 11
      哇。好安装。我想知道你怎么让插座朝外的。我会把它调到90度把它调小远离进气道。如果没有风,那么你可能得不到你想象中那么多的新鲜空气。我将不得不做一个类似的设置,但在我的地下室。我可能要建两套,一套在地下室,一套在一楼。我的目标是800-1000ppm的二氧化碳。现在,如果我打破一扇窗户,房子里的二氧化碳就会达到百万分之2000+,而TVOC超过1000。我用的是uHoo空气监测器… IDK how accurate those are.
  5. frasca||# 7
    遗憾的是,二氧化碳监测器和ERV在同一个房间里。所以理论上这应该是我能看到的最低浓度了。
  6. walta100||# 9
    我想知道显示器放在户外会显示什么?
    不要告诉我们空气感觉如何,请给我们所有4个温度和湿度读数。
    我承认我是怀疑论者,请给我一些数字,让我改变对NC的看法。
    是的,我相信如果你在寒冷的北方,会有令人印象深刻的数字,而不是在北卡罗来纳。
    Walta
  7. frasca||# 10
    Walta—我曾看到Awair的二氧化碳读数低至400ppm,或非常接近400ppm,当我们离开房子一段时间或打开窗户时。因此,我没有理由怀疑Awair的二氧化碳读数是校准错误的,也没有理由怀疑NC的空气在二氧化碳浓度上与世界上大多数地方不同。
    你是怀疑FV-04V1E所做的热量和水分传递的效率,还是怀疑二氧化碳水平?
    在这一点上,我不知道焓恢复率是25%还是75%…我怀疑是在这个范围内,但我需要给我的孩子们呼吸新鲜空气,有恢复总比没有好。
    如果热量和湿度%s对你有用,然而,我碰巧有一个环境天气WS-3000与三个远程传感器,我还没有打开盒子。所以我可以得到至少3个位置,只要传感器不介意有40cfm的空气吹过他们....让我知道!
    米
  8. walta100||# 12
    当差温为15°或更低时,我怀疑是否能回收任何可测量的能量,而在25°时,回收的能量低于15%。
    我的猜测是,如果你加热到68度,降温到79度,每年只有不到20%的时间有25度的温差。我很可能是错的,因为我没有住在北卡罗来纳州或拥有这些设备,只是我的直觉。
    Walta
  9. frasca||# 13
    @tekjunkie -我希望没有人会问窗户外面的插入物…附照片。
    它很丑,但我有你描述的位置;带引擎盖的是进气侧,带小百叶的是排气管侧。我让它们彼此之间保持15度的角度,把排风管放在西边,因为我们的风大部分时间都是从东边来的。表面是3/4”EPS片材。它看起来这么脏的原因是:1)我以为我可以在上面涂一层脆皮罐喷漆来防雨和防紫外线,结果发现不管喷漆里的溶剂是什么,它们都溶解了EPS; 2)这是我周日在时间紧迫的情况下完成的最后一件事,我没有时间修剪罐装的喷雾泡沫。可以这么说,这绝对是暂时的,我会重新做一个更好的设计,当我有时间。我会考虑用90度的手肘在其中一个滑道上,然后往下跑几英尺。松下建议有排气和进气3'分开,我是无处接近。但我要说的是,当我把手伸出另一扇窗户感受排气和进气的对比时,很难想象有那么多的排气空气会短路回到进气中;气流的方向完全不同,与外界空气的混合似乎发生得非常快。
    (顺便说一句,你开着窗户的2000ppm二氧化碳似乎真的很高!)
    @Walta你可能是对的。松下规定,在冷却季节,在95度的室外空气,总回收效率是36%。(在供暖季节,表观显效为66%)。他们说“能源性能测试符合CSA-C439标准”,我会读这句话,但加拿大标准协会要139美元。作为比较,松下声称他们的管道,100cfm ERV, FV-10VE1,在冷却季节有73%的总回收效率。
    不管怎样,我有时间的时候会用我的Accuweather仪器做一些实地测试,然后告诉你我的发现。
    最重要的是,它仍然是40立方英尺的外部空气,以23瓦的成本加上我增加的冷却负荷。如果有人说服我说通风对人体健康很重要(我基本上是这么认为的),我想不出有多少更好的方法来证明这一点。浴缸风扇和盒式风扇都至少消耗这么多的电力,没有能量回收,而且不是针对卧室,就是声音大得多。打破窗户没有能量回收,依赖于高度可变的堆栈效应,并让太多的bug进入。一个合适的全屋ERV, CERV或圣达菲除湿器与外部进气口将是理想的,但也很难在租赁。不过总有一天,当我再次拥有自己的房子的时候!
  10. frasca||# 14
    刚刚发现Awair有一个很好的导出功能,我可以在Excel中比较ERV前后的二氧化碳水平。我的样本量并不大,但很明显,松下的这个小装置帮助降低了二氧化碳浓度。现在,男孩的房间在一天的任何时候都低于1000ppm。我把这叫做胜利!
