休斯顿的家
Venkat Y|上传GBA Pro帮助在
A希望就德克萨斯州休斯顿即将建造的房屋提供建议。
最好的材料是什么:
1.外墙。R19墙被认为是好的吗?
2.阁楼(屋顶下或天花板上的隔热层)?是否推荐泡沫保温,如果是这样,什么是最好的?
3.屋顶:金属屋顶是个好主意吗?
4.暖通空调。建议做小裂吗?如果安装热泵,是否需要补充加热?
  1. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 1
    引导。欢迎来到绿色建筑顾问。你可以通过这个论坛和网站上许多有用的文章找到所有问题的答案。我建议你从//m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/pretty-good-house.一定要阅读侧栏中列出的相关文章。
    引导,
    你是设计师、建筑商还是房主?
    GBA是所有这些主题的绝佳信息来源。听起来你还是个初学者。
    我的建议是:使用GBA搜索框,开始阅读。在你阅读了50或100篇文章之后,我猜你会带着更具体的问题回来。
    如果这一切听起来令人生畏,你可能需要聘请一位专业人士来帮助你——建筑师、能源顾问或机械工程师。
  3. Venkat Y||# 3
    我有自己的房子。我在找一些适合休斯顿气候的快速推荐。
    venkat
  4. Venkat Y||# 4
    也许我把GBA Pro help误解为GBA professional帮助像我这样的人。也许这实际上意味着GBA对职业选手的帮助?如果是这样的话,如果这个帖子被移到合适的论坛,我会很感激。谢谢。
    再说一遍,我写这篇文章的目的并不是在这里完成设计,而是一些快速/盲目/基本的建议。
  5. Stephen Sheehy||# 5
    文卡特:你的问题需要一些背景。我们大多数人都不知道休斯顿的建筑规范对墙壁的R值有什么要求,所以很难对这个问题发表评论。
    是否在屋顶或阁楼地板上安装隔热材料取决于一些设计决策。
    金属屋顶很好,但可能很贵。
    如果你使用小裂缝,可能不需要额外的加热。休斯顿从来没有冷到连一条小裂缝都跟不上的地步。你主要关心的是冷却,而不是加热。
    跟我们多说说你的房子吧。有多大?一级还是二级?你在规划、设计过程中处于什么位置?你能安装太阳能电池板吗?
    马丁建议你多读一些文章是一个很好的建议。你需要学很多才能问出正确的问题。几年前我就是这么做的,现在我很高兴我这么做了。
    马丁Holladay||# 6
    引导,
    Q。“外墙。R19墙被认为是好的吗?”
    答:在休斯顿,一堵代码最低的墙将与R-13隔离。所以R-19比最低代码要求更好。
    在评估墙壁的r值时,重要的是要记住,通过螺栓的热桥接将整个墙壁的r值降低到一个小于绝缘包装上的r值的数字。一层连续的隔热层(以减少热桥)在所有气候下都是一个好主意。
    Q。“阁楼(屋顶下或天花板上的隔热层)?”
    答:两种方法都可以。如果你的阁楼上有任何暖通空调设备或管道,隔热层必须遵循屋顶线。
    Q。“建议使用泡沫隔热材料吗?”
    答:不一定。阁楼地板不需要泡沫隔热。
    Q。“如果是的话,什么方法最有效?”
    答:答案取决于应用程序。
    Q。“屋顶:金属屋顶是个好主意吗?”
    A.你想要什么样的屋顶?金属屋顶效果很好。
    Q。“暖通空调。建议做微裂吗?”
    答:答案取决于你的楼层平面图、窗口时间表和你的生活方式。
    Q。“如果安装热泵,是否需要补充供暖?”
    答:不会,如果系统设计得好就不会。
  7. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 7
    引导。盖房子是一个复杂的过程。场地和环境条件影响决策过程。它也很容易犯错误,而纠正这些错误的代价是非常昂贵的。如果你不想做跑腿的工作,成为一个知识渊博的消费者,你需要聘请一个真正优秀的建筑师或建造者。
    其他人可能会附和,但休斯顿似乎要求遵守2009年《国际建筑规范》(International Building Code)中详细规定的部分要求,而不是全部要求。请看这里的工作表:https://edocs.publicworks.houstontx.gov/documents/divisions/planning/enforcement/2009_residential_energy_form.pdf.(您应该与当地的建筑部门联系,以验证此链接是当前的。)
    你可能想要超越这些最低标准,建造一个在休斯顿湿热环境中表现更好的房子。(如果我处在你的位置,我肯定会这么做。)
    马丁Holladay||# 8
    引导,
    我同意史蒂夫的看法。如果你打算设计自己的房子,并指定材料,你需要做大量的阅读。(我这么说是因为你的问题太笼统和模糊了。)
    如果你愿意花时间学习,你就能达到你想要达到的目标。
    如果你没有时间进行所需的学习,你需要聘请专业人士来帮助你。
  9. Venkat Y||# 9
    马丁等人,
    实际上,我是在寻找你上面提供的一些建议。房子是由直系亲属建造的,所以我想“推动”他们考虑与他们的建筑商一起考虑一些“广泛的”节能技巧,因为有机会。我想,他们没有时间也没有兴趣去请能源顾问,所以我只能给他们一些大致的指导方针,让他们去找建筑商。至少要避免“愚蠢”的错误。
    GBA网站上有大量的信息,普通房主可能会被这些信息淹没,但我认为,如果有一些“通用”指南,说明在美国的各种气候区,什么是最好的,什么是必须避免的,那将会有很大的帮助。
    例如,根据Martin提供的内容,我可以告诉他们:
    1.考虑在外墙周围包裹一层泡沫,这在休斯顿的气候下可能具有成本效益和能源方面的优势。建筑商提出了R19墙。
    2.考虑使用小型的加热和冷却装置,而不是建筑商提供的SEER 15空调和煤气炉。不需要担心在温和的冬天补充供暖,我已经怀疑了,但很高兴在GBA这里得到确认。
    3.如果要在阁楼上安装暖通空调,请确保在屋顶下通过绝缘将阁楼带入有条件的空间(使用封闭或开放泡沫?炎热/潮湿的气候推荐什么?封闭的细胞也是一个蒸汽屏障吗?这会引起问题吗?)
    4.考虑金属屋顶。(我原以为在休斯顿的高温下,金属可能会比沥青更热,但似乎效果不错。)
    venkat
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    引导,
    祝你的项目一切顺利。下面是我为初学者准备的四篇文章的链接:
    初学者绿色建筑
    马丁的《漂亮房子宣言
    改善新家的十种方法
    热带的设计
  11. 专家成员
    Dana多赛特||# 11
    在休斯顿(美国气候区2A),设计到“净零准备”相当便宜,甚至可能足够便宜,在第一天完全实现净零,这取决于根据当地公用事业/法规(在德克萨斯州的不同位置有很大差异)超额光伏输出的报酬。
    要在TX设计一个低负荷的房子,基本(没有特别的顺序)是:
    1:限制角数不超过8个(T型拓扑),6个更好(L型拓扑)。角落的热桥迅速增加,每个角落也增加了空气密封的复杂性。
    2:将所有管道和机械设备保持在房屋的热压边界内。在屋顶平台上安装隔热的无通风阁楼是一种方法,但与隔热条件下的爬行空间基础相比,它可能相当昂贵,而不是在该地区使用的更常见的平地板方法。
    3:设计为2区“相当不错的房子”水平的绝缘/ u系数。借阅BA-1005 (http://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1005_High%20R-Value_Walls_Case_Study.pdf),即为:的整体装配r值:
    *墙壁:R15,例如:2x4/R13 + R5连续绝缘护套,或2x6/R20与24“o.c.螺柱间距。典型的2x6/R19 16”o.c.只有大约R13的整面墙,但如果用R3 ZIP-R或R20(纤维素或开放细胞泡沫腔填充)和3/8“扇形XPS壁板衬垫来护套,仍然可以做到
    *阁楼:R50(能量鞋跟桁架,15英寸纤维素)或R40,如果在屋顶甲板绝缘(R8在屋顶甲板以上,11.25英寸开放孔泡沫或2x12椽子之间的纤维素,R8 + 10英寸开放孔泡沫,如果桁架。)
    *爬行空间墙:R10(2.5“连续EPS,或2”闭孔喷涂聚氨酯)。由于有利的深层地基温度,爬行空间板在该位置不需要绝缘。
    *楼板边缘:(如果楼板在等级上)R5(1.5“EPS)到基础(如果茎墙),或到混凝土底部(如果等级-梁)。不需要整个副板保温。
    *窗户:U0.35, SHCG小于0.25尽量减少甚至消除任何朝西的窗户,以降低峰值冷负荷。
    *屋顶:在屋顶上使用中国中铁(CRRC)评级的太阳能高反射光面(或使用陶瓷/混凝土屋顶瓦,或采用德西风格的钢筋混凝土板屋顶,上面用一英尺厚的phuska泥和瓦或砖屋顶甲板和护墙,如果你能卖给当地的建筑检查员。; -))
    4:为合理简单的太阳能安装设计屋顶倾角。通过简单的占地面积和简单的屋顶线条,主要的事情是将管道烟囱和烟道穿透远离朝南的场地,并至少有一个500-700平方英尺的透明屋顶场地,朝向正南45度以内。
    5:仔细运行负载数字,以便能够正确调整机制大小,甚至使用BeOpt或类似工具进行模拟。做得好,你会看到每1500英尺生活空间吨的峰值冷却负荷
    在德克萨斯州的奥斯汀(也是2A区),所有的新房子都必须是Net-Zero-Ready,而且大多数房子的建造成本都没有大幅上升。当地建筑商使用的一些设计和方法可能值得一看。
  12. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 12
    引导。如果他们在成本加预算的情况下建造定制房屋,他们更有可能“推动”建造者使用不熟悉的做法、材料或系统。如果这是一个规范的房子,他们可能会支付更多的“附加”,如增加隔热或暖通空调升级。关于你的假设:
    1.我认为你可能是自找麻烦,如果你建议外部泡沫和建设者不熟悉这一策略。你可以考虑拉链R面板的护套,但可能是最好离开这一个单独。
    2.对于迷你分割,您需要正确的平面图和安装程序。传统的热泵可能是一个更好的选择。如果他们有钱,你可以推荐一个SEER(17)和HSPF(9)更高的。
    3.你可能会建议开牢房。但请注意,使用有经验的安装人员是非常重要的(除非你的亲戚喜欢腐鱼的味道)。
    4.最好使用一个“酷”的金属屋顶。你可能会建议把屋顶的保修期从25年升级到45年。用我的房子,只花了800美元。
  13. 专家成员
    Dana多赛特||# 13
    重温史蒂夫的评论-
    要让建筑商使用ZIP-R护套而不是OSB/CDX来获得必要的墙体性能,不需要进行大量培训。目前还不清楚2x6框架在休斯顿有多普遍——如果工作人员太喜欢2x4框架,即使是2x6框架也可能比ZIP-R更大的障碍。如果2x6, R19是最糟糕的解决方案(它基本上是一个错误的R13,即使完美地安装在2x6的框架腔中,也只能在R18下运行)。
    R20玻璃纤维现在正在大量生产,以满足4区和5区的最低要求,实际上在2x6空腔中可以达到R20。一个2x6 16“o.c. R20墙与3/8”扇形折叠XPS壁板衬底最终在整个墙热性能的正确范围内,而且相当便宜,但在钉上有比2x4 + ZIP-R解决方案更多的温度条。
    开孔泡沫在德克萨斯州很受欢迎——在休斯顿以有竞争力的价格找到合格的安装人员应该不会太难,但它会比蝙蝠更贵。
    极简主义的绝缘混凝土形式(ICF)墙具有2“+ 2”EPS,约为R17整墙,比任何木框架墙都更耐飓风和龙卷风。在休斯顿,如果这是你“永久”的房子,那么这种韧性是值得付出代价的——但如果它们的租期较短,不确定它是否能增加转售价值。
    让暖通空调的人……
    A:不要太大,而且……
    B:把它安装在阁楼以外的地方,在隔热层上面可能需要一些协商。最好是让一个有能力的第三方来进行计算,并指定设备,然后把它拿出来招标,而不是让暖通承包商提出建议(这些建议会到处都是)。
    中国中车评级的金属冷屋顶可能比混凝土板+ phuska泥和砖/瓦的解决方案便宜得多,但远没有那么经典。(好吧,你可以在砖或瓦的沙子层下用10-12英寸的EPS隔热混凝土板屋顶,如果phuska泥浆安装人才不可用:-))拥有一个可步行的舒适屋顶平台/露台,目前在德克萨斯州还不是标准,但这是一件好事。它可能需要2 x 6的框架来支撑它(6英寸的钢筋混凝土墙通常可以工作)。带胸墙的平土坯屋顶在德克萨斯州的某些地方非常经典,但并不总是被设计成可步行的甲板空间。
  14. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 14
    一种更环保的混凝土替代品是加气混凝土。(我认为在你的地区有一些建设者基于这个链接。http://www.texasengineer.com/Pages/AACMasonryStructures.aspx为了得到合适的R值,你仍然需要在内部或外部进行绝缘。别让他们跟你说什么等价R值。我浪费了很多时间和金钱在那一点无用的东西上。
  15. Venkat Y||# 15
    丹娜,马丁,斯蒂芬和史蒂夫,
    非常感谢大量的信息和鼓励。感谢。我会把这个信息告诉我的亲戚。
    再次感谢,
    venkat
登录或创建一个账户发布答案。
