科德角的屋顶/阁楼如何才能最好地保温?
Jeffrey Kolsch|发布一般的问题在
嗨,马丁,
谢谢你写的关于辐射屏障的文章。我希望你能帮助我。我
有一个(夏天热,冬天冷的2楼)大约1300
(约650每层)平方英尺的科德角在长岛,建于1956年,w/2 x 4 16″oc建筑。我已经重新绝缘w/R-13,蒸汽阻隔玻璃纤维,并在一楼增加了新的干墙。二楼有两间卧室,由房子中心的楼梯分开。二楼
有阁楼或爬行空间,在膝盖的墙后,虽然最近
绝缘r19,是相当通风由于非覆盖和板建造
外墙用柏油纸包裹。我住在二楼的后面
增加空间(卧室和浴室)。我的承包商说他会消灭
山脊通风和建立一个滚动屋顶。你知道,我也读过,是后者
将邀请风吹雨/雪进入阁楼。我要买一把山墙扇子
来帮助消暑。我要有一个辐射垒
为了在夏天保持二楼凉爽,因为它变得相当暖和
在那里,(部分由于旧/原来的绝缘),但读了你的文章后,我将不再
是这样做。我还会在2楼楼梯的顶部增加一个通风的天窗,以帮助排走夏季的热量和烹饪的热量/气味(湿度?),因为热量上升到2楼
地板,楼梯就像烟囱一样。
我的问题是如何最好地隔热二层?我的承包商是
用特卫强(Tyvek)包裹整个房子(覆盖现有的石棉?带状疱疹——这是个好主意吗?)
并在乙烯基壁板下附着四分之三英寸的杜邦“蓝板”。我是
倾向于吹入墙内的隔热层,并在墙与墙之间添加
屋顶椽,椽通风口,从一楼外部
在山脊上悬挂通风口。我应该在它们周围/下面也加绝缘材料吗
通风口吗?我想让热气穿过山墙,满怀希望
在冬天,帮助保持屋顶凉爽和二楼温暖。此外,虽然二楼已经完工(1960年),我正在拆除现有的干墙和旧绝缘材料,以便我可以吹进来
在墙壁上安装新的隔热材料。你认为最好的处理方法是什么?
杰夫
    杰夫,
    1.既然你问的是如何给房子隔热,我的建议是:不要只加3/4英寸的硬质泡沫,加2英寸。我建议你用聚异氰脲酸酯代替蓝色泡沫塑料(XPS),因为聚异氰脲酸酯更环保。这样你就可以在墙上添加R-13而不是R-3.7。
    2.幸好你决定不装辐射屏障。这里还有一些你可以扔掉的东西:你想要安装在阁楼山墙上的电动风扇。有许多研究表明,这样的电扇会消耗更多的能源,而不是它节省。
    3.如果你要拆除楼上,你就有机会用各种各样的材料进行隔热。如果你喜欢吹入式绝缘,我建议你安装纤维素。选择一个熟悉密集堆积方法的承包商。
  2. Jeffrey Kolsch||#2
    好的,谢谢。我想我必须“扩建”我的窗框,以容纳额外的2英寸外绝缘,因为新的窗户已经安装在其他地方?另外,承包商是否可以把它放在现有的侧板上?
    马丁Holladay||#3
    杰弗里,
    是的,你的木匠将不得不在你的窗户上安装外部边框加长件和新的窗台。
    我建议在安装硬质泡沫塑料之前拆除现有的壁板。这个问题最近在另一个问答环节被讨论过。你可以这样读:
    //m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/22082/thoughts-adding-rigid-insulation-over-existing-sidin
  4. Jeffrey Kolsch||# 4
    你建议我不要在屋顶上加一个拱形通风口吗?我也想,因为现在有一个,由于增加了天窗,它将会消失。我应该使用椽木通风口,在它下面不粘在椽木上的隔热层吗?再次感谢。
  5. Jeffrey Kolsch||# 5
    在2 × 4的墙壁中使用R15比使用r13更有效吗?
    马丁Holladay||#6
    杰弗里,
    Q。“你建议我不要在屋顶上加一个拱形通风口吗?”我也想,因为现在有一个,由于增加了天窗,它将会消失。我是否应该使用椽木通风口,是否应该使用隔热层附着在椽木上?”
    A.隔热的斜屋顶组件可以是通风的,也可以是不通风的。任何一种屋顶组件都可以很好地工作,只要它是很详细的,只要屋顶组件的r值是足够的。有关更多信息,请参见如何建造隔热的大教堂天花板。
    Q。“在2 × 4的墙壁中使用R-15比使用R-13更有效吗?”
    答:是的。r值越高,墙体的性能越好。如果你能找到建造R-20或R-30墙的方法,那就更好了。
