GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
如何解决这些绝缘问题?
d mikulec.|发布了一般的问题在
我的家建于1998年,设计规格和材料似乎
质量好:2×6墙体框架,Tyvek和6英寸玻璃纤维蝙蝠覆盖
8″吹制玻璃纤维天花板。家是两个故事通过第二
楼层空间比第一层小得多。此外,入口通道和客厅在
1楼有12'天花板,而第一楼的其余部分有9'
天花板。一些进入方式空间由内置的壁橱占用
有一个9'天花板。
第一个问题:检查这个衣柜上方的绝缘,我发现了
蝙蝠通过摩擦支撑在天花板托梁之间。在蝙蝠之下
是通向下方壁橱天花板的空气空间。这是正确的结构吗?
我应该做什么来支持蝙蝠?
第二个问题:第二楼的部分生活空间是一个有两个的浴室
与阁楼空间共用的墙壁。一条长墙,沿着它的长度
浴缸躺着,一直护套在阁楼侧并发笼
生活方面。浴室的短长度以及墙壁
楼梯井没有覆盖。浴缸已经装好了
在一个完整的生活空间;它被撞到木钉上,然后是绿板
从浴缸顶部一直流到天花板。除了绝缘,没有别的东西把它们隔开
从未完工的阁楼上取下浴缸的管道末端。(!)除了空气
损失问题,有一个有害的问题,鼠标嵌套在
浴缸周围的暖空间。这是否有可能
是代码吗?我该怎么办才能解决问题?我正在考虑跑步
莱杰沿着盘子上的螺柱往浴缸上方划,然后
从阁楼侧安装干墙。在管道周围拟合将是一个
挑战。
最后一个问题:对于不在阁楼上护套的墙的长度
侧面,绝缘蝙蝠被填充 - 没有装配 - 螺柱和
远离墙壁。我应该考虑护围阁楼脸
的OSB吗?车库用的是干墙和绝缘材料,我唯一能进去的就是
通过天花板港口。我认为我可能能够得到18英寸的宽度
在那里osb的条带。我也认为护套这堵墙会有所帮助
以减少夏天楼上热负荷过大时的热量增加
非常适合AC。你怎么认为?
不
    堂,
    Q。“我发现(玻璃纤维)胶条是通过摩擦在天花板托梁之间支撑的。球棒下面是通向下方壁橱天花板的空间。这是正确的结构吗?”
    A.。。玻璃纤维毡在与绝缘体直接接触的至少一个空气屏障中;理想情况下,斯巴特应安装在所有六个边的空气障碍包围的框架湾,没有任何介入的空间,在绝缘和空气屏障之间。这是能源之星家庭计划的要求。
    Q。“我应该做什么来支持球棒?”
    A.支持BATT不是问题。问题是绝缘必须与空气屏障接触。也许你可以在下面的天花板上删除斯巴特并吹纤维素。然而,该解决方案假设天花板是空袭系统的一部分;在你家里,它可能不是。
    问:“浴室的短长度以及楼梯间的墙壁都不绕着。浴缸已经安装,好像它处于成品空间;它与铆钉靠近,然后从浴缸顶部到天花板上。只有没有绝缘,除了浴缸的管道末端从未完成的阁楼空间分离。“
    答:您已正确得出结论,建造者忘了在此安装空中障碍。解决方案是在浴缸周围安装空气屏障。
    问:“这项建筑可能是编码吗?”
    A. 2006年IRC要求“建筑物热封应持久密封以限制渗透。不同材料之间的密封方法应允许差动膨胀和收缩。以下应填缝,垫片,耐压矫形器或以空气屏障材料密封。,合适的薄膜或固体材料:... 6.膝盖墙。...... 8.外墙上的浴缸和淋浴。...“
    毋庸置疑,当你的房子建于1998年时,相关代码是您当地司法管辖区采用的任何代码 - 显然是我刚刚引用的2006年IRC预先定位的代码。
    问:“我该怎么办才能解决这个问题?我正在考虑沿着螺柱从板上的螺柱带到浴缸上的剪切条带,然后从阁楼侧安装干墙。围绕管道拟合将是一个挑战。”
    答:这会有所帮助。如果是我的房子,我会考虑安装比玻璃纤维蝙蝠更好的东西 - 除了你建议的干墙外,也许是刚性泡沫。
    Q。“对于没有覆盖在阁楼一侧的墙,绝缘棉条是填充的——不是钉住的——在螺柱之间,并从墙壁下垂。我应该考虑用OSB覆盖阁楼的正面吗?”
    A. OSB将工作,或干墙或刚性泡沫。注意空气密封,并考虑包括比玻璃纤维贝斯更好的绝缘产品。
  2. 大卫梅兰||#2
    首先,不适合蝙蝠简单地悬挂托梁之间的摩擦。它们应该由干墙天花板支撑。天花板是绝缘的表面,所以它应该具有绝缘体。我没有明确的施工图片,但听起来你需要将绝缘放在干燥的墙上,并做任何必要的东西,以与墙壁相邻的任何绝缘,其他天花板等。
    其次,淋浴/浴缸安装区域是一个大问题。你在描述的是干墙不连续,​​因此不能是空中障碍。如果可以在阁楼侧面上完成护套并使空中屏障,可能是正确的方法。当然,需要安装绝缘,并且应密封管道周围的孔。
    最后,悬挂在螺柱之间的绝缘是无用的。它需要安装的空气屏障材料(胶合板,干墙,刚性泡沫绝缘材料),如果是纤维绝缘,最好在两侧。它需要正确地钉在螺柱的面上(假设它面临)。
    如果您没有经验,可能很难确定处理这些问题的最佳方式。如果您倾向于查找并雇用家庭绩效承包商,您可能会对相当小的金钱进行了大量的改进。我知道很多建筑承包商,不知道如何处理这些东西,更不用说房主。
  3. d mikulec.||#3
    马丁和大卫,
    非常感谢您的快速和详细的回复。你已经为我澄清了这个问题,但我看到困境试图从阁楼侧建立连续的空中屏障。如果没有演示干墙和重启,最好我可以在现有的和提出的新型干墙之间创建一个搭接关节。随着填缝,这会作为空中障碍吗?
    为了经济原因,我想重复使用玻璃纤维蝙蝠。然而,我没有看到任何方法以将牛皮纸提示到螺柱。您是否有一个关于如何从阁楼方面做的建议?
    马丁Holladay||#4
    堂,
    干墙,硬泡沫,胶合板,和填塞都是合适的空气屏障材料。你不需要用柔软的床单作为空气屏障。这里有更多关于空气屏障的信息:关于空气屏障的问题和答案。
    虽然你不能悬挂中间空溪中的玻璃纤维壁没有一些方法,但螺柱之间的摩擦搭配摩擦搭配没有错,只要斯巴特并不迟缓,只要斯巴特正在触及空中屏障双方。壁扣不必装配。
  5. d mikulec.||#5
  6. d mikulec.||#6
    我在浴缸后面加了石膏板以形成空气密封现在我意识到管道有个问题。基本上,管道是在外墙里的。设计因素加剧了这个问题:浴室水槽的供应管道从淋浴/浴缸穿过墙壁,但必须穿过通风口。管道工选择将铜管的供应线路定位到墙腔的外侧。这意味着供给线大约是1/2英寸。从2x4框架的外缘。原来的建筑在外面没有空气屏障,我想管道是被从里面逸出的热气冻住的。如果我现在重新填充绝缘材料,用OSB面向外部,我将为供应线路创造一个冻结的条件吗?
    我可以在外面添加1英寸的刚性泡沫,但我担心它会产生另一个问题:绝缘不会被困在两个水分障碍物之间(玻璃玻璃蝙蝠在里面的玻璃纤维蝙蝠和泡沫之间外面)?由于墙壁铆钉和屋顶桁架的垂直支撑之间的间隙,我仅限于1“。
    问候,
    不
  7. 大卫梅兰||#7
    如果可能,你重新安置铜尽可能接近内部。无论哪种方式,你都要用管道绝缘材料来隔热。是否会结冰取决于当地的气候。该地区的水管工应该知道什么该做,什么不该做,并能给你建议。你在哪里?
  8. d mikulec.||#8
    大卫,
    感谢您的答复。我住在密歇根州,所以冻结是一种真正的可能性,
    不
  9. d mikulec.||#9
    我已经完成了一部分,但遇到了另一个问题/挑战。如果我们把楼上的房间想象成一个大盒子,一边与外部共用,另外三个与阁楼共用,一边和两个现在用OSB覆盖。第三个阁楼一侧的覆盖层由于一层的凸起天花板而变得复杂。这意味着,第三边的底部窗台是大约24英寸以下的天花板托梁。如果我在托梁上面加块,我可以继续覆盖框架的外部,但没有办法一直覆盖到底板。我应该使用这种方法还是用摩擦适合硬泡沫取代现有的玻璃纤维球拍?
    对于墙壁2,内壁平行于房屋的外面,我在设计中被严重限制:屋顶桁架的垂直支撑小于1英寸。远离墙壁螺柱。osb是唯一的护套选择。然而,墙壁垂直于房屋的外表面,屋顶桁架没有阻挡,所以我可以使用更厚的护套。The only access to the attic is through a hatch, though, so I am restricted to materials 2ft x 8 ft. Does it make more sense to use rigid foam sheath on this third wall (i.e., adding the blocking and leaving the original bats in the walls)? Will this create a moisture problem with the paper faced bats on the inside?
    阁楼中的第一墙由承包商用OSB护套。我可以用刚性泡沫鞘,或者我会在内侧旁边的蝙蝠和外面刚性泡沫之间产生水分问题吗?
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    d mikulec,
    Q。“阁楼的第一面墙由承包商用OSB覆盖。我能不能用硬质泡沫盖住它,或者我会在里面的纸面蝙蝠和外面的OSB和硬质泡沫之间制造一个潮湿的问题?”
    答:只要刚性泡沫足够厚,就可以用刚性泡沫覆盖OSB。要确定此位置中刚性泡沫的最小值,我将遵循本文中提出的规则:刚性泡沫护套最小厚度的计算。
    关于您的其他问题:很难可视化或描述您在最新帖子中描述的空中密封困境的解决方案。阁楼的空气密封工作可能很棘手。我的建议是遵循空气密封的一般原则:如果你知道裂缝或洞,你必须找到一种方法来密封它。良好的空气屏障材料包括干壁,OSB,胶合板,刚性泡沫,金属板和喷雾泡沫。记得密封用作空气屏障的任何片材的周边。
    如果你不能在你描述的区域安装任何板材,可能有必要使用喷涂聚氨酯泡沫。你可以花400到600美元从许多木材场买到双组分泡沫喷雾套件。
  11. d mikulec.||#11
    谢谢您的回复!我没想到会在今天,更别说这么早了。
    问候,
    不
