航母ERV到底是如何工作的?它有什么好处吗?
扎克H|发布工业制品在
你好,我正在和一个承包商一起制定空气密封、绝缘和新炉子的计划。在通风方面,他建议使用Carrier“舒适”系列ERV。该装置没有单独的控制面板,它只是在炉风机运行时运行,它只连接到炉系统的回风箱,直接连接到炉柜或回风箱/管道。
http://www.carrier.com/residential/en/us/products/indoor-air-quality/ventilators/ervxxnva1090/
我在这里找到了安装手册:
http://dms.hvacpartners.com/docs/1009/public/06/im-ervnva-01.pdf
它被描述为一个简单的2-管道系统。我猜三角形切口是在大多数HRV /ERV的第三和第四管道连接处发现的。有三种不同的电机速度可以选择(硬连线),以及一个阻尼器来平衡供应和排气管道。
我很困惑,为什么ERV可以在看起来完全相同的位置(两个三角形切口)向系统的回风部分提供新鲜空气和排出污浊空气?谁能给我解释一下这是怎么回事。还有,这里有人有这个模型的经验吗?它的工作效果如何?感谢您在我学习更多建筑科学的过程中,对我知识的欠缺的包容。
    扎克,
    这种类型的通风系统比有专用通风管道的系统消耗更多的电力。系统低效率的关键可以在安装说明中找到:“为了满足所需的通风气流,建议炉内鼓风机一直在低速连续运行模式下运行。”从安装说明中可以清楚地看出,ERV也有自己的风扇,而且这些风扇“设计成随炉风机运行而运行”。
    这种ERV不像普通ERV那样从浴室或洗衣房排出污浊的空气;相反,它将“不新鲜的空气”从炉子的回风管道中抽走。这只是通过炉子循环的室内空气的一个百分比;这根本不是“浑浊的空气”。
    在我看来,如果你要麻烦地安装一个ERV,你应该安装一个真正的ERV,有真正的通风管道系统,而不是这个折衷的设备。
    还要注意的是,如果这个ERV安装在气候区6、7或8,它的热交换核心将会结冰。它只适用于气候5区和较温暖的地区。
  2. 里德鲍德温||#2
    专利申请,可在https://www.google.com/patents/US20140190656提供一些额外的解释。岩架似乎有一种稳定的气流通过这两个并排的端口,所以你不会得到交叉流动。这就像试图从公路右侧的入口坡道进入同一立交桥左侧的出口坡道。
    这也看起来像他们故意使排气风扇比供应风扇更强,这样他们得到平衡气流时,返回管道减压。
    如果电炉风扇只在需要加热或冷却时运行,那么你只在这些时间得到通风。为了确保足够的通风,需要CFIS风扇循环控制装置。确保你不会得到过多的通风将需要一些像CFIS风门控制。
  3. 扎克H||#3
    感谢Reid和Martin提供的额外信息。我在北加州,气候非常温和,应该是第三区。Martin:在阅读了BSC的中央风机综合供应通风系统的详细信息后,也许这是我最好的选择,而且比完全吹制的独立管道HRV/ERV更容易/更经济。你觉得和卢诺一家相比怎么样?
    马丁Holladay||#4
    扎克,
    假设你有一个带有ECM鼓风机的炉子——也就是说,一个带有节能电机的鼓风机——那么一个中央风扇集成供给通风系统是有意义的。卢诺斯的方法只适用于(在我看来)小型公寓或翻新工程。
    有关各种类型通风系统的优点和缺点的更多信息,请参阅设计良好的通风系统.
