把两层泡沫都粘在一起有多重要?
粘土Whitenack|发布绿色建筑技术在
嗨,伙计们,
我正在安装两层1-1/2″玻璃纤维面poliso。我买了一些便宜的胶带,我以为可以很好地封住接缝。然而,现在我们已经放了一层,很明显,磁带不能做的工作。所以现在我有很多剩余的胶带,面对买更贵的胶带来做正确的工作的事实。
用胶带粘住泡沫内层有多重要?我的一个想法是把便宜的胶带放在里面,好东西放在外面。如果内层是磁带只是为了冗余,便宜的磁带可能足够好吗?
    Dana多赛特||#1
    便宜的内层胶带还是比没有胶带好。夹在两层之间,即使粘合剂失效了,它仍然非常有效,所以你最好还是使用它。当然,您会希望使用一些能够在外层长期保存的东西。
  2. 粘土Whitenack||#2
    为两层都买更贵的胶带值得吗?
  3. 乔Suhrada||#3
    应该用什么胶带来粘泡沫?
    马丁Holladay||#4
    粘土,
    你没有告诉我们在刚性泡沫下面是否有保护层。如果你有胶合板或OSB护套,我就会在那里使用高质量的胶带。当然,如果你的房子有板护套,你就不能用胶带粘接缝。
    如果你不能用胶带包裹,至少用一层硬泡沫胶带。是否“值得”胶带两层硬泡沫取决于你的气密性目标,但我怀疑第二层胶带的成本能否从节约的能源中收回。在所有情况下,注意在穿透和过渡时的空气密封(例如,基础到墙体的过渡)。
    马丁Holladay||#5
    乔,
    Q。“应该用什么胶带来粘泡沫?”
    答:答案取决于硬泡沫的类型。对于XPS或EPS,我会使用Siga Sicrall、Siga Wigluv或3M全天候闪光胶带。对于箔面多晶硅,我几乎会使用任何箔面胶带或家用胶带。有关更多信息,请参见回到后院胶带测试.
  6. 粘土Whitenack||#6
    啊,我明白了。是的,有OSB护套。我猜我看到的那些说要粘住泡沫的文章并没有使用护套。这是有道理的……用胶带把你想要隔绝空气的地方粘起来,而不是隔几层。谁在乎空气是否进入泡沫层,我希望它离开房子。
  7. 粘土Whitenack||# 7
    我和我的建设者交谈,他担心没有胶带刚性泡沫和是否会允许太多的湿气回osb。而潮湿的osb对着坚硬的泡沫,就没有办法让它变干。然而,我的回答是,它将能够干燥到内部。对吧?
    马丁Holladay||#8
    粘土,
    每面墙都需要一个防水屏障(WRB)。在很多情况下,这将是一种像特卫强或泰帕这样的塑料保鲜膜。如果你的泡沫外面有保洁膜——或者,在某些情况下,在硬质泡沫和OSB之间——我不会担心水渗透到OSB层。
    如果你想尝试使用硬泡沫作为WRB,请确保你理解这个决定的含义。(首先,如果你想让刚性泡沫起到WRB的作用,就必须用胶带粘住它。)更多信息:使用刚性泡沫作为防水屏障.
  9. 粘土Whitenack||#9
    马丁,谢谢。我们在刚性泡沫的外面使用Typar。我猜他是担心水蒸气。
    而且,我已经重读了你的后院磁带测试结果现在我正专注于磁带OSB而不是硬泡沫。在你原来的文章中,你得出结论,Siga Wigluv是显而易见的选择,而3M全天候闪光磁带表现不佳。但在你的“回归”文章中,你说Siga和3M磁带的表现都很好。3M胶带可以在OSB上使用吗?
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    粘土,
    Q。" 3M胶带可以用在OSB上吗"
    答:是的。您也可以考虑Zip System磁带——我从在OSB上测试过Zip System磁带的其他人那里听到了很好的报告。
  11. Stephen Sheehy||#11
    我在我们的新房子的不同地方使用了3m闪光胶带,大约有三种情况。它是疯狂的粘性。它比我们也用过的Siga磁带便宜,而且它也非常粘。我记得,马丁的磁带测试发现两者都很好。
  12. 粘土Whitenack||#12
    是否仍然需要底漆才能在osb上获得良好的粘结,如果是这样,我是否可以在大卖场找到其他的选择?
  13. Stephen Sheehy||#13
    粘土:我们在Advantech涂层上使用3M胶带,没有涂底漆,粘得很好。
    在网上寻找3M胶带的最佳价格。价格差别很大,不像我所能确定的从未打折的Siga磁带。
  14. 乔Suhrada||#14
    在1月和2月这个潮湿的冬天,3M在我的OSB和经过处理的胶合板(底部两英尺覆盖层)上工作得很好。我认为如果泡沫比较干净,它会很好地粘在上面。
  15. 粘土Whitenack||#15
    我刚想到一件事……我将有很多穿透OSB从紧固2层泡沫然后房子包装。这能让空气渗入多少?如果我在中间放了一堆螺丝钉这是否会抵消我在边缘的空气密封效果?
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 16
    粘土,
    Q。“我将有很多穿透OSB从紧固2层泡沫,然后房子包装。这能让空气渗入多少?”
    答:几乎没有。
    Q。“如果我在中间放了一堆螺丝钉,这是否会抵消我在边缘处所有的空气密封努力?”
    答:不。
  17. 粘土Whitenack||# 17
    谢谢马丁!
  18. Steve Knapp乔治亚州||#18
    泡沫上的字体看起来很奇怪。它不应该应用在保护套上吗,或者这无关紧要?
  19. 粘土Whitenack||# 19
    嘿,史蒂夫。我们用的是“外”窗,这样房屋保鲜膜就可以放在外部隔热层外面。这里有一篇关于它的好文章…//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/where-does-housewrap-go
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
