寒冷气候的地下室的绝缘和通风
EthanGreenbuild|发布一般的问题在
【附件为地下室和书房顶、侧视图图、地下室墙、顶棚托梁、外砖渗水孔照片】
我很感激能找到这个社区,并真诚地感谢您的建议,特别是因为我接触过缺乏培训的地区暖通专业人员。我尽全力帮助家庭成员与维修和翻新沿海纽约地下室3层+ &窝砖房建于1967年,它是½英里从湾和经历温暖潮湿的夏季和寒冷的冬季(尽管我的经验是与N的加州的房子)。我想增加地下室的通风,为炉子提供更多的燃烧空气,减少夏季的湿度,同时在地下室边缘搁栅周围保温,以阻止通风。抱歉这么长时间,我在努力。
后院比前面的街道低几英尺,这在该地区很常见。大的、大部分埋在地下的混凝土地下室朝向房子的前面,有一个燃气加热炉和燃气热水器。煤气炉为热水供暖系统提供动力,将热量输送到整个房子的每个房间的散热器,所以这不是一个中央空气系统。书房位于后面的地基上,通往后院。地下室从来不发洪水,但下大雨后,地下水会渗透到混凝土地板上,溅了半滴进去。在某些领域。如果这些水不被推到水池里,雨停后它会自己退去。在夏天,地下室和书房都比房子的其他部分更凉爽,但比上层更潮湿,特别是在下雨期间和之后(地下室是最潮湿的)。在冬天,地下室会保持干燥,因为有炉子、暴露在外的暖气管,以及现在的通风系统带来的冷空气。
厨房风扇和浴室风扇通风到房子外面(外部有挡板阻挡风进入),每天至少打开2次窗户,持续10-15分钟。此外,建筑不是气密的,不过我已经把它拧紧了,通过用泡沫封住热水加热管周围进出散热器的任何孔,以及空调通风孔周围的任何孔,并确保窗户都堵上了。
未完成的地下室和室内电流绝缘和冬季温度:
未完成的地下室+完成的洞穴层是一个近6英尺高的混凝土地下地下室(边缘托梁的顶部1英尺的墙有裸露的砖块),有6-7级台阶通向位于混凝土基础上的完成的洞穴。书房也有混凝土外墙,但大部分墙壁都在地面上,书房的天花板已经完工,但没有隔热。书房的墙壁和天花板用木镶板完成,但书房的天花板是不绝缘的。
车库下面一半的地下室天花板是玻璃纤维隔热的,上面覆盖着石膏板,但生活空间下面另一半的地下室天花板是不隔热的,没有石膏板(这在该地区和新英格兰很常见,但为了防火安全,它应该在搁栅之间放置岩棉绝缘材料,我认为它应该用薄板石膏板覆盖,这将是现代规范)。
地下室的墙壁只有一部分在地面上,那就是墙壁顶部的边缘,那里有裸露的砖块。由于炉子、暴露的暖气管和地下室在地下的事实,即使在冬天,地下室的温度将保持在55华氏度,而书房将保持在60华氏度,即使书房的暖气关闭。
目前进入地下室的所有通风来自:
a)在车库车道底部的雨水排水沟混凝土一侧的一个拳头大小的洞,用于排水至地下室的污水坑。那个水池离炉子和加热器很远(这个洞需要修补,因为大雨会导致一些水通过这个洞进入地下室的墙壁,水结冰会导致裂缝)。
B) 6在靠近炉边搁栅并高出边缘几英尺的房子一侧的外墙砖上有渗水洞,每个都是4英寸。x 1。(房子的那一边冬天会刮大风,会有一股气流通过排水孔进入地下室和一楼的墙壁。)
C)一个板条的(非密封的)书房门,在地下室连接书房的6-7级台阶上,在地下室的尽头,炉子和热水器位于那里。每当冬天火炉工作的时候,它就会从洞穴里吸进足够多的空气,一些冷空气就会被吸进洞穴的窗户(在整理好地下室的通风后,这些窗户就会被填满)。
我检查了炉子、热水器和地下室风量的BTU计算结果,并和炉子制造商谈过。炉子+热水器应该有外部空气供应的权利旁边,与8英寸。空气管道穿过房子一侧的砖墙,到达离地面几英尺的地方(一个煤气公司的人认为是6英寸。风管就足够了,但他没有意识到我要绝缘和空气密封之间的托梁砖)。请注意,尽管氡在任何房子都可能是一个问题,但它在该地区并不常见,尽管我将在冬季进行测试。
增加地下室绝缘和止水:
为了减少接近天花板的地下室通风和墙壁的热量损失,这会导致热量流失到上面的地板,我将在地下室边缘的搁栅之间用2英寸的绝缘和密封裸露的砖。厚泡沫板保温,边缘喷涂泡沫(区域能源审计员通常建议这种边缘搁栅保温,以防止热量通过墙壁流失,同时不会推动地下室天花板的保温,因为热量上升)。此外,为了减少风通过6个外部砖漏洞,我可以放置一个2、排水孔采用防生物钢/聚酯钢丝网材料在他们。
如何最好地增加地下室和可能的书房通风,以减少夏季湿度+增加冬季燃烧空气?被动通风还是ERV?如何使通风口防火?
1)除了6-8英寸。新风口在房子靠近火炉的一侧,我是否应该在房子前面和水池的另一侧增加一个新风口?
2)带防回流阀的被动风管在冬季是否能提供充足的地下室通风?冬天炉将仅在操作的时候,外面的空气和地下室的唯一途径的空气在冬天将会通过烟囱(热水器和炉排气烟囱,和炉排气电子阻尼器,可以设置为自动,开放只在炉操作,或者,总是打开)。
3)夏季如何提供充足的通风?如果我们在外面增加1-2个带回流阀的被动地下室风管,它们只会让空气在炉子工作的时候进来,而炉子在夏天不会运行。
4)你推荐被动6-8英寸的吗?或者,为地下室和书房安装一个ERV(能量回收通风器)管道,这可能有助于减少夏季的湿度,同时提高地下室和书房的冬季温度?
5)如果我们ERV系统管道中的地下室,想将它连接到相邻穴约6 - 7步骤,哪些股票与地下室墙的一部分,我们可以通过运行另一个排气和进气空气穿过墙壁?
6)地下室通风口到室外时,如何最好地维护消防安全?为防止外部负压使烟囱产生回风,从而将炉膛内的火拉出炉膛,建议在进气口内侧设置回风挡板。与此同时,要使地下室的火缺氧,你需要一个电子回流风门风扇把空气吹到外面,否则烟囱就会把热空气拉上来,火就会把空气从外面的通风口吸进来。
7)在地下室发生火灾时,ERV系统是否会停止引入新鲜空气,或者甚至会将空气吹到室外来阻止火灾发生?
8)被动式通风管道,是否在地下室内侧采用u型管道?我看过加拿大的家里检查和暖通空调专家建议使用的u型管通风空气,这附近有地下室的天花板,向下朝地板然后上升向天花板,这应该有助于减少热量损失从寒冷的室外空气通过管道了。这值得做吗?
9)安装风管和/或ERV后,我是否应该对面对Den的地下室墙壁进行绝缘?在地下室的一侧,墙壁是暴露的木钉,因此可以在它们之间放置一些绝缘材料,并让它们不被覆盖或用薄板石膏板覆盖,以确保防火安全。
    迈克尔·玛蒂||#1
    这篇文章和相关文章可以回答你的问题://m.etiketa4.com/article/all-about-basements.
  2. EthanGreenbuild||# 2
    嗨,Michael,谢谢你分享这个链接。我很期待读到这篇文章,但读过其他一些文章后,我认为它不会解决一些问题,比如地下室通风口的消防安全。我希望它能提供一个关于被动排气口和ERV排气口的明确答案,因为我在网上遇到过很多关于同样的房子/地下室的不同意见。真诚地感谢任何建议成员可以分享,因为我需要尽快解决这个问题,这样工作可以在10月中旬寒冷的天气之前做好。
  3. EthanGreenbuild||#3
    看了那篇地下室的文章,它没有回答我提出的问题。那篇文章几乎完全是针对新建筑的,而这所房子是1967年建造的,有一个地下室,现在不打算重建。
    主要问题是在晚春、夏天和初秋,我们想要降低地下室的湿度。在冬季,煤气炉将空气从烟道中抽出,加上一些进入的干冷空气使湿度下降。
    看了GBA这篇关于除湿机的文章后://m.etiketa4.com/article/all-about-dehumidifiers,问题是是否使用一个ERV来帮助降低季节性湿度在地下室和窝,和被动通风(看起来不会帮助更多潮湿的个月)和与使用除湿机(工作,但前提是地下室从外部空气密封并带有高电费)。在温暖潮湿的月份,使用除湿器也不能在地下室获得新鲜空气。
    在温暖的月份里,如何在降低湿度的同时,更好地隔热和防火,这是我的问题所在。
    感谢来自社区的任何建议。请看我的原始帖子。
  4. EthanGreenbuild||#4
    像这个网站上的许多论坛帖子一样,我没有收到任何回复,除了让我参考一篇没有回答批评性问题的文章。这是不幸的,因为绿色建筑技术是值得讨论和学习的,我希望这个网站的所有者在未来会投入一些努力来增加和支持这个论坛。其他建筑论坛要活跃得多。因此,我要取消我的会员资格。
