GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区和Q&A
如何最好地绝缘。不通气的2×6坡屋顶用喷涂泡沫和泡沫板到+ -R 60
马修·托马斯|发布了绿色建筑技术上
问候绝缘爱好者,
如果你要隔离一个2×6框架屋顶甲板靠近现代规范地你会用什么材料和以什么顺序,你会申请呢?我在寒冷的气候,将被删除从阁楼地板岩棉,推动绝缘到屋顶平台,以便加热和冷却的阁楼。这会设置工作,并在那里你会使用冰和水盾?
1.如果计划在屋顶护套的相对侧添加泡沫板,请使用Open rob甲板的2x6托架(如果计划在屋顶护套的另一侧使用开放或封闭的泡沫?)
2.屋面板
3.六英寸的脚趾泡沫板在屋顶护套顶部
4. 2x4用屋顶固定屋顶并产生通风
5.金属屋顶
作为开放VS闭孔泡沫和在何处应用冰和水盾任何建议表示赞赏。我没有在屋顶上甲板下面任何一个房间的椽子下添加绝缘(上限将是低的)。
谢谢。
成为GBA总理成员,并获得绿色建筑,研究的最新进展即时访问,并从现场报告。
    彼得杨梅斯||#1
    您好musician235(是不错您的Q&A的名字):
    1.我会阅读此博客由马丁·霍拉迪:https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/how-to-build-an-孤立 - 诊断。
    2.我会读这个博客太://m.etiketa4.com/article/how-to-insulate-a-cathedral-ceiling-with-mineral-wool。
    3,您需要小心你的紧固件的顶面硬质绝缘型和时间表。
    4.理想情况下,挑选刚性泡沫绝缘和空腔绝缘,以在一个方向或另一个方向上支撑干燥。
    5.您的文章的标题是不通气的坡屋顶,并在您的宣传你的状态:“2X4檩条来固定屋顶和通风创造。”你可以调和吗?
    彼得
    1. 马修·托马斯||#3
      彼得,谢谢你的信息先生。By 2x4 purlins I meant fastening 2x4’s “on the flat” on the exterior over the foam board to create a venting channel and to fasten the metal roofing panels but I was wondering if Ice and water shield would be necessary as a top layer directly over the foam before fastening the 2x4’s on the flat..
  2. 专家会员
    帝豪达纳||#2
    在6“中,连续层的2LB屋顶Polyiso(R34-ISH),组件即使没有任何腔绝缘,也可以在U型因子的基础上满足IRC Code Min。
    在屋顶甲板(R23)和R34下方的5.5英寸上方的岩棉中,总R的约60%将在屋顶甲板上方,这足以让露点控制在母鹿最酷的边缘的任何地方的屋顶甲板气候区7。
    冰和水盾的原屋顶甲板上的层是足够的空气barrier-不需要在空腔喷涂泡沫。使用#30毛毡或其他半渗透WRB泡沫&檩条的外侧之间。
    >“5。你的帖子标题是尚未辩护的臀部屋顶,在你的陈述中,你说:”2x4用屋顶,打孔,打孔。“你能调和吗?”
    所述泡沫体和钢的顶侧之间的钢屋面下通风是不一样的屋顶板下排气。
    1. 马修·托马斯||#4
      Yessir, I was wanting to reduce/offer an escape for any roof leaks by venting between the steel roof and the top side of the foam, while also understanding the need for this style of roof to dry to the interior since the polyiso isn’t vapor permeable.
      在您看来,屋顶甲板和多自岩泡沫板之间的屋顶甲板缺乏喷涂屋顶甲板的屋顶甲板仍然可以提供足够紧化的机气,以阻止“堆效?”如果没有喷涂或岩棉下的蒸汽屏障如何在顶板之间达到空气
      墙壁和屋顶平台?或者是,可能是不必要的。再次感谢您的想法。
  3. 专家会员
    帝豪达纳||#5
    冰和水盾是空气和水密封板加盖屋顶的尝试和真正的方法。烟囱效应是相当弱,冰和水盾是“自我修复”,围绕紧固件穿透。
    这是不难作出可靠的气坝在顶板椽海湾空气密封,无需用泡沫填充整个椽海湾。岩棉下空气阻隔也是一个不错的主意,但不是在椽海湾壁板气坝的替代品。与罐泡沫到位的泡沫或聚氨酯填缝铆接任何刚性材料将起作用。即使在纸板气坝装订和喷雾泡沫与上R23保温露点控制足够的闭孔泡沫会工作了。量与实际的气候变化,但大多数将在瓦楞纸气坝和R23岩棉在椽托架,没有内部侧蒸汽屏障是具有2" 个HFO吹出闭孔泡沫的细。
    岩羊毛下的真正蒸气屏障是你的堆栈中的一个非常糟糕的想法,因为它产生了水分陷阱。即使你在6英寸的Polyiso之间的蒸汽透过底层和屋顶甲板之间也没有任何合理的时间,即没有任何合理的时间干燥过6英寸的Polyiso。如果您将在椽子托架中使用喷雾泡沫而不是摇滚羊毛使用开孔,则提供朝向内部的干燥路径。
登录或创建一个帐户发布一个答案。
