硬质泡沫排气孔
鲍勃·布朗|发布能源效益及耐用性在
Martin Holladay,如果你在的话
Martin前段时间你回复Gary Steinfeld,你说“你可以使用硬质泡沫来创建一个通风通道。”我喜欢这个想法,并计划在大教堂天花板上使用泡沫通风通道,然后在椽子之间使用FG和椽子下面的另一层泡沫。一些人坚决建议,通风管道应密封良好。
我担心的是,这种方法可能会困住任何可能进入FG的湿气。当然,目标是空气密封的底部泡沫和上部,以避免有水分的问题,但是.....!
Martin认为这个方法是可以的,你是GBA顾问,你能评论一下吗?
谢谢你!
    鲍勃,
    正如您所写的,“Martin认为这种方法是可以的。”
    Martin仍然认为这种方法是可行的。
    如果你使用EPS或XPS泡沫来创建通风通道,泡沫是1英寸厚(或更少),它将有一定的蒸汽渗透性,并将允许一些干燥到外部在必要时。我想一切都会好的。
  2. 鲍勃·布朗||#2
    马丁的后续报道
    我一直想用1.5英寸的泡沫来拍摄,但是1英寸就可以了。1.你同意空气密封吗?
    2.那么,你会推荐什么样的泡沫材料用于椽子的底面,你还会在泡沫的底面添加一个“蒸汽屏障”(即塑料)吗?自然胶带似乎在泡沫上。
    再次感谢你。
    马丁Holladay||#3
    鲍勃,
    Q。“你同意用空气密封枝条吗?”
    答:是的。更多信息:如何建造保温的大教堂天花板.
    Q。“那你建议椽的底面用什么类型的泡沫呢?”
    答:任何类型的硬泡沫都可以使用,但箔面聚碳酸酯是最环保的泡沫,也是最容易粘起来的。
    Q。“你还会在泡沫下面加一个蒸汽屏障(比如塑料)吗?”
    答:不。箔面聚碳酸酯已经是一个蒸汽屏障。更多信息:我需要蒸汽缓速器吗?
