如何从小雨棚屋顶引水
bongo30|发布一般的问题在
你好,我们正在为我们的新房子安装排水沟。我们在后面有一个小的门廊屋顶/遮阳篷屋顶,没有任何柱子来隐藏排水沟。有没有办法把屋顶上的水引过来?承包商建议在照片中绿色线所示的链条(我们不太喜欢)或在连接到其余排水系统的地栅/排水沟(照片中蓝色线)上安装链条,但这足够吗?其他的解决方案吗?
谢谢你!
    迈克尔·玛蒂||# 1
    雨水链在某些风格的家居上看起来很好,而且似乎工作得很好。我认为它们最适合亚洲风格的建筑,比如匠人风格的住宅。
    有什么原因你不能添加柱连接落水管吗?
    你可以考虑做一个屋顶雨水分流器而不是排水沟。到目前为止,我见过最好的是我的朋友雷做的:https://v11raindiverter.com/.它们的形状防止雨水溢出顶部,这是其他类型的雨水分流器的一个问题。
    1. tim_dilletante||# 4
      谢谢你发布那个链接,那些分流器非常适合我的房子。
    2. bongo30||# 5
      我们不能安装柱子,因为遮阳棚非常小,大约3英尺,所以柱子会淹没空间。我会看看你提到的分叉处,但水还是会从两边往下流吗?谢谢你!
        迈克尔·玛蒂||# 8
        是的,水会从分流器的末端溢出,所以你需要在地面上放置一块直径更大的石头(3-4英寸),以便分流器落地。雨链通常有类似的东西,下面有一个集水区或其他系统。这是我很久以前写的一篇文章,是关于处理这类事情的一种方法://m.etiketa4.com/article/ground-gutters.
    阿尔卑斯山脉托斯||#2
    最简单的是标准的排水沟(或定制弯曲,如果你不想它笨重)与落水管运行几乎90度回到房子然后向下。对于一个小的屋顶,像2“落水管应该足够,所以它不会那么可见。
    如果你做自定义路线,2英寸宽的排水沟可以集成到facia,所以它将是不可见的。
    1. bongo30||# 3
      忘了说了,我们在滑动门的两边都有大吊坠,所以我们担心如果我们采用典型的落水管路线,吊坠就会掉到吊坠旁边,那就不好看了。还有其他方法可以在追踪时隐藏吗?
      谢谢你!
        阿尔卑斯山脉托斯||# 6
        我猜你总是可以使用较厚的防雨帘捆扎带,把落水管放在墙板下或盒子周围,用一些装饰,然后在上面安装灯。这在很大程度上取决于设计和什么看起来最好。
        如果你确实运行下水管下的壁板一点额外的剥皮和粘有一个很好的保险。
        对于这么小的屋顶,迈克尔建议的分流器似乎是最简单的选择。你仍然会得到一些飞溅回来,但看起来足够远的房子和不是一个大的屋顶区域。
        比尔WICHERS||# 7
        也许你可以从商业书籍的一页,用PVC管作为“落水管”,然后把它隐藏在一个假柱或装饰板材料的墙细节?使用真正的管道有一个优点,就是可以用溶剂焊接在一起,所以你不必像普通的排水沟/落水管材料那样担心接头的潜在泄漏。有了这个小遮阳篷,你应该有最少的水要处理,所以你可能可以用1.5英寸或甚至1.25英寸的小水管。你可以使用减速机配件“向后”的行为像一个漏斗得到小(ish)管道连接到一个标准的天沟在屋檐,或可能使用隔板配件将管道直接绑到一段天沟的底部,并使用一个90配件作为Akos的建议直接回到墙壁。有了密封的配件,如果所有东西都倾斜了也没关系,因为水池里的水不会漏出来。
    马尔科姆·泰勒||# 9
    在BC的建筑围护结构普遍失败后,通常称为共管公寓危机,我参加了一个CMHC研讨会,以查看原因。他们强调的其中一个是在落水管中拳击的练习,或将它们带入墙组件。我对此提出警告,因为失败的后果非常严重。
      迈克尔·玛蒂||# 10
      我曾参与楠塔基特岛(Nantucket)的一次大型装修,当时一个盒装PVC落水管结冰,淹了它排干的阳台甲板,然后又淹了房子。好时光。
        马尔科姆·泰勒||# 11
        迈克尔,
        这也许能给马丁今年写圣诞诗的灵感。
        “在楠塔基特岛有一个甲板建造商,他的下水道堵塞了,....
          迈克尔·玛蒂||# 12
          哈哈!
          阿尔卑斯山脉托斯||# 14
          南塔开特岛有个造船工人
          谁的下水道堵了,房子被淹了
          隐藏的落水管看起来很不错
          但它们不是北方冰的对手
      阿尔卑斯山脉托斯||# 13
      我看到过一个很好的方法来实现这一点,那就是在一个住宅中高层建筑上。在墙壁上有一个U形的通道作为落水管,看起来是由结构I型梁形成的,而落水管穿过了这个通道。落水管与壁板齐平,矩形部分的颜色与壁板相匹配,因此几乎不引人注意,几乎像一块装饰。因为从技术上讲,落水管仍然在建筑围护结构之外,而且只在三面内,我认为它避免了将其埋起来的问题。任何泄漏都很容易被发现。
      像这样的细节,我肯定不便宜。
