如何在70年代大教堂天花板上修复尝试的绝缘改装?
格雷戈里埃里克森|发布了能源效率和耐用性在
我发现了这个网站6个月太晚了!
通过70年代的ERA大教堂天花板在2 x 8椽子上造成热量,比我们喜欢的数量多年,我们决定在一个操作中更换屋顶,护套和绝缘。臀部屋顶的面积在2,230平方英尺的情况下出价。,大教堂天花板,包括2,040平方英尺。FT,留下一个小的阁楼空间,在峰值下的浴室和走廊区域。
建筑承包商提出了几种获得R价的选项,但是真正的挑战是在建造房子建造时直接向椽子的底部施加到椽子的底部时,真正的挑战是在提供密封的天花板上。电路板靠在内墙周边上的墙板上,并用成型修剪,但没有蒸汽屏障或其他尝试制作连续,密封的天花板是显而易见的。
我们选择雇用两层3“硬泡沫(箔面)放在海湾,给我们一个R-38天花板。不像我一样高的价值,但比我们以前的R-19更好(也许),我们真的无法完全重建整个天花板和屋顶结构/扶手/缝纫线以获得更多。使用大量的“粉红色”泡沫用于密封在壁和天花板接头的周边处的T&G,加上每个泡沫块被密封在每个椽子湾的侧面和彼此的侧面上。承包商向我们保证,我们将达到一个“气密天花板”。
屋顶在4:12间距上完成,并将连续的脊沿着长臀部脊和顶部脊上的短脊通风口排放在小檐镜上。屋檐周围也持续通风。大教堂部分也是三个天窗。这些清楚地阻挡了各自的椽子湾的气流,但计划了十字架通风口。绝缘层和屋顶护套的下侧之间的空间很小(并且我怀疑不保持一致)。
The house has been more comfortable this winter, but after a recent week of sub freezing weather (but no snow – unusual for Seattle), we had a sudden rise in outside temperature – hi 40’s during the day – resulting in multiple drips in the the living spaces, no doubt the result of the melting of frozen condensation on the underside of the sheathing. The contractor is being pretty slow at responding to my request to mitigate the problem and I am at a loss to envision an expedient way to solve this problem.
我的问题是:现在有没有办法为我现有的T&g天花板积极创造空调?我是否需要删除现有的T&G,或者我可以用新的膜和新的镶板建立它。如果是这样做的话,我们可以忽略不一致的气隙吗?
    格雷戈里,
    我很遗憾听到你的问题。
    您的承包商选择了“切割和鹅卵石”的绝缘方法,由于风险或空气泄漏,不建议为大教堂天花板。不幸的是,您现在正在泄漏遇到问题。
    有关剪切和鹅卵石方法的更多信息,请参阅切割和鹅卵石绝缘。
    您的承包商犯了另外两种错误,不幸的是:他试图在屋顶上创建一个通风的屋顶组件,配置的配置不利于该选择(因为您的屋顶有臀部和三个天窗);他未能在内部安装空中障碍。这两个问题都是严重的。
    有关绝缘大教堂天花板的正确方法的更多信息,请参阅如何建立绝缘大教堂天花板。
    现在,您陷入泄漏的天花板,其R值非常有限(因为空气泄漏绕过切割和鹅卵石)。
    这是一个坏消息:要修复这个天花板,你需要在舌头和沟槽天花板的内侧安装至少两层刚性泡沫。这些泡沫层应安装有交错接缝,应仔细注意空气密封。然后,您将需要安装捆绑和新的结束天花板。
    就个人而言,我建议你安装一个干墙天花板。但是,如果您喜欢舌头和槽板,您可以安装新的T&G天花板。但在你做之前,请确保您有防弹空中障碍(通过使用鼓风机门验证)。
    由于您当前的天花板大会失败,因此可以使您的承包商处于错误状态。由您决定是否通过谈判或通过将您的承包商拨入小额索赔法院进行。如果我是你,我会首先谈判。
  2. 格雷戈里埃里克森||#2
    感谢您的卓越评估和推荐。如在如何隔离大教堂天花板上描述的,在屋顶内或在护套上面描述的屋顶上的连续泡沫热断裂在屋顶上的应用从未在与承包商的讨论中讨论过。这是下一步,从房子内部进行安装是一个明显的选择,因为我们认为屋顶已经通过检查后安装了新的屋顶和太阳能光伏面板(以及几下雨)。
    我有一个问题是我无法在这个崩溃中完全理解。为什么我们没有遇到以前的玻璃纤维蝙蝠的冷凝?在安装脊柱泡沫绝缘之前,天花板甚至更具泄漏因子 - 我们将看到第二个鼓风机门和下周的红外线测试后多大。再次感谢您的评论。
    马丁·霍洛拉||#3
    格雷戈里,
    问:“为什么我们没有经历过以前的玻璃纤维蝙蝠的冷凝?”
    答:显然,承包商所做的一个变化使情况变得更糟。如果没有网站访问,很难猜测因屋顶的性能中的降级是什么因素,但我会猜测猜测。
    我猜测,您的承包商决定提供“沿着长长的臀部脊和顶部脊上的长脊通风口的连续山脊,在小阁楼空间上”将屋顶组件朝成故障模式倾斜。正如我过去所指出的那样,加入脊通风口经常会导致问题 - 因为从脊通孔逸出的空气通过天花板泄漏到屋顶组件中的温暖,潮湿的室内空气,水分可以冷凝。
    屋顶通风是一把双刃剑:有时可以帮助,但它也可能造成很多问题。有关此问题的更多信息,请参阅所有关于阁楼通风。
  4. 格雷戈里埃里克森||#4
    一年过去了,没有进一步的凝结事件,尽管我期望这是由于冬天相对温暖的。有两个红外摄像头,一个带有鼓风机的门,第二个具有冷的瞬间(低40岁)。两个会话都透露了天花板的T&G背后的空气(和湿气?)区域,在一个位置,在最主要的天花板窘迫的面积下方的墙上泄漏到壁腔中的显着区域。你指出了山脊通风对这个项目的不利影响,并通过建筑物包包工程师进一步向我解释,即屋檐通风口的屋檐与脊通风的比率太低(脊上的太多与屋檐的通风口相比过多。While debating which is going to be the preferred method of attacking the overall solution – more insulation above the roof sheathing or more insulation and a complete air seal applied to the interior space – we have now discovered that the insulation at the eaves ia actually cut off the flow from the eaves, The thought now is to take off the roof, remove the foam insulaition between the rafters (2 x 8)
    S并用压缩的玻璃纤维垫更换,完全填充腔并消除通风口和屋檐和臀部和脊。然后加入胶合板护套,3英寸的泡沫,然后是另一层胶合板,以及天气屏障。最后重新安装屋顶,可能会在此时的金属。
    阅读在阅读GBA网站上创建“厚屋顶”的细节后,并告诫提供一个半透完的蒸汽控制系统,从击球到生活空间,我脑海中的大问题是我们可以离开天花板T&G就在适当的是,只需用墙壁上的周边密封件?
    提前感谢您的建议。
    马丁·霍洛拉||#5
    格雷格,
    我同意你的“大问题”。您所提出的解决方案将提高屋顶护套最低水平的温度。这种方法应该使冷凝不可能 - 如果工作完美地进行,并且没有空气泄漏。
    问题是缺乏天花板空气障碍。如果任何屋顶护套是冷的(由于施工缺陷),温暖的内部空气仍然与屋顶护套接触 - 这不是理想的。
    一种方法是使用所提出的解决方案来前进并穿过手指。如果屋顶装配表现良好,则完成。如果存在凝结问题,您必须通过安装干墙来改造内部空中屏障。
  6. 詹姆斯摩根||#6
    啊,70年代的大教堂屋顶,带有t&g天花板。可能不是住宅建筑历史中的绝对最糟糕的想法。但是关闭。
  7. 鲍勃欧文||#7
    您提出的解决方案在椽子上添加外部泡沫的解决方案是挽救雪松天花板的最佳方式,提供连续的空气屏障并增加R值。我不明白去除现有泡沫和安装玻璃纤维的目的;为什么不仅仅是将泡沫留在原位?到延伸,它不会发泄,它充当绝缘。您可能需要从上面密封边缘 - 这应该非常简单。如果您觉得您必须将其移除,请用纤维素或岩棉隔离 - 两者都比玻璃纤维更好。
  8. 格雷戈里埃里克森||#8
    我不确定如何处理硬泡沫的顶部和胶合板护套的下侧的现有间隙 - 因此,现已取出护套和硬泡沫。这样做,我们可以确保鸟阻挡,椽子和顶壁板的关节将是完全紧密的。我读到现在有一​​个在'填缝'上的喷雾,这应该是完美的。这还将提供在T&G天花板和墙壁连接的周边之间产生良好密封的机会。所有这些都从上面完成并消除了撕掉天花板的需要 - 在整个房子里普遍存在,因此还消除了在项目持续时间内搬出的需要。我应该补充一点,我们计划重新使用我们从椽架2层中取出的泡沫,并将其施加到顶部。但可能只有一个3“层。谢谢您对岩羊毛或纤维素替代品的尖端。
