GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
除了插头以外的湿度控制除德/加湿器外
特里夏普|发布了GBA Pro帮助在
大家好,
我想知道是否有任何用于在夏季控制极端湿度的方法,冬季可以自动实施的冬季非常干燥的条件(除了堵塞加湿器或除湿器之外)。
我在我的180年老石房子里有一个地源热泵(无色,因为石头),在安大略地区的湿度水平在夏季中部(如,湿滑的楼层湿度),冬季非常干燥(家具狡猾的干燥)。
我的问题是“只是和一个HVAC的家伙说话,让他安装一个完整的加湿系统”,如果是这样,我需要意识到什么样的事情?是否有事情我应该透明地转向或标准系统只需即插即用?这会让我回来的是什么,有交替的方式做到吗?我尝试插入除湿剂和加湿器,它们几乎没有。
特里
加入建设科学专家的领先社区
  1. 艾伦B.||#1
    它可能是您的房子,它不是在密封附近的任何地方,这将使夏季湿度高,冬季的高空气交换迅速降低,并保持低湿度。
  2. Nate G.||#2
    ...当然,一旦你让你的房子密闭,那么你需要戳它的一些洞,以供通风。ERV将解决通常与通风和空气泄漏相关的湿度问题。
    马丁·霍洛拉||#3
    特里,
    艾伦是正确的:你的房子有你描述的症状,因为它泄漏了很多空气。该解决方案是您可以使用空气密封您的家庭信封(地板,墙壁和天花板)的最佳工作。
    这项工作的最佳方式是聘请耐候船员或熟悉鼓风机门导向空气密封的家庭表演承包商。
    有关一些所需步骤的信息,请参阅这两个文章:
    空气密封阁楼
    空气密封地下室
    直到您降低家庭的空中泄漏率,这将是不可能尝试控制您家的室内湿度水平。
    对执行这种空气密封工作将有一个重要的副作用:除了帮助您控制室内湿度水平,您将降低您的能源票据。
    与Nate不同,我现在不会太担心对机械通风系统的需求。这听起来对我来说,你的房子如此泄漏,在你必须考虑nate的担忧之前,你有很长的距离空气密封道路。
  4. 特里夏普||#4
    谢谢你们的回应。我同意我的房子像筛子一样泄漏,但我认为这是当时的设计意图的一部分,现在很难改变,并且可能并不完全有益。允许我在患有中风之前解释。:)
    Wall construction is plaster over 18” of stone in one half, and the ‘addition’ (circa 1900 or earlier) is plaster over stackboard (which if you are unfamiliar with bizarre lumber town techniques of the turn of the century, is essentially true 2x4’s laid horizontally with about ½” chinking in between them, sort of like a log cabin. No need for lathe for your plaster though! it just goes straight onto the wall).
    基本上没有除了墙体内外的蒸汽屏障绝缘的地方,这在石材一半不是由于失去的生活空间而不是吸引人的选择,而在堆架板中可能在墙壁中留下强大的模具可能性。当石膏呼吸容易呼吸时,我留下了速度放慢空气,而不是用蒸汽屏障停止它,而设计为这样做。
    看着我不知道那些适用于我的情况的文章。房子是一个故事和一半,这意味着二楼看起来像膝盖墙,除了垂直和倾斜的天花板都是外观的,只有水平天花板,它的另一侧有东西(阁楼爬行空间)。这有松散的纤维素绝缘材料,但大多数信息都没有且无法申请。地下室是石头,我已经重新指向砂浆,将其封装在内,内外,并使用膨胀泡沫来阻止任何其他气隙。但我的“轮辋托师”是12“X12”梁,而石墙上的绝缘是最好的模具的配方,通常没有完成。
    我已经完成了鼓风机的门测试并停止任何快乐的小小的细风口(它至少通过'测试),但基本上我留下了整个房子是一个巨大的肺部。它没有穿孔,但它仍然呼吸无论如何,如果你完全停止这个功能,它就会死亡。常规智慧刚才无法真正工作。
    我刚刚搞砸了湿度控制,还是有可能至少可以减慢它的选择?我不期望硬停止解决方案,但对柔软的,柔软的东西会很满意,可以帮助的事情,如果没有解决。湿度解决方案至少有帮助吗?就像它不像房子根本不能加热或冷却,所以我不只是把它倒入户外伟大 - 是我可以找到半尺寸的湿度?
    特里
    马丁·霍洛拉||#5
    特里,
    很难控制房子里的温度或湿度水平,如你所描述的那样。虽然您确定在像你这样的房子里进行空气密封工作是不可能的,但我可以向您保证,风化的工作人员以前见过像你这样的家园。
    你是纠正的,那些房屋比其他房屋更难以空气密封。但空气密封工作不会导致您的房子腐烂。我建议你试图收紧你的房子。
    如果你不想拿那条路,那么你的选择就是你的。但很难试图在户外脱颖而出。
  6. 特里夏普||#6
    很公平。我会展望危险,看看有可能。
