建筑科学
R-8管道绝缘是否足够?
代码需求总是最好和实际之间的妥协
图1 / 2
Flex风管是预绝缘的。北加州阁楼的这种安装也将深深地埋入绝缘体中以减少损失。
图片来源:图片1:迈克·麦克法兰,能源文档
这个安装良好的管道系统的支撑带处的压缩降低了r值。
图片来源:图片2:能源先锋
如果你懂一点建筑科学,你肯定见过很多与空气分配系统有关的问题。在大多数家庭中,管道根本得不到应有的关注。
我在这里写了很多关于管道的文章,并展示了由于糟糕的设计和安装而产生的问题。我们都知道这些问题有多愚蠢。所以今天我要讨论一个没有得到足够重视的问题:管道绝缘——即使在设计和安装都很完美的情况下。
好吧,也许设计不太完美。如果是的话,所有的管道都应该在有条件的空间里。这将是一个明智的做法,并将使管道绝缘变得不那么重要。我说的是在没有条件的空间里有管道的房子,尤其是没有条件的阁楼。
我们的r值认知失调
我在乔治亚州(IECC气候区3),我们目前的国家法规要求外墙使用R-13,阁楼膝墙使用R-18,地板使用R-19,天花板使用R-30。如果我们把管道放在无条件的空间,它们必须绝缘R-8(如果它们在无条件的阁楼)或R-6(在任何其他类型的无条件空间)。
你是否考虑过不同绝缘表面的温差(delta- t) ?让我们来看看在亚特兰大的夏季设计日会是什么样子。室外温度为92华氏度。室内温度为75华氏度。爬行空间可能变化很大,这取决于地面上的基础墙有多少,但85华氏度(85°F)是典型的。阁楼的温度约为120华氏度。管道内的空调温度约为58华氏度。所以δ t是:
我不知道你怎么想,但当我看到这个的时候,似乎我们给没有条件的阁楼开的隔离管道的处方太少了。房子里的delta-T越大,r值就越小。嗯。
薄风管绝缘增加多少负荷?
就像Kai Rysdaal每天在MarketPlace上所说的那样,让我们来计算数字。我拿出几年前做的一项工作来尝试不同的场景。这所房子大约有3500平方英尺(约合3800平方米),全部在一层。所有的管道都在阁楼上。根据RightSuite(我们使用的软件)的数据,供应管道的表面积约为560平方英尺,回风管道的表面积约为101平方英尺。只看冷却负荷,额外的负荷将是:
R-8风管绝缘:5,227 BTU/小时
一吨空调相当于12000 BTU/hr,所以这将是近半吨(0.44)的冷负荷。
但是如果你有一个没有R-8管道绝缘的老房子呢?还是你生活的州不要求在管道上放R-8 ?(我正看着你们,密西西比和阿拉巴马。)R-6和R-4.2是管道的常用r值。以下是这座3500平方英尺的房子将如何实现这些功能:
R-6风管绝缘:6,305 BTU/小时(0.53吨)
R-4.2管道绝缘:7,948 BTU /小时(0.66吨)
对于额外的热负荷,这个数字甚至更高。
还有一些其他需要考虑的因素
我上面提到的管道绝缘r值是在产品标签上的。你认为你多久能得到全标签的r值?即使安装得很好,就像下面图2中的图片一样,在支架处通常也会有压缩。
然后还有一个问题就是标签上的r值是如何确定的。这是一个值得一篇文章来讨论的话题,所以我在这里想说的是,当一款产品被平放置以进行测试,然后被安装成圆柱状时,实际的r值很可能与标签上的值不一样。
补救措施是什么?
没有条件的阁楼是放置管道的最糟糕的地方。如果你在新房子里面临这样的选择,或者你在现有的房子里已经有了这样的选择,这里有一些方法来减少管道损失:
  • 把阁楼上的通风管拿出来然后进入下面的空间。这样做不会产生额外的负载。
  • 封装阁楼.这并不等同于把它们带到有条件的空间,因为你仍然会有额外的管道负荷,但这比把它们放在没有条件的阁楼空间要好得多。
  • 将风管深埋在保温层中。这就是这篇文章的主要照片中管道发生的情况。这是迈克·麦克法兰(Mike MacFarland)在加州北部的工作之一,在那里,掩埋管道是一件很简单的事。在潮湿的气候下,掩埋管道可能是一个危险的策略.
  • 更换管道系统无管道迷你分离式热泵.
  • 使用循环分配,并保持所有管道在有条件的空间内。使用水而不是空气来将热量送入或排出有条件的空间。
在过去的十年里,由于能源法规要求对鼓风机门和风管进行泄漏检测,改善窗户,提高绝缘水平,我们的新房子变得更加高效。现在是时候关注下一个层次的问题了。这意味着,现在是时候用一种更有意义的方式来处理管道绝缘问题,而不仅仅是将阁楼管道所需的r值提高到8。
艾莉森巴利斯她是乔治亚州迪凯特市的一位演说家、作家、建筑科学顾问,并著有能源先锋的博客.你可以在推特上关注他@EnergyVanguard.
2的评论
  1. 马克•海斯||#1
    伟大的文章-但在回报的临时差异?
    亲爱的艾莉森:谢谢你写的这篇好文章。还有两点需要注意:即使管道运行在“有条件的”空间中,漏水和保温不足也意味着房主要花钱把热/冷空气输送到错误的地方——比如,可能是冷却/加热阁楼储物区。因此,无论管道在哪里,仔细密封所有的接缝和增加绝缘材料都是值得的。
    几个问题:在你的“额外负荷”计算中,你是否考虑了退货与供货的空气温度差异?用于比较墙壁和爬行空间的r值似乎也不正确;如果你把一个管道放在墙上或爬行空间,它将不会受益于r值的完整组装,充满绝缘。你必须在墙内建造管道追逐,并在爬行空间的管道周围添加绝缘材料。我们最近在马萨诸塞州的一个项目中做了后一种,一个管道必须在地板下运行。我们在绝缘管道周围用XPS泡沫板做了一个盒子,以提高绝缘性能。
  2. qofmiwok||#2
    对于空调空间内短期运行的空调风管,好的风管绝缘R值是多少?这是PH值的情况,我主要关心的是避免凝结。
登录或创建一个帐户发表评论。
