2层楼的暖通空调:2个系统还是单个分区单元?
托马斯•罗伯茨|发布了一般的问题在
混淆了哪种方式,新的建筑和HVAC ......
2个单独的HVAC系统与单个分区系统吗?
一般来说,我们的新房子将大约3,000平方英尺和2个故事。我已经在几个网站上做了一些阅读,那种陷入困境的困境,可以在哪种方式接近HVAC。
方案1:2个独立系统,每层1个。我喜欢冗余因子。最明显的缺点是,2个单位的成本和每年维护它们的成本。基本上是维护成本的两倍,更换系统的成本也是如此。
选项2:1正确安装和分区的系统。我挖了又挖,挖了又挖,我对当地的一家公司很有信心。他们出售和安装Carrier设备,但将安装我选择的任何设备。我倾向于美国标准,只是因为之前有过这个品牌的经验。
当这一天完成时,这一切都是关于安装的,而不是这么多设备。
我去过无数的2层楼的房子,几乎所有的情况下,当房子安装了一个单独的单元时,楼上总是更热。要么安装很糟糕,要么还有其他问题。我住过几栋两层楼的房子,两层楼的温度都很均匀。
本地公司表示他们可以在一个系统上安装多达8个区域。另一种费用是8个恒温器,我偏向巢恒温器,所以恒温器的另一大块变化。
在单个分区单元上,假设安装人员知道他们正在进行的介意你有什么额外的维护问题,其中一个没有区分的单元?在翻盖方面,如果我们做了一个被划分的单个单位,我们不开心并想要添加第二个单位,那么导管工作会在第二个系统被添加到楼上时是否可以正常工作?
我对2个系统非常有信心,没有一个分区系统。我们在Pensacola和夏季的第1区,极高的湿度是这里的标准。
谢谢你!
    托马斯,
    分区强制空气系统需要妥协(因为当只有一个区域呼叫调节时,很难知道如何处理额外的空气流量)。因此,两个系统通常会导致更好的舒适度。有关此问题的更多信息,请参阅在一个两层楼的房子里保持凉爽.
    如果您可以设计您的系统来使用无管道微分裂或管道微分裂,您可能最终得到一个负担得起的和有效的方法。
  2. 托马斯•罗伯茨||#2
    谢谢马丁,实际上我在发表之前已经读过了。我们的屋顶将是一个简单的臀部屋顶与慷慨的“悬垂”。我们一直在考虑迷你分裂,但这仍然悬而未决,我们并没有死定在传统管道系统和迷你分裂。在本地,绝大多数公司除了传统系统之外不销售或支持任何东西。不过,有一家公司将进行这种小型拆分。在我的记忆中,管道系统已经存在了很长时间,毫无疑问,我们在一个管道系统的房子里会很舒服,无论是单层还是多层。没有住在有迷你分裂的房子里,这是一个未知数。我们所关心的是,如果我们使用了一个迷你分割,并且在花费了近40万美元在项目上并且建造了房子之后,我们对系统性能不满意,那么现在该怎么办?暖通空调装好了,房子完工了。我甚至不想考虑更换系统和安装管道系统。 I am personally of the opinion that 2 systems is the way to go. This WILL be our forever house, we are SO DONE with moving!
    Dana多赛特||#3
    解决这一问题的关键是进行积极的第三方生成房间的房间负荷计算。1系统vs. 2系统是次要问题。让暖通空调公司来计算负荷量是错误的。在Manual-J工具中使用大胆假设的认证专业工程师或RESNET评级者更有可能达到接近现实的目标。
    与HVAC公司的讨论只开始一次负载号后,并且计算的负载的超大尺寸不超过1.5倍(1.2倍)是键。与两个独立的管道分流系统相比,保持3000'两个故事中低的超大因素可能是非常艰难的,迷你分开/多分裂解决方案更容易。在新的建设中,在设计过程中,在设计过程中有一些注意力达到负载数量,您可能正在观察3吨或更少的冷却(即使在Pensacola也是如此)。
    与一个迷你分裂的解决方案,一个有选择运行在“DRY”模式,有一个更高的潜在/明智的冷却比,当它是热带炎热的外面,或在一个更高的SEER正常冷却模式,当它不是。
    安装8个带8个巢恒温器的微区非常荒谬(可能没有必要),但房间的装载号码可以将余额提示到仅仅是两个区域,特别是如果有大量的卧室房间西部面向窗户在白天晚期采取太阳能收益。
  4. 托马斯•罗伯茨||#4
    谢谢丹娜!朝西的窗户将保持在最低限度。
  5. 约翰•克拉克||# 5
    我有两美分关于区域系统。
    我有一个分区系统(3个区域),它只是一个失望的东西。尺寸和管道设计与该系统有两个大妥协。
    尺寸:必须大小的系统,以便它可以同时冷却/加热所有区域。通常,该系统在大多数加热/冷却时仅为1个区域,因此它不会运行峰值效率并且更可能是短循环。
    管道设计:抗争各种平衡问题。为了渗出过量的空气,通常每个区域需要“打开”。20%不被使用和/或旁路阻尼器必须具有足够的长度,使其不会将超冷空气倾倒回缩短*压缩机寿命的系统。
    电子阻尼器本身最终会失败,更换它们是一个皮塔饼,因为它们通常在柔性管内包裹。更换它通常需要切割成弯曲管道本身,然后将其精心拼接回到一起。
    *超级冷却空气不会允许所有液体制冷剂转化为气态。结果,任何返回压缩机的任何液体制冷剂都会导致压缩机本身的不必要的磨损/撕裂。我们的压缩机持续了大约12年。
    祝你好运。
  6. 托马斯•罗伯茨||#6
    谢谢约翰,非常坚实的信息。阻尼器是我想知道的,显然平衡空气流动。
  7. Jon R.||# 7
    >通常,每个区域需要“打开”。当它没有使用时20%
    IMO,这应该按区域在区域上调整。您可能希望某些区域转至零(例如未使用的卧室),其他区域也会在休息时为80%开放。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    “你可能想要一些区域去零(说一个未使用的卧室),其他区域也会在休息时发出80%的罚款。”
    ...或者,去掉管道和区域阻尼器,让问题消失。更复杂的区域阻尼器控制可能导致更高的故障率。
    顺便说一句:彭萨科拉是美国气候第二区,而不是第一区。(它甚至是第二区的COOL边缘。)在佛罗里达州,只有门罗、迈阿密-戴德和布劳沃德县属于第一区。但就像大多数墨西哥湾沿岸地区一样,潜在负荷相当大,相当于第一区。峰值冷却负荷也类似于第1区,尽管更少的冷却天数。
  9. 托马斯•罗伯茨||#9
    谢谢,这就是我放入第1区的原因。我住在Broward County 20多年,这在这里几乎是相同的气候。
  10. 约翰•克拉克||#10
    @ Jon R.
    同意,但问题是如何处理过量的空气量。我的理解是,在没有“被称为”的区域上,留下阻尼器部分打开的是必须因为空气量为每个区域都是单独的,因此必须允许允许过量的空气在某处旅行。
    例如,当我们的系统被委托(1999)时,当区域未调用时,阻尼器将100%关闭。我们的鼓风机推动了这么多的空气,它将在地板上方的天花板上施加过多的第二楼返回恒温器。当然,它没有帮助来自旁路阻尼器的空气从增压室路由到返回通过6英尺的弯曲管道。HVAC Guys告诉我们“正常运行”,建造者不会保证维修/改造。
    我们的系统目前在第3区(顶级)永久打开的情况下,当一个其他区域被调用时,系统仍然推动足够的空气来跳闸。这是我自己的设置。没有HVAC公司将在我们家中触摸弹性管道,因为他们表示它是由一种太容易撕裂和难以修理的旧材料制成的。*叹气*当您需要时闪电在哪里。
    注:我们有一个简单的被动气压旁路减振器,它由一个加权减振器臂组成,需要空气的x力来推动减振器打开。
  11. Jon R.||#11
    @ John Clark.
    如果区域3完全打开,并且区域1和2距离50-80%打开,并且仍然没有足够的空气流量,那么较大的管道​​和寄存器将是一个好主意。
    我将最后一次放在选项列表中,以增加空气流量。
