HVAC在无条件的空间 - 背伞阻尼器?
凯西雷诺兹|发布了机械在
我们在Walla Walla WA拥有1000平方英尺的家庭。(是的,有洋葱),炉子,空气处理器和管道在阁楼。结果,系统的每个循环在冬季冬季发冷空气,直到条件空气填充管道。更糟糕的是,冬天的管道温虹吸空气,晚上在我们身上滴下冷空气。
我们想在更多的纤维素中吹,覆盖大部分管道。然而,由于炉子和增压室在无条件的空间中,空气仍将在冬季热虹吸管。是否可以添加像Tamarack Cape Beckdraft Damper(http://www.temtech.com/store/backdraft-dampers-weatherization-energy-saving,category.asp)到每个管道?
它应该是安静的,非机械的,只有一个方式允许气流。
更多的info: The ducts are insulated, supported, and appear to be well connected to the boots etc. Our heating and a/c bills aren’t bad, our climate is mild, so i don’t want to move the whole system, just to improve it.
先感谢您。如果我的尝试链接到Tamarack不起作用,请道歉。
    凯西,
    所有问题的最佳解决方案是创建一个有条件的不透明的阁楼。这两个文章中的更多信息:
    创造一个有条件的阁楼
    在室内保持管道
    由于各种原因,我将谨慎地安装在HVAC供应管道中的Tamarack Cape Bumpradraft Dampers。但是,您可以随时致电Tamarack的技术帮助热线或客户服务部门。Tamarack的两个电话号码为800-222-5932和508-295-8103。
  2. 凯西雷诺兹||#2
    谢谢马丁,为了你的超快速回复。我非常欣赏这个网站和它的资源。我会阅读,重新阅读并与我的DH讨论。
