在一座小房子里有挑战性的大教堂天花板
戴夫松|发布了能源效率和耐用性在
大家好,
我有一个棘手的问题,我想对专家造成姿势......
我正在建造一个小房子(30英尺长,三轴拖车)。最近,由于凝结问题,我把天花板上的羊毛绝缘材料都撕毁了。(我在密封天花板之前发现了它……呼!)我错误地没有给天花板排气——我是建筑新手,这是一个公认的新手错误。我已经阅读了这个网站上所有的大教堂天花板文章,但我需要确保这次我做的正确。正如我提到的,我希望使用吹在羊毛绝缘(它有大部分相同的性质,纤维素)屋顶是金属,Grace水和冰盾在甲板上。椽子是2×8的。屋顶为棚式屋顶,坡度为3/12。我在天花板上使用了T+G松木板。我一直在咨询一个工程师关于这个屋顶,他建议使用可渗透的椽子通风口但经过几个小时的研究,我可以在市场上找到这样的产品,实际上没有这样提到任何人这样做。最常见的建议是蒸汽屏障天花板,并使用椽子通风口,但我一直认为椽子通风口可能是一个问题,因为它们仍然可以陷阱下面的房屋湿度,天花板上的蒸汽屏障可能会导致一些内部水分问题(所有的生活活动和烹饪都在一个小房子的一个空间中,大量的湿度向上迁移)。
在这种情况下,我需要其他建议。你怎么看待渗透椽子通风,没有内部蒸汽屏障?或者我应该蒸汽屏障天花板,并将连续的(后壁到前壁)椽子排气,如拱门或智能挡板......用筛分孔钻入椽子堵塞?
或者网站构建挡板,因为我在这个网站上看到泡沫(更多费用但我想做正确的事情)
如果我使用可渗透的挡板,我能想到的最好的方法就是把窗纱钉在1×2″s上。任何其他想法?还是不是个好主意?
如果我做一个天花板蒸汽屏障-你推荐什么产品?
棘手棘手!希望有人可以提供帮助。我们目前居住在这种结构中,没有天花板绝缘和寒冷!地方是WESETE WA状态 - 冷和潮湿。
欣赏任何建议,
戴夫
  1. Adrienne B.||#1
    你现在住在这所房子里,你在大教堂的天花板上安装了隔热层,但还没有直接在隔热层下面安装空气屏障,你在隔热层和/或屋顶护套的下面发现了凝结物,我的解读正确吗?日常生活活动产生了相当多的内部水蒸气,这些水蒸气很容易进入寒冷的屋顶,因为没有空气屏障在地方,这可能是你的冷凝问题的来源。如果是这样,解决办法是在绝缘安装好后尽快安装一个空气屏障。你为天花板规划的舌槽松木板不会起到空气屏障的作用,但你可以先安装石膏板,它会起到空气屏障的作用。它需要用胶带和填料来密封所有的接缝,然后如果你喜欢,就在上面安装t&g板。避免在天花板上安装罐头灯。如果你有用于照明或吊扇的接线盒,一定要用泡沫喷雾密封。一定要在石膏板与墙壁接触的地方粘上胶带,否则你会在房子的整个周边有一个缝隙,水蒸气会进入你的天花板。这里有一篇文章描述了你可能正在经历的现象://m.etiketa4.com/article/condensation-wall-sheathing-construction
    这是一篇关于空中障碍而不是(与蒸汽屏障相同)的文章://m.etiketa4.com/greenabasics/air-barriers.你需要的是一个空气屏障,而不是蒸汽屏障。
    可以建立一种风格的天花板,它们是通风或不辩护的。让细节正确很重要。根据这篇文章https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/how-to-build-an-孤立 - 诊断如果您将使用透气性绝缘(您是这样),则需要通风。如果你要发泄,你应该使用气密的通风挡板,因为透气绝缘应该在所有6侧有空气屏障(包括顶部,这将是挡板。))本文将告诉您一切您需要知道,以便正确建立大教堂天花板。
    讽刺的是(也许)这篇文章目前出现在GBA的主页上,正如你的问题://m.etiketa4.com/article/still-fighting-the-same-battles-20-years-later
  2. 乔恩·R||#2
    +1在内侧创造一个非常好的空气障碍。还监测湿度(生活空间和腔内)。
    最好使用抗湿度的东西(因为它是感兴趣的冷凝表面),并且具有比内部侧的5倍+更多的烫发(因为你想要更加干燥的润湿)。一个泡沫通风口,我刚刚看过的额定被评为1.3 Perms(因此在内侧使用<.26 PERMS)。与未公开的eps的DIY将更加渗透。
  3. 戴夫松||#3
    感谢艾德丽安和乔恩的回复和建议,
    正如我怀疑,似乎共识到空气屏障松板板后面的天花板 - 然而,由于重量,不建议在微小房屋中使用干墙,但也因为它可以在运输过程中破裂。空袭需要成为某种片段的电影 - 你推荐什么?
    此外,我似乎需要在羊毛上方使用挡板并钻孔进入椽子阻挡以获得通风。我也有凹陷可以亮起 - 我真的需要删除它们吗?
    这听起来是不是最好的解决方案?任何额外的建议吗?
    戴夫
    1. 戴夫松||#4
      重新张贴这个问题到社区,仍然希望一点输入-感谢所有。
      最近因为同样的问题,我把天花板的隔热层给拆了——然后检查了墙壁——不好!我还有工作要做!
      我在我的小房子的内部使用了舌槽松木板,没有密封墙壁或天花板——是的,这是一个错误。外墙上的特卫强有一点凝结。我在找关于T&G松木后面空气密封的建议。我在这里看到了一个叫Intello的产品的信息,是这个吗?
      其他提到是叫做麦白的东西......这与Intello相比如何?
      请记住 - 不能在小房子里使用床单......局部是WESEITE WA - 冷和潮湿。
      谢谢你的帮助,
      戴夫
        Zephyr7||#5
        我会使用麦克风或Intello(我被告知更耐用,但我自己从未用过它)。这些是“聪明的”汽室延迟器,所以如果你使用聚乙烯,那么你就没有这样的问题。在一个小空间中,将薄膜作为空穴屏障做好将良好的工作做好,这不会太难以用胶带。
        账单
        1. 戴夫松||#6
          谢谢你比尔,
          我认为我会使用Intello,因为我也听说它更耐用,我使用吹羊毛绝缘。
          D.
  4. 戴夫松||#7
    谢谢所有人的回复:
    我想我会选择Intello,因为我听说它比Membrain更耐用,我在吹羊毛绝缘。墙壁是2x4的:R14 -应该足够温暖,以防止内部凝结。
    https://foursevenfive.com/intello-plus/
    一般来说,小房子里的岩石板太重,在运输时容易裂开。(轮子上的小房子)
    天花板将是空中障碍和发泄:我正在看智能汇率。
    https://dciproducts.com/smartbaffle//
    再次感谢在这个论坛上的优秀建议。我必须取消我的订阅,因为钱现在紧紧努力,我必须省钱购买建筑材料!
    戴夫
