我想做一个糟糕的阁楼隔热工作-这能行吗?
查尔斯·F|上传能源效益及耐用性在
我只是开个玩笑。房子很大,有100年历史的砖砌中心大厅,位于弗吉尼亚州中部的历史街区。不允许对外部进行任何修改。通风由山墙通风口,西端约4平方英尺,东端约8平方英尺。由于历史上的地区规定(更不用说实用性),没有拱脚或其他通风口。大的3楼建在带有天窗的石板屋顶中。三楼的天花板都没封好。阁楼大面积的暖通空调没有密封或绝缘,甚至模糊正确。
目前,在形成三楼墙壁/天花板的椽子之间有一些矿棉。我建议用湿吹纤维素填充所有的椽子,密封山墙的通风口,并在内部用闪光和硬质泡沫隔热裸露的砖山墙。然后,我将从暖通空调向阁楼增加一个回风和一个进气,使它成为有条件的空间,并处理水分。
我不愿意喷高密度泡沫,因为失败的风险太高了,因此需要机械湿度控制-没有实际的方法来喷合理的升降机。我认为这就是现在正在发生的事情,由于通风系统严重不足,暖通空调和三楼天花板密封不良。事实上,我敢打赌,有趣的文丘里设计的山墙通风(以前的风扇辅助)有效地减轻了阁楼的压力。
显然,这并不理想。但考虑到我的约束条件,我不可能让它完美,甚至接近。透湿组件和机械通风/湿度控制似乎是唯一的解决方案-没有百万美元的装修拆除24个12/12的石板是可行的…
我的想法是,冬季室内的湿气将由热泵/低环境湿度来处理,而夏季室外的高湿度将在一定程度上由隔热板屋顶的高热负荷来缓解。我当然希望屋顶过热不会导致石板失效……任何通过隔热层进入阁楼的湿气都将由暖通空调处理,暖通空调是为除湿而设计的
    查尔斯,
    我有点担心你计划的一个方面——“我建议用湿吹纤维素填充所有椽子。”你是指占用空间上方倾斜的天花板,还是阁楼上的椽子?无论哪种情况,你都不应该使用纤维素,除非你的绝缘材料和屋顶护套之间有一个通风口。有关更多信息,请参见如何建造隔热的大教堂天花板.
    你似乎很担心你的阁楼潮湿;为什么?大多数阁楼都是干燥的,尤其是有石板屋顶的阁楼。有水分问题的迹象吗?如果是这样,您需要解决湿度问题。在老房子里,潮湿的阁楼通常是地下室潮湿问题的标志。
  2. 查尔斯·F||#2
    嗨,马丁,谢谢你的回复。
    我目前在阁楼上没有潮湿的问题,但预计我会在我填满椽子后,它部分覆盖了占用的空间,部分覆盖了阁楼。因此需要机械除湿。
    我担心我上面说得不清楚——我知道如何画大教堂的天花板,但在这种情况下,标准的方法是不可能的。就我所知,我可以A)不放绝缘材料,把大部分暖通空调排到室外;B)不放绝缘材料,并提供机械方法来处理任何由此产生的水分。
    由于明显的技术原因,喷雾泡沫是不可能的,排气也是不可能的,所以在我看来,我几乎只能提供透气性和机械除湿。显然这是“坏”的,但也是现实世界——浪费一些能源,还是很多能源?
    马丁Holladay||# 3
    查尔斯,
    如果你想创造一个无通风条件的阁楼,你不能包括通风通道,那么你需要使用喷涂聚氨酯泡沫。我不知道你为什么不想用密闭泡沫喷雾。但是,如果你更喜欢开孔喷雾泡沫,你可以使用开孔喷雾。
    如果你在带有跳绳护套和石板屋顶的屋顶底部安装喷雾泡沫,你需要首先安装一个物理屏障,以防止喷雾泡沫粘住石板的背面。你可以使用硬纸板,胶合板,或硬泡沫片,以确保喷雾泡沫不接触石板。
  4. 查尔斯·F||# 4
    虽然我喜欢闭孔泡沫,但我非常犹豫是否要在非常大的通道上安装闭孔泡沫,在这种情况下,这是唯一可行的方法。考虑到封闭式牢房在大型电梯中遇到的问题——火(次要)和气味(主要),我不愿意冒这个险。
    我对开放式牢房没有类似的问题,但我不能在不破坏大量板条和石膏的情况下安装屏障,这既不实用也不环保。虽然开放式房间是透气性的,但我担心的是水分——这是没有通风的阁楼系统的祸害。我认为纤维素比开放细胞更透湿。,这让我有更多的机会来烘干我即将弄湿的组装。
    我不确定在这种情况下,在没有蒸汽屏障的情况下放置绝缘材料会造成灾难性的后果,即使是被动地做,因为我认为太阳能热负荷和屋顶上的缝隙会在夏天起到一定的作用,减轻来自外部的蒸汽驱动,冬天房子里的环境湿度也不是那么糟糕(房子非常漏水,正如你可能想象的那样,这是它自己的项目……但它确实能很好地去除耻辱……石膏和砖是很好的防潮剂)
    也就是说,我认为可以想象的是,通过绝缘,我将产生一个潮湿的问题,这需要处理。考虑到暖通空调已经在阁楼上了,通过使它成为有条件的空间,很容易使我期待的事情正式发生。
    我认为我提出的解决办法实际上已经生效。虽然阁楼是通风的,但它大约有12平方英尺的山墙通风口,对于一个6000平方英尺的房子来说,没有门缝——我无法想象这比名义上的要多多少,只够给阁楼减压,吸收比已经从未密封的暖通空调泄漏出来的更多的空调空气。三楼房间的椽子之间已经铺满了矿棉。我只是打算用封闭的泡沫覆盖山墙,让它变得“正式”(完全开放)
    正如我所说,这是一个“糟糕的”绝缘工作。我只是尽量避免没有隔离,这更糟糕,而且是目前的情况。
    马丁Holladay||# 5
    查尔斯,
    我同意你的说法,跳绳护套和石板屋顶是透气的;这意味着你不必担心屋顶护套中的水分积聚。
    然而,我不知道在石板屋顶下安装纤维素隔热材料是否明智。我可以很容易地想象一些纤维素穿过石板之间的裂缝出现在你的屋顶上。
  6. 查尔斯·F||# 6
    现在有件事我没有想到。难道下雨/刮风就不能解决这个问题吗?
    根据我对lstiburek的阅读,我不太关心通过石板向外干燥,这似乎是一个冬天的问题(外部湿度低),更关心湿气在弗吉尼亚州潮湿的夏天进入房子-高外部湿度,低内部湿度等于向内蒸汽驱动的强大机会,不是吗?
    考虑到这里潮湿的夏天持续了很长时间,我认为这是主要问题。我不想创造一个潮湿的阁楼的情况,我曾经没有。但我也不想要绝缘(标准的本地解决方案)。
    马丁Holladay||# 7
    查尔斯,
    石板屋顶通常安装在箕斗护套上有一个很好的理由:石板后面的空气间隙有助于它们在被湿后干燥。如果你成功地在石板屋顶下安装了纤维素,每次下雨时,石板的背面都会使纤维素变湿。
    你真的想要在石板背面和保温层之间保持一个空气间隙。
  8. 查尔斯·F||# 8
    我同意。但实际上,这是不可能的,除非我完全不隔热。我认为这是最糟糕的解决办法。因此,通过hvac进行机械除湿。与完全不保温相比,它仍然会节省一些能源。
登录或创建一个账户发布答案。
