GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
积极的压力工作会发泄阁楼(即,吹空气)吗?阁楼排气扇是一个坏主意。但吹空气(使用正压)呢。
埃里卡下来|发布了能源效率和耐用性在
我父亲对清除阁楼的暖气很感兴趣,以便使楼上的房子凉快一点。我建议他,一般来说,阁楼风扇是一个坏主意,他已经接受了。与理解,在阁楼上产生的负压会导致各种各样的问题(吸出空气条件的空间,可能倒车的燃烧设备,等等),他想出了这个主意往阁楼上而不是吹气(例如,创建积极的压力),迫使热空气。我已经和他讨论过,是结构在加热,并将热量辐射到阁楼,所以阁楼风扇可能帮不了什么忙。除此之外,既然他已经下定决心了,他真的能够通过正压来创造出阁楼的气流吗?是否有一个足够强大的粉丝,如果他找到并安装了它,我们可能还没有想到的优点/缺点是什么?
加入建设科学专家的领先社区
  1. 约翰·布鲁克斯||#1
    当房子有空调时……房子上部的绝对压力相对于外部是负的(WRTO)。
    如果阁楼和房子之间的空气屏障有任何漏洞……阁楼的热空气会“溢出”到房子里。
    对阁楼加压只会让事情变得更糟。
    最好的花费将是使阁楼地板密封,并在上面增加充足的绝缘材料。
  2. 埃里卡下来||#2
    谢谢约翰,这就是我在他考虑排气扇(这就是我最初问题中“坏主意”的部分)。但关于你的回答,我不确定如何创造积极的压力在阁楼(通过风扇吹入)将允许空调“泄漏”到阁楼。这对我来说似乎是另一回事。
    我的感觉是他会遇到足够强大的粉丝才能通过1000个SF阁楼空间创造空气流量。如果他确实找到了一个工作的粉丝,它仍然不会解决热量问题,并且可能存在一些意想不到的后果。
    再了解一下背景信息,房子在波士顿地区,夏天又热又潮湿。没有中央空调,只有一台便携式空调。他一直在努力在阁楼里密封空气。
    马丁·霍洛拉||#3
    埃里卡,
    当你安装一个风扇给阁楼加压时,阁楼就会对室外和下面的空调房加压。阁楼里的加压空气会通过天花板的裂缝进入空调房。
    换句话说,风扇将以比其余的速度更高的速度使天花板泄漏。如果你没有粉丝,你将最终通过您的天花板泄漏更多的热空气。
  4. 约翰·布鲁克斯||#4
    嗨,艾丽卡,
    我没说空调会漏进屋里
    我说阁楼的空气会流进屋子里
    (如果房子有空调,而且外面很热的话)
    如果你给阁楼加压…
    热空气会更快地流进屋里
  5. 约翰·布鲁克斯||#5
    谢谢马丁......你在回答时打字
  6. 埃里卡下来||#6
    谢谢你们两位-
    (约翰,抱歉,我刚刚意识到我误解了你的回复!)
    将沿着信息传递给我的父亲......
    埃里卡
  7. 桑迪碎片||# 7
    我意识到这是一个古老的帖子......但它弹出。阁楼粉丝是一个坏主意的想法是废话。佛罗里达州学校的研究也是如此。从阁楼工作中删除热空气。我想知道这个网站上的谁熟悉手册j加载计算?您可以与辐射,对流和电导混淆,但问题归结为温差和阻力(R值/ U值)。如果您的阁楼是140或90,那将产生巨大的差异!如果您担心CO天然气,请务必删除浴室风扇,炉子发泄等。一点信息是危险和浪费的。干杯
    马丁·霍洛拉||#8
    桑迪,
    如果您已经开发了一种简单的方法来降低140°F至90°F的阁楼的温度,那么该方法将降低冷却成本 - 但只有当用于降低阁楼温度的方法时,才能低于能量的能量。您希望保存,并且只有当该方法没有负辅助效果时(就像通过天花板裂缝减压房屋或吸入条件空气)。
    研究人员还没有发现一种降低阁楼温度的方法,这种方法足够便宜,值得广泛实施。有关一篇讨论动力阁楼通风器所有缺点的文章,请参阅阁楼上的粉丝:他们帮助还是伤害?
    当你建议读者“一定要把浴室的电扇和炉子的通风口都拿掉”时,我猜你是在讽刺——但如果你的目的是讽刺,我就不懂你的意思了。
    Q。“我想知道在这个网站上谁熟悉手动J荷载计算?”
    A.许多长期读者和GBA的贡献者熟悉手动J加载计算。如果您有兴趣了解更多(而不仅仅是暗示这个网站的读者需要更多地学习),您可能有兴趣阅读这四篇文章:
    采用手动J和手动D节能
    如何执行散热计算 - 第1部分
    如何执行散热计算 - 第2部分
    计算冷却载荷
  9. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#9
    桑迪,
    我对任何颠覆公认智慧的争论都感兴趣——但你真的没有提供任何可以改变我们想法的基础。为什么不充实你使用阁楼风扇的理由,这样我们就能知道为什么它们是一个好主意?
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
