GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
老房子隔热,阻汽和通风
丹尼斯McMonagle|发布了能源效率和耐用性上
早上好,
多年来,我一直在阅读您的文章,我想和您确认一下我对这些文献的理解。我们在爱荷华州中南部的1897年的家中进行改建工程。我们的气球建筑房屋有超过6400平方英尺的生活空间,三面都是复盖式的屋顶。没有通风的拱腹,除了靠近一扇飘窗,上面盖着一个低,平的几乎是炮塔屋顶。房子的其余部分没有绝缘材料。
我们正试图翻新三楼。它是1900平方英尺的3楼空间,整个膝盖墙,没有通风拱腹。上面的阁楼有山墙的两端,我们可以用窗户关闭,也可以用东西两端的百叶通风口打开。几年前,我们的暖通空调团队把我们的管道系统大部分放在了没有空调的阁楼上。我曾要求它被正确地密封,它是三层铝箔包裹(r9 ?),胶带和现在埋在r49吹玻璃纤维。
我们的承包商空气密封了泡沫的渗透,他可以,(虽然显然,我们不稳定,可能永远不会是)。然后,他昨天绝缘,将R49放入玻璃纤维中,在阁楼和一个小型,低,扁平的炮塔在三楼。他还将R 13-19摩擦配合在螺柱墙壁中,取决于螺柱空间。承包商在所有倾斜的天花板和外部侧壁上吻合了6毫升聚乙烯。不幸的是,我们不能说我们是空气密封。干燥的是今天早上开始悬挂他们刚送完的干墙。
我的问题:
我想把聚乙烯除去侧壁和倾斜的天花板,而是使用液体延迟涂料,烫发为0.45至小于1.那将是正确的事情吗?
您是否建议我们从4月到10月份开放的山墙通风口,并在冬季玻璃关闭,或者山墙通风口应该全年开放吗?
你对我们老房子的空气密封有什么具体的建议吗?我知道这是一个大问题,但很多人似乎都不知道
试图空气密封这些旧房。
有没有具体的文章可以阅读在伊瓦河东南部在一座旧房屋中使用这种聚乙烯的结果,这不是空气密封的旧房屋?我在网页上阅读的只是我的肠道告诉我摆脱它。
我们的老房子现在一直在呼吸超过119年。我觉得塑料是一个巨大的错误。我们的希望是让这个古老的家庭代表多年来来到社区和未来的家庭。非常感谢您的帮助。
    马丁·霍洛拉||# 1
    丹尼斯,
    Q。“我想去掉侧壁和倾斜天花板上的聚乙烯,改用蒸汽阻燃涂料,烫发温度在0.45到1之间。这样做对吗?”
    答:在气候区(第5区),如果我是你,我可能会去除聚乙烯,并安装蒸汽延迟器涂料。但请记住,防止墙壁中的水分问题最重要的方式是要注意气密性。理想情况下,这意味着使用气密电器盒并密封所有的渗透。如果您没有密封电气盒,您需要尽可能地密封盒子。
    此外,您的建造者必须包括在绝缘膝盖的外侧上的空气屏障。您可以使用刚性泡沫,干墙或OSB作为空气屏障。
    Q。“你建议我们从4月到10月一直开着山墙通风口,在冬天用玻璃关闭,还是全年都开着山墙通风口?”
    答:如果山墙通风口位于保温层以上(在通风的无空调阁楼中),全年都开着也没有问题。
    问:“您是否对空气密封的细节有任何建议我们的老房子?我知道这是一个巨大的问题,但许多人似乎似乎甚至试图空气密封这些旧房。”
    A.空气密封工作需要在绝缘改善之前进行,而不是之后,所以现在不是问这些问题的最佳时机。(有点晚了。)你可能想要阅读以下两篇文章:
    空气密封阁楼
    空气密封地下室
    问:“有没有具体的文章,我可以阅读在伊瓦河东南部在一个没有很好的空气密封的老房子中使用这种聚乙烯的结果?我在网页上阅读了我的肠道告诉我摆脱它。“
    这里有一些关于这个话题的文章链接:
    我需要蒸汽延迟器吗?
    蒸汽延迟器和蒸气屏障
    忘记蒸汽扩散-停止空气泄漏!
    马丁·霍洛拉||#2
    丹尼斯,
    还有一个点:用玻璃纤维绝缘体隔离未辩护的倾斜天花板是错误的。如果在绝缘的顶部和屋顶护套的下侧,则只能在倾斜的屋顶组件中使用玻璃纤维绝缘。该通风通道需要连接到SOFFIT通风口(作为进气口),并且通风阁楼或脊通风口(顶部)。
    有关此问题的更多信息,请参见如何建造隔热的大教堂天花板.
  3. 丹尼斯McMonagle||# 3
    谢谢你所有的回应,马丁。我们做了所有洞和渗透的空气密封,虽然显然这是一个老房子。如果是您的推荐,我们将删除Poly。如果您有任何其他建议,我欢迎他们,我仍然感谢您的帮助。
  4. 丹尼斯McMonagle||#4
    谢谢,再次换你的推荐。我也担心倾斜的天花板并欣赏你的想法。这些倾斜的天花板几乎是直立的,所以球队的思想是将这些视为更像墙壁。我仍然担心。
    我同意拱道和山脊发泄将是理想的,但正如所说,我们没有拱门。当我们在不久的将来更换时,您有一个可能有助于此点的推荐吗?我已经读过山墙和山脊通风口。您是否会推荐山墙通风口仍然存在,因为我们可以添加的任何山脊发泄都不会有舒适的帮助。另外,是否有可能(虽然显然不理想),以便更好地将倾斜的屋顶与外部隔离?
    再次,谢谢你的帮助。
    马丁·霍洛拉||# 5
    丹尼斯,
    你描述的陡峭倾斜的屋顶是屋顶,而不是墙壁。如果这些椽子均未透露,则绝缘的最佳方式(假设您必须从内部隔离)是用喷雾聚氨酯泡沫,或用喷雾泡沫和纤维绝缘的组合。
  6. 查理•沙利文||#6
    当你在翻新屋顶时,在外部隔热屋顶是一个很好的解决方案。我想马丁会同意的,他可能只是错过了那个建议。添加足够的泡沫后,你可以将玻璃纤维留在原位,不需要排气。
    马丁·霍洛拉||# 7
    查理,
    我同意,当然,外部硬质泡沫是最好的解决方案。然而,如果阁楼现在全部打开,那么将这些屋顶组件与内部隔离可能更有意义,而不是将工作推迟到未来的某个时候。
    也就是说,在屋顶外壳的外部添加硬质泡沫总是首选的方法。下面是一篇文章的链接,有更多的信息:如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫.
  8. 丹尼斯McMonagle||#8
    查理和马丁,
    非常感谢您的回复。我们计划比以后更快地更换。显然,我需要继续告知自己,以便为这座老房子做出最好的选择。再次,谢谢,两者,非常适合你的周到的建议。
    丹尼斯
