GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
椽下的硬泡沫!
nj_homeowner|发布一般的问题在
嗨,大家好 -
我有马丁的《沉思》,也在这个网站上读了很多精彩的文章。不过,我还是不确定我们为新房子的阁楼保温的计划是否可行。
房子在新泽西州北部,气候4区。我们的阁楼将完成,有条件的空间,在通风的,12/12斜屋顶下有隔热的大教堂天花板。椽子将有12个″厚。我们将有一个天窗和几个天窗。每边将有3英尺的膝盖墙,但我们计划在整个屋顶隔热后,从脊到腹。代码说绝缘应该是R49。
我们可以在椽子和刚性泡沫下面成功隔离吗?
哪种类型的硬质泡沫最好?
我们应该做两个或更多层和胶带接缝吗?
这是一个好的,耐用的,高效的屋顶系统吗?
我研究了这里的文章和指导,但找不到太多关于这种方法的信息。我们要避免喷泡沫,而且对我们来说太贵了。在屋顶上安装刚性,就像你在这里的各种图纸中所展示的,听起来很棒,但我的承包商,建筑师,和我交谈过的每个人都说这样做既不熟悉,又成本高昂。
我们希望我们的房子能够高效,舒适,可靠,但也可以由我们的承包商提供实惠和可建立。
先谢谢你,
布莱恩
    布莱恩,
    如果你有天窗,你需要一个不通风的隔热屋顶组件。天窗阻止了通风通道。
    Q。“我们能成功地用椽子上的棒子和下面的硬质泡沫隔热吗?”
    答:不。两种可能的方法包括:
    (1)在屋顶护套外侧面安装一层足够厚的硬质泡沫保温层(在椽子之间添加或不添加蓬松保温层);或
    (2)一层足够厚的闭孔喷涂聚氨酯泡沫直接安装在屋顶护套的下侧(在固化的喷涂泡沫的内侧添加或不添加蓬松隔热材料)。
    更多信息:"如何建造隔热的大教堂天花板"
    阿尔卑斯山脉||#2
    布莱恩,
    我在教堂天花板上安装了2.5英寸的polyiso波纹管。这是可行的,但有点麻烦,任何天花板穿透是一个真正的痛苦,我会远离那些。我把蒸汽/空气屏障之间的泡沫和椽(这是胶布和填塞),没有做任何泡沫接缝。我把干墙直接放在polyiso与4.5英寸长的干墙螺丝(可从商业干墙地方)。一定要标记椽子的位置,否则用4.5英寸的螺丝很难打到。
    根据天窗的装裱方式,通风天窗在大多数地方都是可行的,除了天窗下方的屋顶部分。那是你的朋友。
    迈克尔·玛蒂||#3
    布莱恩,你的天窗是山墙风格(又名狗屋)还是棚子风格?如果你有计划的话,你还是可以给天窗通风的。
    我设计的房子有一个简单的山墙屋顶,通风的椽子填充了纤维素,椽子下面有2英寸的聚iso绝缘材料。我尽量避免使用泡沫,因为它的每r值隐含能量(意味着它对全球变暖的贡献更大)比其他绝缘材料更高,但在这个特殊的情况下,它是最有意义的。建筑商说安装起来很容易。
    马丁Holladay||#4
    布莱恩,
    如果你采纳了Akos的建议,记住他或她建议的方法只适用于顶部和底部可以通风的椽子隔间。
  5. nj_homeowner||#5
    谢谢大家的关心。
    我们的一个天窗是棚子天窗。此外,房子的形状像一个L,所以实际上有两个山墙屋顶,与一个髋部和一个山谷。这些特色加上天窗都很别致。
    马丁——我仔细地读了一遍又一遍,我认为这里所有的相关文章,我确实没有意识到你的观点如此明确。
    我不明白为什么我们的计划不能加以调整,使之行之有效。
    这里显然有一些聪明人,包括上面提到的Akos和maine,他们似乎认为我们的计划很好。
    此外,我们的建筑师在实践中已经有30多年了,他说我们的屋顶并不是特别具有挑战性,他并不担心按照计划来做。他说他会做一些额外的处理,比如在某些关键位置钻孔,以提高性能。
    我们的建造者也说他不担心做一个排气总成描述。他已经建造了19年。
    所以我很难将你的结论与我们项目的专业人士以及我们听到的其他人的结论相一致。你觉得他们错了吗?如按建议建造,我们的屋顶会如何倒塌?
    您能否分享任何进一步的解释,或希望在我们正在考虑时如何成功建立屋顶?
    你在最后的评论中是在暗示如果我们对被打断的椽子做些特别的事情,我们的计划可能会很好吗?
    阿克斯-你指的是什么渗透?你推荐哪种蒸汽/空气屏障?我们的计划听起来确实和你的相似,所以我很高兴它对你起作用了。
    再次感谢你,
    布莱恩
      阿尔卑斯山脉||#7
      布莱恩,
      在这里,我们要求有一个6密尔塑料蒸汽屏障的代码。因为这是为我的家准备的,所以我只是把所有搭接的地方用胶带封起来。密封的干墙或胶带泡沫接缝工作,无论你的承包商喜欢。
      我已经暴露了领结和一些电灯的电子盒,也必须通过这个组装。我尽力把它们封起来,但还是漏得太多了。
      还要注意天窗上方的通风。
      祝你好运,
      P.S.马丁是正确的。最好的表演和坚固的屋顶设计是一个带外部泡沫的屋顶设计。
      迈克尔·玛蒂||#8
      布莱恩,你的额外细节改变了东西。在山谷,臀部和其他奇数点的传统方法是钻孔,以允许一点气流,但建筑代码至少需要1英寸的清晰通风空间,因为马丁指出,以及乔博士这样的科学家LSTIBUREK推荐更多。(我通常是规范1 1/2“,因为它可以从Accuvent的产品中获得。)建筑物可以宽容不太完美的细节,但一旦你超越了一个简单的山墙屋顶,它就会逐渐变得更具挑战性做正确的事情。很少有建筑商重新审视旧项目,往往需要10年或更长的问题出现,因此建设者在很长一段时间内完成了某种方式的事实,如果它反对行业接受的最佳实践永远不会是一个很好的论据。
      马丁Holladay||#11
      布莱恩,
      屋顶山谷的问题是,它是相当具有挑战性的排气椽湾“死”在山谷。类似的问题也会发生在臀部和天窗和天窗下的椽子上。
      根据我的经验,唯一可靠的解决方案是用2x4s“双捆”屋顶。在框架完成后,但在屋顶护套安装之前,建筑工人们在椽子上面安装了两层2x4s的平面。这些2x4被安装在24英寸或16英寸的中心。第一层安装在与椽子成90度角的位置——这层捆扎允许空气在“死”椽子的顶部横向移动。第二层与第一层成90度角安装——也就是说,在每个椽子的上方。然后安装护套。
      最后,从下面安装在每个椽子湾的通风挡板。
      请注意,这种方法需要工程师批准,因为护套不再直接固定在椽子或桁架上。
      1. nj_homeowner||# 15
        谢谢你提供的信息,马丁。我很感兴趣,并将向建筑师提出建议。
        你是否意识到以这种方式建造并获得工程师批准的额外成本?你能想象这比我们在上面做刚性要小得多吗?
        如果我们的建筑师和建造者能够负担得起并接受一种健壮的方法,那将是多么棒啊!!
        布莱恩
          马丁Holladay||# 16
          布莱恩,
          成本非常本地化,所以我不打算投机。你需要和你的承包商谈一下估算。
          在美国的许多地方,最便宜的解决方案是在Craigslist网站上购买一些回收的(二手的)硬质泡沫塑料,并将其安装在屋顶覆盖物上。有关此方法的更多信息,请参见“如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。”
      2. nj_homeowner||# 20
        嗨马丁 -
        您知道双层绑扎对天窗安装或天窗最终外观有什么影响吗?
        布莱恩
          马丁Holladay||#21
          布莱恩,
          如果你用双层绑扎屋顶,然后在双层绑扎的周围安装胶合板或OSB屋顶护套,你的天窗安装将正常进行。闪光套件处理上层——护套、屋面衬料和屋面——而不是在隔热层下的任何东西。
          天窗的外观不会受到影响,但天窗井会比没有绑扎时长3英寸。
          1. nj_homeowner||# 22
            谢谢你!我刚问了我的建造者,他担心在屋顶椽和护套之间插入绑带,我们会失去很多力量……你认为这是一个合理的担忧吗?
            马丁Holladay||#23
            布莱恩,
            毫无疑问,在我的脑海中,你可以用双层皮带把屋顶绑起来,这样屋顶就足够“坚固”了(取决于你对“坚固”的定义)。但你必须仔细计划紧固件,你应该注意我在评论11中提供的建议:“这个方法需要工程师批准,因为护套不再直接固定在椽子或桁架上。”所以请咨询工程师。
  6. 乔恩·R||#6
    我不清楚你是否不能用木瓦通风口给椽子的顶部和底部通风。
      迈克尔·玛蒂||#9
      乔恩,你说的通气孔是什么意思?我只知道这是Airvent公司生产的山脊排气产品。Airvent还制造了EdgeVent,允许在屋顶的任何部分进气口(http://www.airvent.com/index.php/products/exhaust-vents/ridge-vents/shinglevent-ii-class-a) - 是你在想什么?
      1. 乔恩·R||#10
        是的,就像后者(其他厂家称之为瓦孔)。或DCi SmartVent。也许眼镜蛇IntakePro。
        也看到DCi ValleyVent,它允许空气流动之间的螺柱海湾(显然没有结构效应)。
    彼得·恩格尔||#12
    我们建造了25年前的厨房加入,用8“玻璃纤维在通风的大教堂天花板上,全长1”挡板上方FG上方,1“箔面对的箔片面对的多自,在接缝处粘贴。屋顶上有两个天窗但没有其他中断。这是在沿海NJ,也是CZ4,而是比内陆更温暖。我们在天窗上方和下方的椽子上面脱口,以允许一些横向通风。我现在知道这可能对此可能很少帮助防潮。
    几年前,我们在厨房的部分地方增加了一个房间,这让我们有机会剥离和检查整个屋顶。一切都很好-没有变色,没有腐烂,没有凝结的迹象,除了4个凹陷的灯,这在当时似乎是一个好主意。在冬天,房子非常干燥(RH 20%-30%),厨房则保持凉爽(约65华氏度)。所以对我们来说,这是有效的。
    相比之下,我上周住的是一栋有15年历史的老房子,里面有12英寸的I-joist椽,洞里有10英寸的玻璃纤维。没有挡板,但蝙蝠上方的自然空间范围是1/2"-2"。内部无VB,只有牛皮纸饰面,内部无绝缘。这所房子有拱屋顶,在拱腹处有通风口,在拱腹处安装了一个山脊通风口。山脊通风口是在5年前安装的,当时房子因为覆盖物腐烂而重新盖了屋顶。护套再次浸湿和腐烂,尽管在臀部上的通风口和现在有结构损坏的i型托梁法兰。似乎增加的通风只是把更多的湿气从房子拉进洞中,因为没有注意到房子和膝盖空间之间的空气密封细节。
    所以,布莱恩,我的回答是,如果你使用箔面泡沫并且小心翼翼地把接缝和其他重要的密封细节粘上,你的方法是可行的。在泡沫层中没有任何渗透。如果你不让水分进入腔内,就不会有任何水分凝结在外壳上。
    然而(这里需要注意的是):这种方法不符合代码要求。如果您在安装上搞砸了一点点,它就会失败。这不是一个宽容的屋顶系统,它可能不可靠。如果没有侵入性检查,很难知道它是否正常工作。如果它在10年内失败了,没有人会帮你解决维修费用。如果处理得当,你的屋顶结构应该可以永久使用,但有无数建造不当的大教堂天花板的例子,它们并没有持续10年——很多甚至更短。
    如果您认为风险值得您所获得的任何好处,并且您的架构师愿意签署它,那么就继续下去。但“正确”做这件事的成本并不高,风险也低得多。
    1. nj_homeowner||# 13
      非常感谢你这个洞察力,彼得。我们正在努力成为节俭,但我绝对希望得到这个权利,我们愿意支付更多的费用来搞定。
      我所拥有的最大问题是每个人都完全不熟悉僵化的配置 - 我不知道我甚至可以获得价格。
      你认识NJ的人是否经历过这种屋顶绝缘,可能有兴趣给我们提案?
      使用喷雾泡沫将比我们目前的计划多花费1万美元,这似乎很多,我真的希望在任何情况下避免喷雾泡沫。
      另外,这怎么会不符合代码呢?
      布莱恩
        马丁Holladay||# 14
        布莱恩,
        根据建筑规范,您无法在未辩护的椽子托架中安装蓬松的绝缘,除非(a)安装在屋顶护套上方的足够厚的刚性泡沫层,或(b)安装了足够厚的层喷雾泡沫靠在屋顶护套的下侧。
        这在我的文章中有解释,"如何建造隔热的大教堂天花板"
        你可能想重读一下评论11,它就在评论8的正下方。在那篇评论中,我描述了一种为你的屋顶(包括山谷、天窗和天窗)通风的方法。如果你能想出办法让每个椽子间都通风,你就可以在椽子之间安装松软的绝缘材料。
    2. 乔恩·R||# 17
      >如果你不让水分进入腔内,就不会有任何水分在护套上凝结。
      + 1。虽然代码列出了1“间隙和300:1通风,但实际情况是,所需的干燥量完全取决于湿润量(主要是由于空气泄漏)。
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#18
    >“椽子将有12″厚。”
    不太可能,一个2x12的铣削厚度为1.5”,深度为11.25”。
    >“代码说绝缘应该是R49。”
    代码还说,可以通过u因子U0.026或更低来实现合规性。
    U0.026是R38.5“全组装R”,占框架的热桥接,屋顶装饰,屋顶,室内饰面天花板,内部和外部空气薄膜,空气薄膜内部的任何未填充的框架在大多数房屋中,可以通过带内侧石膏板的空椽架和2LB屋顶Polyiso(R34-ISH),标准结构屋顶甲板的6英寸,并在该套件上用一个标准的结构屋顶板和钉子甲板进行安装标准沥青瓦片上篮。
    在6英寸,它将需要7.5英寸煎饼头木材螺丝安装钉甲板和一个约1x8面板在屋顶边缘,一些承包商(和一些建筑师)可能会发现反对。
    在R值的基础上建立一个更容易遵守的路径是将R分割在甲板上的泡沫和安装一些岩棉在椽湾。当走这条路线时,必须注意有足够的外部R来控制屋顶甲板的露点。在美国的气候区,新泽西州北部的5个部分,外部的最低温度是20兰特,而椽木海湾的最低温度是30兰特。这可以通过在顶部使用4英寸回收的屋顶polyiso(或5英寸回收的EPS)和R30岩棉棉条在2x8椽(或更深)中实现。在第4区,可以使用3”回收的聚iso(或4”回收的EPS)和低密度R38玻璃纤维胶布,压缩到9.25”,在一个2x10的椽湾。
    3“= 4”泡沫,边缘甚至可以用3“滴水边缘而不是一个面板完成,但即使它是一个Facia板,它也不会像1x8那么突出。
    在你所在的地区,用过的屋顶泡沫并不难找到:
    https://newjersey.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    1. 删除了||# 19
      删除了
