问答聚光灯
在泡沫上安装搭接壁板
选择正确的毛皮条是关键,以保持保修的工程木壁板
安装细节是关键。弗吉尼亚州西南部的一位房主想在外墙泡沫绝缘材料上安装工程木壁板,但发现制造商的安装说明引起了他之前没有想到的担忧。
图片一:路易斯安那太平洋公司
威廉·科斯特洛(William Costello)正在弗吉尼亚州西南部建造一座新房子,它将采用2x6的框架,外部将包括高达2英寸的硬质泡沫绝缘材料。他计划在外部泡沫顶部安装3/4英寸厚的胶合板带,然后将使用专门为24英寸中心框架的房屋设计的LP SmartSide搭接壁板来侧置房屋。
这一切听起来很简单,直到Costello仔细查看了LP建筑产品公司的安装说明。
Costello解释道:“我发现LP的安装说明中对厚度大于1英寸的泡沫材料指定了1.5英寸× 3.5英寸的毛条在问答帖子中.所以我想这基本上意味着每一个2×6的钉就对应一个2×4的钉。材料和费用都超出了我们的预期,可能壁厚的增加也超过了我们想要的窗户安装。”
他再次与LP确认,以确保这是维持他的保修所需要的,这确实是要求。一位销售代表告诉他,如果他使用足够长到能咬进2×6框架的墙板紧固件,他有可能保留较薄的带皮,但他需要书面批准。这将使他不得不购买更昂贵的紧固件,所以这个选择不一定很有吸引力。
Costello看到了几个选项:根据LP规格安装壁板;按他自己的方式安装,希望他永远不必提出保修要求;使用1英寸的聚iso绝缘材料,而不是1 1/2英寸到2英寸的EPS,忘记通风的防雨屏;或者在壁板上使用超长的紧固件。
他的最佳选择是什么?
下次,提前计划
GBA回答说,Costello的困境是为什么更好的计划很重要的一个很好的例子。
本文仅对GBA Prime会员开放
15个评论
    马尔科姆·泰勒||#1
    有用吗?
    我想知道LP的工程师是否在现场或木材场花过任何时间。试着去找承包商的销售部门,询问他们库存木材的比重。依赖于这种需求的安装指南就是为什么建设者似乎如此抗拒改变他们做事的方式。
  2. 雷切尔·瓦格纳||#2
    实锯材或板材的比重
    我们办公室也在处理这个问题。在北MN这里很难找到南方的松树。我们找到文件,链接在这里,列出了许多硬和软木材的比重,但他们没有提到水分含量。
    http://www.wood.tcaup.umich.edu/exercises/SpecGrav.pdf
    https://www.cecalc.com/WoodDesign/Graphics/SpecificGravityValues.pdf
    我找到了一些胶合板和OSB的比重文件。在我看来,人们可以指定胶合板或OSB带特定的重力匹配LP的要求。我们最近指定了3/4英寸的南部松胶合板切成3 1/2英寸(电子邮件保护)16“o.c.,与壁与溜冰场柄钉子紧固,为我们的一个项目与LP SmartSide。
    以下是关于胶合板和OSB比重的文件:
    https://www.apawood.org/Data/Sites/1/documents/technicalresearch/paper-2006-wcte-nail-withdrawal-and-pull-through.pdf
    马尔科姆·泰勒||# 3
    瑞秋
    我不明白他们为什么不直接说:这是三种常用的材料建筑工人们通常用它们来做皮草,而这正是我们需要的厚度。
    我想知道火星上的比重是多少?
  4. 戴夫·德·C||# 4
    多么奇怪的海图啊
    第二个附件里的图表真奇怪。
    对于11psf @ 16" o.c.的侧壁,它认为10号螺钉@ 1"穿透相当于1/4" 1.5"穿透拉力螺钉。
    这些都是没有任何科学依据的信息。“我们猜了一堆东西,把一张桌子凑在一起。”似乎这些应该是绘图或查找表,而不是一个万能表。
  5. 斯科特•威尔逊||# 5
    彼得·约斯特的建议
    我对GBA技术总监Peter Yost的建议很好奇,他说:“在框架上附加毛皮,然后在毛皮上覆盖要好得多。”这种方法不会在外墙的保温层中产生大量的热裂缝吗?
    例如,如果你在外墙护套上使用了一层1.5“厚的Roxul Comfortboards,那么我假设你还需要通过护套将1.5“厚的毛毡条直接连接到每个墙壁螺柱上,以连接覆层。Roxul电池板必须位于覆盖带之间。这种方法可能使附加包层更容易,但它似乎击败了有一个连续的外部绝缘层的目的。
    1. 删除||# 15
      “删除”
  6. 加里年轻||#6
    壁厚增加
    几年前我们换墙板的时候我就这么做了。我们把2 × 4 furring螺柱平铺在泡沫和附在墙上螺柱与1.5英寸泡沫之间的furring螺柱,雨幕覆盖一切,最后LP壁板。这只增加了墙的厚度3/4英寸与威廉·科斯特洛计划使用的水垢条相比,只需要增加室内窗台3/4英寸。
    马尔科姆·泰勒||# 7
    斯科特
    我想彼得的意思是用钉子把包层钉到外面更容易,而不是直接穿过外部隔热层钉到后面的框架上。外墙隔热的厚度是什么是真的,这是一个开放的问题,在这里经常出现。
    我认为他并不是在提倡直接将水垢应用到护套上,而是在外部隔热层上,所以只有紧固件的名义热桥。
  8. dangrs1||#8
    喝的呢?有
    喝的呢?有没有侧壁,你可以放在他们和遵循制造商的说明?
    马丁Holladay||#9
    对危险的反应
    危险,
    当然,有许多类型的壁板可以安装在sip。SIP住宅每天都在建造,每一个SIP住宅都有壁板。
    如果您对某一特定类型的侧板有任何疑问,请与(a) SIP制造商和(b)侧板制造商联系,以验证产品将工作。
    大多数sip都有OSB表面,如果它保持潮湿的时间足够长,OSB很容易腐烂。这就是为什么大多数专家强调在SIP墙和壁板之间设置雨幕间隙的重要性。有关更多信息,请参见关于防雨.
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    回复Scott Wilson(评论#5)
    斯科特,
    谢谢你的评论。Malcolm Taylor的回答(评论#7)是正确的。我编辑了彼得·约斯特的建议,以消除任何歧义。
  11. 斯科特•威尔逊||#11
    仍然不清楚
    尽管彼得·约斯特的评论经过了编辑,但他的担忧仍不明确。在他最初的观察中,他说:“我发现在任何厚度的刚性绝缘材料上附加覆层都是不必要的困难。”
    对我来说,这意味着他指的是,人们必须把包层钉到毛条上,然后穿过刚性绝缘层,护套层,再钉到螺柱上。这需要在4-6英寸(取决于刚性绝缘的厚度)之间钉一颗钉子。
    他的解决方案似乎是,人们应该专注于首先锚固通过刚性绝缘和鞘入螺柱的一颗钉子,然后使用一个更短的钉子或螺钉将包层连接到皮毛条。
    如果这是他的意图,那么问题就变成了“在这个过程的每个部分应该使用什么样的长度和类型的钉子”,也许这个问题可以讨论。
  12. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#12
    斯科特
    彼得说的是,不使用furring,而只是试图通过外部绝缘到下面的螺柱的包层是“不必要的困难”。
    关于如何通过外部绝缘来保护皮毛的讨论已经成为这里许多话题的主题——以及之前的一个博客。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/fastening-furring-strips-foam-sheathed-wall
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    回复Scott Wilson(第11条评论)和Malcolm Taylor
    又一次,马尔科姆说对了。再一次,我编辑了彼得·约斯特的一个句子,试图消除任何可能的歧义。
  14. 狄龙魏特琳||# 14
    LP壁板与蕨条绝缘。
    那就叫我冒风险吧。去年,我安装了LP lap,智能修剪,瓦,和4X8页LP与棉絮全部超过3“连续XPS泡沫使用蕨类条。我当然知道我的保修单是无效的。我确实使用了更大的直径环柄钉子比指定的固定壁到蕨条。一年后,我没有注意到任何问题的壁板。事实上在我的车库里只有一个1/8”厚rainscreen和直接钉通过衬板螺栓(保修)允许的有几个站和修剪,冬天夏天打开和关闭在我家大得多的我只有一个缝。我很好奇LP会说什么失效模式将是由于使用毛条。是由于水分导致的面板移动,会随着时间的推移使指甲松动吗?我使用了一种深色的颜料,这样可以降低水分含量,也许这样可以防止面板的膨胀。谁知道也许20年后我家的壁板会全部脱落。 Probably not though. Most warranties are written to cover the lowest denominator. So while it allows smaller nails, it won't allow the thinner substrate to nail to. Most commonly LP is nailed over a sheathing and can be stud nailed so it makes sense that they will write their warranty to reflect how they expect their product will most commonly be used. Not many people are installing LP over thick continuous layers of foam, so why spend much time specifying your product to do that.
登录或成为会员发表评论。
