对现有板进行等级与热质量的隔热
保罗Somlo|发布了绿色建筑技术在
我正在重建一个建在石板上的房间——它曾经是车库。地板目前是在2×4枕木上平铺的胶合板。房子建于1958年,所以我认为楼板下没有绝缘材料是安全的(尤其是考虑到它以前是车库)。我很确定在板子上面的泡沫在冬天会有帮助,但我想知道板子所能提供的热量在夏天是否会使房间更暖和?如果我要隔热,应该是整个平板,还是仅仅是周边?我对通过平板的热量损失没有很好的感觉。科罗拉多州北部属气候。
保罗
加入建设科学专家的领先社区
    保罗,
    在你的气候区,你想让你的房间(有空调的空间)与平板隔热。你需要在平板上方有一层连续的水平隔热层。
    (如果你住在佛罗里达州,答案就不同了。)
  2. 保罗Somlo||#2
    谢谢你,马丁。
    这个空间是13'x21'。共用同一块板的是一个由隔热隔墙隔开的非隔热车间(10'x21')。在该空间的另一侧,在同一块石板上,是一个6'x21'的空间,由一堵未隔离的隔墙与该空间隔开。
    我可能无法绝缘的6'x21'部分的slab,这碰巧有两个“周长”端点。
    我想这是一个安全的假设,隔离的slab空间仍然有意义。也就是说,尽可能地隔离?
    另外,没有枕木的情况下放置泡沫是常见的做法吗?如果是这样,从抗压强度的角度来看,是否有任何关于eps, xps或polyiso的偏好?
    马丁Holladay||#3
    保罗,
    如果板子从有条件的空间延伸到无条件的空间,就能通过板子形成热桥。这是不幸的。只有您可以决定这个问题是否值得解决(在无空调的房间中使用水平隔热板,或在平板周边使用垂直隔热板)。
    如果有任何机会,板坯可能是潮湿的,Polyiso是与板式接触的较差选择。在您提到的三种类型的泡沫中,EPS是最好的(因为XPS由具有高全球变暖潜力的发泡剂制造。)。更多信息在这里:选择刚性泡沫.
    你不需要睡觉,也不需要担心抗压强度。胶合板或OSB底层地板将分配负载。
