为爬行空间隔热
乔尔·卡茨|发布一般的问题在
我明白密封的爬行空间的价值。
我们目前正在改造一个有通风爬行空间的房子。
房子下面的空间非常紧凑,外部的裙摆也不是很好。
这将是非常困难的,而且不在预算之内,绝缘外部裙边。
我们只有足够的通道给地板底部打泡沫,没有足够的通道
应用聚在所有的地面和以上的裙边。
市巡视员对我们所做的任何改进都很“满意”。
只在地板底部用泡沫来保持通风是不是一个错误?
如果我们能够用聚覆盖大部分的地面,这是可以接受的吗?
任何建议都将不胜感激。
谢谢你!
  1. 用户- 669103||# 1
    它不仅仅是覆盖地面是重要的,它是绝缘和空气密封的爬行空间的墙壁。这个想法是为了“保护”最小的表面积不受热损失的影响,爬行空间的墙壁比地板的表面积小。将2英寸的XPS(粉色或蓝色板)粘到爬行空间的墙壁上,并粘贴接缝(用铝制HVAC胶带),再加上泡沫密封边就好了。
    至于是否不能在整个地板上放置聚脂,很难想象爬行空间上面的地板底面是如何可以接近的(对于泡沫),但污垢地板是不能接近的。在某种程度上,在poly中有一个间隙就像让一扇门打开,有R40墙。然而,这是一种夸张。如果你的地面一年四季都很干燥,那么也许5%的空隙只会使其余的聚50%有效,就像水会找到弱点泄漏,水蒸气也会。如果你全年只有非常干燥的污垢,那么任何低于99.9%的污垢都是无效的。
    也许你需要找一个小一点的工人进入狭小的空间(请不要使用童工)。
    然而,我确实尊重这个论坛中的专业人士(我不是),但我已经完成了我的爬行空间。
    乔尔,
    是时候拿出铁锹和水桶了。爬行空间可以降低。这项工作并不复杂,但并不有趣。记住,不要破坏现有的基础(如果有的话)是很重要的。你对"绕过"的描述让我觉得你有一个移动住宅式的爬行空间。如果长柄铁锹用起来不方便,可以从军事剩余品商店买一把折叠铁锹或一个堑壕工具。
  3. Riversong||# 3
    你没有说明你住在哪里(什么样的气候),你的地点是干燥还是潮湿。你也没有告诉我们你的地基是什么样的——房子是建在桥墩上还是建在一个移动的框架上(就像马丁说的那样)?
    如果你在一个温和和不太潮湿的气候(夏季湿度低),那么保持爬行空间通风和绝缘上面的地板应该是好的。但一定要把地板托梁完全埋在泡沫中,使其与地面的辐射温度脱钩,并保护它们不受湿气的影响。
    如果你确实有一个潮湿的土壤条件,那么我建议首先寻找排水沟和场地分级和排水。
