无通风拱形天花板保温.....?
J Loc|发布一般的问题在
我在家里重新装修餐厅时发现了一些问题,希望能得到一些反馈。在照片中可以看到的电气问题是我拉干墙开始的原因之一,并正在纠正。我现在的困境是如何适当地把房子的这部分隔开。
屋顶/天花板是2×4建筑和几乎“没有通风”(无论如何对房子的外部)。在我拥有这所房子之前,有人在这个房间的某些地方安装了FG绝缘材料,而在其他地方没有。做得很糟糕。干墙是白垩质的,感觉已经干透了。我要把剩下的都拉下来重新做,但我的困境在于如何以正确的方式隔离这个区域。
在这张照片中,它显示了房间的较低一侧。墙连接着餐厅和车库,显然这里没有通风口。
在这张照片中,它显示了较高的一面,它与厨房共享墙壁。没有阻挡,它是对我们的阁楼空间开放的。
这是天花板的全景图。
这是相邻的房间,也是拱形的。这已经被很差的绝缘也(从内部和覆盖珠板),并将得到重新做。这个房间的横梁为4×6,天花板为T&G。
我的计划是在我们重做屋顶的时候,让它与外部绝缘,这样我们就可以让横梁和T&G暴露在外。
我在南加州供你参考。(带3 c)
任何输入将非常感谢!
提前谢谢!
  1. 约翰Klingel||#1
    这里和buildingscience.com上有一堆文章解释了如何隔热和空气密封屋顶。做一个快速搜索,你可能会设置。
  2. J Loc||#2
    谢谢,我今天一整天都在研究,在这里和Buildingscience.com上都找到了一些很棒的信息。
    我仍然不确定我是否找到了所有的答案,或者什么是对我来说最好的解决方案,但这可能只是由于今天的信息过载。
    马丁Holladay||#3
    J Loc,
    从这篇文章开始:如何建造隔热的大教堂天花板.
  4. J Loc||#4
    感谢您的链接....非常有益的。我想我可能需要一个屋顶工人出来,看看屋顶的T&G部分的绝缘,然后从那里开始。因为这两个房间共用屋顶的同一部分,所以无论我在餐厅里做什么隔热措施,都可能与我做隔热措施时外部的隔热措施不一致。至少这是我从我读过的书中得到的结论。
    我们的房子只有山形通风口,没有拱腹通风口,这并没有让我的研究更容易找到我需要的东西。
  5. J Loc||#5
    到目前为止,我已经对屋顶进行了两次评估,两家承包商都建议在T&G的正上方铺设泡沫板。不通风。我明天还有一个评估,所以我们会看看他们推荐什么流程。所以如果外面是固体泡沫,我只需要弄清楚在里面怎么做,以便在将要安装干墙的餐厅里正确地隔热。
    马丁Holladay||#6
    J Loc,
    只要确保绝缘符合最低规范要求。在气候区3,你需要至少R-30的屋顶隔热。这是大约5英寸的多晶硅或者6英寸的XPS。
  7. J Loc||#7
    我问过每个承包商关于代码请求的问题。在绝缘厚度上,因为它不是一个新的结构,所有的声明,我们可以把任何我想要的东西从没有(如何它现在)到6英寸,如果我选择。
    如果我们在外部做硬性绝缘,那么在重新安装干墙之前,我还没能找到一个关于如何正确地对餐厅进行绝缘的明确答案。
  8. J Loc||#8
    所以我又回到了这个项目上。在过去的几个星期里,我一直忙于工作和收集估算和信息,但在重读了下面链接中发布的信息后,我有几个问题。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-build-insulated-cathedral-ceiling
    "我能做一个不通风的屋顶组件吗"
    “记住:如果你选择在屋顶护套上安装硬泡沫,不要在屋顶护套下安装通风通道;这两种做法是不相容的。”
    然后. .
    “总而言之,有三种方法可以建造一个无通风的屋顶组件:
    屋顶上方安装硬质泡沫保温材料,椽子之间安装透气保温材料。如果你选择这种方法,就可以在刚性泡沫顶部和屋顶覆盖物顶层之间安装通风通道,方法是在每个椽子上方安装一系列平行的2x4管道,从拱肋延伸到屋脊。”
    它说它是“可能的”安装通风下面的顶层护罩....我真的需要这么做吗?
    在这一点上……根据我收集的资料,我们计划做以下工作:
    当我们做屋顶的时候,在外面安装刚性的(还没有决定是哪种类型或厚度)绝缘材料,R-13电池在椽座上,在里面用干墙完成。非发泄。
    我在正确的轨道上吗?
    马丁Holladay||#9
    J oc,
    Q。“它说,有可能在顶层的保护层....下面安装通风装置我真的需要这么做吗?”
    答:不会,尽管通风管道可能会减少冰在寒冷多雪的气候中筑坝的机会。
    Q。“我们计划在做屋顶时在外面安装刚性绝缘材料,在椽座安装R-13隔热板,在里面用干墙完成。非发泄。我走对了吗?”
    答:只要你记得,建筑规范要求在气候区3建造这种类型的无通风屋顶时,至少要使用R-30泡沫(5英寸的聚异异构体或6英寸的XPS)。
  10. J Loc||#10
    谢谢您的快速回复!
    是的,刚性泡沫还没有确定他们将需要什么,因为它是一个旧的结构,而不是新的。我请当地的屋顶工人估计是2-4人”,但到时候我们就知道了。无论哪种方式,都需要....我们将做什么。
  11. J Loc||#11
    再问一个问题......当他们重做屋顶时,他们打算把跳绳的护套留下,用厚度把它重新铺一遍。我是否需要担心任何侧对侧通风,箕斗护套仍然完好?
    谢谢。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    J Loc,
    由于你打算在箕斗护套的上方和下方安装绝缘材料,你必须确保箕斗护套的周长是空气密封的。你不希望外部空气与旧护墙板之间的空气混合。
    为了空气密封这一层,你可能不得不在你的屋顶周边使用喷雾泡沫。
  13. J Loc||#13
    谢谢,这正是我认为有必要的。
  14. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||#14
    J,不管你的屋顶工人怎么说,你应该听马丁的建议外墙至少要有最低的隔热层。众所周知,屋顶工人不是建筑科学专家(除了马丁)。规定了最小泡沫厚度,以保持框架高于露点;如果你要在框架腔内使用蝙蝠,你也会在框架腔内得到一些温暖、潮湿的空气。厚厚的泡沫层阻止了这些水的凝结和产生问题。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
