绝缘历史悠久的房子的阁楼
罗宾克林斯格|发布了计划审查上
大家好!
我居住在蒙哥马利县,PA,根据本网站上的地图,在4个气候区的北边。
我正在把历史悠久的房子的阁楼变成卧室,希望安装保温垫,然后在屋顶线上铺衣服。The roof is a 10-year-old cedar shake backed with tar paper, there are 1″ furring strips between the tar paper and the rafters that act as lathing for the roof, the rafters a a bit irregular and are 6″ deep by about 3.5″ wide. There is a ridge vent but no soffit vents. Spray foam has been recommended to me by a contractor, but in addition to being expensive they can only get up to R-28 given the depth of the rafters. I am also unsure whether spray foam applied directly to the lathing is a safe option for a cedar shake roof.
我的暂定计划是将他们的深度与回收板延伸,然后用辐射屏障安装一个刚性板,然后矿棉将其带到R-38(根据Energy.gov的推荐,我的气候区最低限度),然后最后安装垫片进入延伸的椽子之间的空间,留下它们的末端暴露于效果。
此外,我认为但我不确定我需要安装拱门通风口,并留下一个通道,以便通过山脊通风口。这是根据我对2015年国际住宅守则的阅读。
我还提供Cafco-Lander的供应,我正在考虑使用它作为刚性板,也许作为所有绝缘(层数)如果我有足够的话。
我附上了屋顶内侧的照片,更好地了解我正在使用的内容。
这对我来说都是新的,非常感谢你的任何和所有建议!
    罗宾,
    当然,你当然不想在跳过护套的下侧安装喷雾泡沫绝缘,特别是当沥青毛毡的另一侧的屋顶包括雪松瓦片。
    这里的最佳方法将是一种不经常的方法。这意味着你需要拱门通风口以及山脊通风口。您还需要透气挡板。
    这两篇文章将解释您需要知道的一切:
    如何建立绝缘大教堂天花板
    屋顶的网站 - 建造的通风挡板
