绝缘屋顶
大卫Wittner|发布了能源效率和耐用性在
我想完成一个车间/谷仓的天花板(屋顶椽下面),只有在使用时才加热。我在IEEC 6区(纽约北部),所以天气变冷了。不能从屋顶上拆下来,因为它比较新,而且形状很好。任何工作都必须来自内部。现在,每个椽湾都有双层(6″)的硬质聚iso绝缘材料。隔热层两面都用玻璃纤维浸渍的黑纸(讨厌的东西)。在隔热层和屋顶椽的边缘之间还有3″的开放空间。
我想覆盖或者夹板天花板或石膏板,以保持老鼠出来,我不知道我是否应该保持对保温屋顶甲板下面或拉下它是与天花板齐平。无论哪种方式我打算用喷雾泡沫密封绝缘层中的任何空隙。我想我也可以用玻璃纤维包装剩下的空间。
我遇到过潮湿的问题,也就是说,有几个冬天山脊会凝结。现在房间的两端都有山墙通风口,冬天的时候这些通风口通常会被关闭以保持热量(我猜这也是我的湿气问题)。我的一个想法是在隔热层和屋顶甲板之间开一个缺口,这样我就可以从底孔钻进去,装上一些小通风口,然后安装一个山脊通风口。
任何想法都会有所帮助,非常感谢。谢谢!
    大卫,
    现在,你在一个没有通风的屋顶组件中使用切割和鹅卵石的绝缘材料,这是一个危险的方法。(你没有提到你是用填缝剂还是罐装喷雾泡沫密封刚性泡沫,是吗?)
    有关为什么切割和鹅卵石是这种组装的风险方法的更多信息,请参阅Cut-and-Cobble绝缘.
    正确的做法应该是在椽子内侧安装刚性泡沫作为连续的隔热层,而不是将隔热层切割成狭窄的矩形。真可惜你已经把硬泡沫切成碎片了。
    我不确定你在这一点上要如何继续。一种流向的方法绝对从水分视角比不明的方法更安全。以下是描述所有选项的文章的链接:如何建造隔热的大教堂天花板.
    Dana多赛特||#2
    刚性polyiso是否与屋顶甲板接触,或者在泡沫和屋顶甲板之间是否有规范要求的1”空气间隙?与间隙只是增加拱腹通风孔,为拱腹和山脊通风,它应该是好的,留下是,也许增加一些R13 batts之间的泡沫和天花板胶合板。
    如果没有屋顶甲板的通风间隙,拉刚性泡沫向内部至少一英寸,空气密封边缘。然后你可以用2英寸的开孔泡沫(密封很好)填充泡沫和天花板胶合板之间的剩余空间,或者用纤维绝缘材料,或者把它完全拉到3英寸,给自己一个3英寸深的通风空间。
    对于一个间歇加热的建筑,热性能的差异6“polyiso和另一个R15上升到IRC类型水平可能并不重要整个很多。
  3. 大卫Wittner||#3
    感谢Martin和Dana快速而有帮助的回复。当隔热层被推到屋顶甲板的下面时,看起来我要安装垫片,然后往下掉,密封周边,并通风。要等到春天,地上已经有8英寸的雪了。我们建谷仓的时候,没钱多花1万美元买隔热材料。虽然我还没有接近这个成本,但从长远来看,这可能是更容易的方法。
