GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
在桥墩上现有的附加部分下绝缘和空气密封爬行空间
asahopkins|发布了一般的问题在
我们在更大的波士顿(5A区)。我们家的前任所有者将厨房扩展到大约8英尺。
主房屋的基础浇筑,但它们支持加入一组超声管(或等效物),其中管的顶部低于等级水平,PT木条带连接上方的托梁在混凝土墩的上面的顶部。从地下室到达空间,我可以在码头之间粘在PT木带下的抹子,但这完全是地下的。(地板大约一英尺高,所以在托梁和木带之后,木头/顶部的底部是几英寸地下。)
这种浅爬的空间主要通过充满玻璃纤维来填充它,但原始状态没有幸存下来,因为它已成为生物的一个很棒的地方。我也可以站在这个空间之间的开放和冬天的地下室,感觉冷风进入房子。没有蒸汽屏障,所以我们得到上面的水分和气味。
在爬行空间的顶部(托梁之间)有一条暖气管,一条通往外部水龙头的水管,一条通往空调的制冷剂管,一条通往上方厨房炉子的燃气管,以及一条烘干机通风口。
爬行空间太浅,无法真正进入,所以我们计划把它挖到2英尺左右深。这将允许访问密封/绝缘。一旦它被挖出来,“墙”将是这样的,从地面向下:1)边缘托梁,2)木带,3)泥土。地板会脏的。(即使我们想从外面进去,至少在没有很大空间的情况下,我们也不能从外面进去,因为这意味着要拆掉直通到房子的露台。)
因此,一些问题:
1)我们可以用空气密封和隔离的方式来封闭这个爬行空间吗?如果可能的话,这似乎更可取,这样我们就可以使用托梁中的服务。
2)如果是这样,密封/绝缘这个空间的“墙壁”的最佳方式是什么?地板显然需要蒸汽屏障,并且可能是应该连接到整个墙壁上的东西。
3)如果我们无法将建筑物包络屏障设置为加入的舒适,并且需要撤退到加法的地板上,我们需要知道通过该托梁空间运行的服务需要了解什么?
4)什么其他信息/草图/照片可以帮助您弄清楚在这种情况下该做什么?
提前感谢你的建议。
亚撒
  2. asahopkins||#2
    谢谢,马尔科姆。我希望一旦我们挖出了爬行空间这样我们就能真正进入那里,我们就不用在地板上进行绝缘和密封了。
    我想知道我们是否可以让他们级爬行的地板,使其倾斜到木材上,而不是试图支持污垢的“墙”。或者我们应该计划将墙壁从更多的永久材料中建造出来?
  3. 安德鲁·C||#3
    我已经这家公司做了一些爬行工作:AyersBasementsystems Dot Com。
    他们有一个信息丰富的网站,在他们的Crawlspace修复部分有很多图片。他们不在你的地区工作,但我认为他们是一家大公司的特许经营商。无论如何,他们的封装方法都非常好。你是否需要墙体保温,一个污水坑泵,和/或除湿机是视情况而定的。
    马丁·霍洛拉||# 4
    作为一个,
    修建这附加建筑的承包商犯了几个错误。你没有足够的基础。
    最好的方法是在整个建筑周边挖到霜线以下,浇筑新的混凝土底座,然后用浇筑的混凝土或CMUs(混凝土砌块或混凝土块)安装霜墙。这个工作最好从外部完成,但也不是不可能从内部完成。
    我的猜测是你不想以正确的方式解决这个问题。要省钱,你可能会妥协细节。如果这就是你在想的话,你可能想阅读这篇文章:“爬行空间与裙子。”
  5. asahopkins||# 5
    我的想法是,根据JLC的描述,这个附加的基础基本上是一个“简单的码头基础”:https://www.jlconline.com/how-to/foundations/pier-foundations/pier-foundations-field-guide#simple-pier-foundations.或GBA在这里://m.etiketa4.com/green-basics/pier-foundations。码头延伸到霜线以下。是的,这不是一个完整的霜墙,但加法不应该移动(并且没有以前20多年的运动迹象超过20多年)。请注意,该建筑于1996年通过了建筑检验。在我们的气候中有与这种类型的基础有关的结构或安全问题,这些基础将在中间年内改变该评估吗?
    因此,我倾向于大致按照“爬行空间和裙子”文章的建议——用填塞物、硬质泡沫和/或喷雾泡沫的组合来绝缘和空气密封木材组件的内部,并在地面上覆盖蒸汽屏障。也就是说,把它当成一个有趣的爬行空间,我们把它完全带入建筑围护结构内部。
    马丁·霍洛拉||#6
    作为一个,
    是的,这是一个码头基础。是什么让它不可取的是,爬行空间对于人类访问太紧,托梁靠近污垢。
    如你所计划的那样,挖掘以降低爬行空间的地板是一个好主意。一旦你做到了这一点,尝试密封周边(使用我在“爬行空间vs.裙子”文章中给出的建议)是一个很好的方法(当然,不需要改装真正的混凝土霜墙地基)——这也是我提供链接的原因。
  7. asahopkins||#7
    谢谢你,马丁!很高兴知道,至少有可能(而且更可取,因为它是可能的)在外围设置热障。通道是如此的狭窄,以至于我直到最近才发现它实际上并不是一堵真正的墙,并对我们必须采取完全不同的策略产生了信心危机。
