用Polyiso Scrap之间的铆钉之间的绝缘?
斯科特赫森|发布了建设代码问题在
不确定哪个类别,但我的情况是我的房子大部分外部都覆盖着薄膜面对的聚四族绝缘(Rmax Thermacheath-3)。生活空间(浴室,洗衣,储藏室,走廊)和车库之间的墙壁没有得到这种处理,但他们仍然需要绝缘。由于正常的浪费,以及一些额外的床单,我已经结束了一些废料(因为我们不得不在托盘上买一些)。我的计划一直在将其切割成适合螺柱托架和泡沫,以将其固定到适当位置/空中密封。凭借较小的碎片,我正在考虑像拼图一样拼凑它,并将其泡起来。
The work area is relatively small and I’ve got time on my hands, but before I went down this path, I wanted to check with the community if this would be a good idea, if there were some things to watch out for, or any other information people might have. None of this will be exposed, it will all have sheetrock and/or OSB on one side or the other.
    斯科特,
    你的计划将正常工作。许多其他人都倒在了同一条路上。你会发现工作耗时。
    这是一个提示:最好将碎片松弛和松散而不是精心装备。这样你就可以为你的泡沫喷嘴有空间。
  2. 斯科特赫森||#2
    谢谢,马丁,为了快速反应。我觉得没关系,但不确定水分旅行。我已经完成的一点点测试工作确认了您关于耗时和邋sp的账单。
    一个后续问题 - 这是在2x6框架中,我正在使用4英寸的碎片或3件1.5英寸,所以我会有一个差距(也给了我辐射障碍奖金)。在内部或外部侧面有差距更好吗?如果重要,我在旧金山湾区。
    马丁·霍洛拉||#3
    斯科特,
    我不确定它很重要,但我的肠道说差距应该在内部。
    在任何情况下,如果您试图在墙上护套的间隙中创建间隙,那就难以安装。
  4. r龙||#4
    留在内部的辐射间隙。如果它是外墙暴露在阳光下,可能有意义,使辐射屏障保持在外部,但由于这些墙壁面临着封闭的车库而不是太阳,那将没有帮助。
  5. 斯科特赫森||#5
    现在经历了这个过程,我不会推荐它。非常耗时和凌乱。由于我有废弃的铺设,并且必须付钱才能把它带走,这似乎是一个体面的计划,使物质摆脱垃圾填埋场。没办法我会支付某人做这件事 - 太昂贵,但正如我所说,我手上有一段时间。
    此外,我用检查员打了一口气 - 他坚持要填补螺柱空腔。我不知道那个想法来自哪里,但没有多少争论会说服他 - 这一事实是,4英寸的聚四巴超过原始规格为5.5英寸的玻璃纤维,填充差距的事实消除了辐射屏障优势,不需要在8英尺洞中发火。不确定是否有其他检查员是如此挑剔,但我想我会更新这一点,让别人知道。
    马丁·霍洛拉||#6
    斯科特,
    太糟糕了,你遇到了一个无知的检查员。你是怎么满足他的?
  7. 斯科特赫森||#7
    他是“允许”我在一英寸左右的玻璃纤维上装订到聚四诺以填补空白。从这个项目的其他经验中,它比在这一点上更容易且比战斗更快。
  8. 鲍勃·阿洛普||#8
    除了用XPS(两层2“和1 1/2”)填充螺柱托架外,我使用了相同的方法。我同意这是一项工作,但希望它值得。由于它是在冬季建造的事实(在佛蒙特州),它让我能够插入前2英寸泡沫层,并且至少将一些初始热量进入建筑物。然后是运行电线,电缆等的问题,然后完成作业(所有接缝被录制。)
    在你的桌子上切割XPS不是为了心灵的心灵..................它让我想知道你是否正在利用其中一个新的“安全”桌子是否或不是锯会把泡沫解释为“手指”并杀死这个过程!!!!!
  9. r龙||#9
    如果将刚性泡沫板切割在桌子上,请务必将商店VAC连接到锯末插座上。
  10. 吉姆·梅里克||#10
    如果要使用桌子剪切泡沫,则应戴滤芯。
  11. 斯科特赫森||#11
    好的 - 通过了检查。他给了我悲伤,没有将一些膝盖墙隔热到条件的阁楼空间,但终于得到了重视。
    对对对!如果用电动工具切割任何泡沫绝缘,请佩戴面膜。我正在使用我的Festool圆锯带轨道,使初始切割在4英寸的板上,然后用锯套(Sawzall Blade弯曲,并且如果我单独使用),锯锯刀片弯曲并削减并不伟大)。Festool上的灰尘收集极大地帮助了。
    我对锯道系统的理解是它在检测到导电性的增加时它制动刀片。可能不是透明泡沫的问题 - 面对箔的未知问题。有趣的问题。
  12. r龙||#12
    我相信警惕和关怀比任何高科技锯道更好的“保险”。依靠机械“故障安全”设备实际上可以鼓励自满和注意力 - 在建筑工地上的两个最危险的事情。
  13. 罗伊哈蒙||#13.
    用来使用2“道路板泡沫来保护平板高层建筑屋顶,索具和重量摇摆分段。一个好的旧撕裂手臂会很容易地切割8”堆叠,清洁和快速。刀片刀片像魅力一样。也不是空气中的东西。
  14. RustyJames.||#14
    在你的桌子上切换XPS不是为了般的心灵
    我只是得分和快照XPS。对于其他人来说,手锯工作正常。
  15. 鲍勃尔||#15
    呃对我来说相反。我喜欢用桌子撕裂,然后使用拼图或盒式刀片较小的横切。
    “在你的桌子上切换XPS不是为了心灵的”
  16. 乔治·萨默塞尔||#16
    为从死者中带回这个帖子的道歉。
    我只是完成了24x24车库的墙壁,用3.5英寸的Poly ISO板隔离,以适应16“OC 2x4螺柱。
    我学到的东西:
    *涉及大量的劳动力
    *切割件邋in肯定更容易(正如Martin Holladay所指出的那样)
    *使用像长面包刀一样的东西切断额外的泡沫与铆钉(固化后)
    *寻找一个很好的交易/销售在扩大的泡沫上 - 你将使用很多(我使用的50罐)
    *我用一个长长的修剪刀片的锯齿,将碎片切割成尺寸,但希望我会尝试蜡的手锯 - 更少的灰尘和脱模速度
    *我相信,使用用泡沫密封的绝缘板提供比玻璃纤维更好的绝缘值
    *如果我还有另一对盛大的盛大,我将在绝缘层上使用2份喷雾
  17. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#17
    乔治,
    谢谢你的提示。由于此线程已启动,GBA发布了一篇关于此主题的文章。阅读它:切割和鹅卵石绝缘。
  18. 雅各布威尔||#18
    至于锯道:您可以覆盖保护机制并切断其中一些。我很确定,当你有保护覆盖时,它将闪烁光线表示它将有触发制动器,因此您可以弄清楚材料是否有问题。我听说有人在他们有绿色木材时这样做,他们不确定是否可能太潮湿了。(答案通常似乎是那个以“绿色”出售的木材实际上已经干得足够干燥,你真的需要削减雨中的木材,以触发制动器,但它仍然值得测试,特别是如果你有一个昂贵的刀片。)
  19. 安迪CD区5 - NW俄亥俄州||#19
    乔治 - 五十罐喷雾泡沫?(评论#16)在某些点切换到散装方法(即,在大盒子上提供的大盒子300美元,售价300美元)可能会更有意义。有一个学习曲线,但是你在飞行。一个缺点是你必须每次会话完成更多 - 尽管每个套件都有大约十几个喷嘴,但每次都会浪费一定的数量,因为你得到了右边的混合物。用他们的小稻草喷嘴,罐子允许更精确的注射;另一方面,大喷雾器容易填充大间隙,使刚性泡沫可以非常松散地放置。
    我一直想知道有多少罐泡沫等于其中一个“200板脚”套件。
    3.5“的Polyiso很棒,但你没有更好的结果,把一些泡沫放在螺柱外侧的连续层上?很多喷雾泡沫,更少的工作,以及热桥接的较低减少螺柱。然后在螺柱托架中添加便宜的蓬松,以进一步增加r-value。
