绝缘我的阁楼,有一个倾斜的屋顶
Lorne_J.|发布了一般的问题在
我住在蒙特利尔,其天气与vt和upstate ny的天气类似。我在我的房子里安装了一个热泵,通过绝缘管道在阁楼里有鼓风机线圈。我在夏季使用热泵作为空调,在冬季加热,直至温度达到-12°C(10°F),后我的油炉接管。
压缩机产生热量,不幸在冬天温暖了我的阁楼,并在我的屋顶上融化了雪。由于我的房子的后面只能得到早晨的阳光,冰柱在排水沟里形成水管,用水备份水膜导致水滴进入我的房子。
自从我的房子在4个级别以来,我不愿意用无管道取代热泵。我的问题是:是否有可能隔离鼓风机线圈以防止热量逸出?
目前我在阁楼中含有纤维素,但我不知道R值是什么吗?我的计划是去除阁楼中的所有纤维素,因为它现在的一些东西湿润,隔离所有孔和管道,然后添加新的纤维素以获得R50,由Hydro Quebec推荐。但我仍然有压缩机问题来处理。
我知道我可以通过将喷雾泡沫放在护套上,但泡沫是致癌性的,也可以延伸到房屋信封。我从博客中看到,我还必须用耐火材料覆盖泡沫。这似乎很复杂,大大增加了我的成本。
我附上了2个吹风机线圈的电流状态。
你建议我该怎么办?
    达娜·迪斯特||#1
    带气鼓风机和加热/冷却线圈的室内单元是“空气处理器”,而不是“压缩机”。制冷压缩机始终位于热泵的室外单元中。
    如果管道和空气处理器密封很好,您可以将它们埋入绝缘或包裹/覆盖它们的紧密配合垫绝缘,这将减少冰灾潜力。大多数管道没有超过几英寸的绝缘,当运行空气时比室内更温暖。绝缘管道和5-10“额外绝缘的管道和空气处理器会产生差异。
    如果管道将空气泄漏到阁楼中,将它们埋入绝缘风险,从泄漏空气中冷凝湿气并积聚在绝缘体中。水分积累量可以在整个冬季很大,并且首先可能不明显(特别是如果它形成霜或冰),最终滴落在它饱和(或解冻)时通过天花板滴落。但是在仔细空气密封后,它可以正常工作。
    马丁·霍洛拉||#2
    洛尔,
    安装HVAC设备和导管在通风中,无条件的阁楼始终是一个错误,而GBA有许多文章警告房主和建筑物在这种类型的阁楼内安装设备。
    你有两个基本选择:
    1.放弃此设备,并使用其他类型的加热和冷却设备,或
    2.将您的通风无条件的阁楼转换为一个不经常的条件阁楼。
    这是一个包含更多信息的文章的链接:“创造一个有条件的阁楼。”
  3. Lorne_J.||#3
    谢谢你的建议。由于我的投资太多,但随着绝缘的紧紧包裹了鼓风机卷,就是我计划做的事情,并且令人鼓舞的情况是可以在不损害它的情况下做出令人伤害的事情。
  4. Paul Kuenn.||#4
    请记住,密封第一个洛尔!每个接缝都需要乳香或认证胶带(箔),因为如果泄漏空气,绝缘体将不会停止问题。
    彼得杨梅斯||#5
    我同意Martin对这两种方式的评估,这是解决问题的最有意义。但是,我可以宣誓就建立美国解决方案中心有关于如何在空气处理程序周围建造迷你HVAC“房间”的文件,以及在无条件的阁楼中封装管道。
    我只是在解决方案中心搜索(https://basc.pnnl.gov/search/air%20handler%20cmondonditioned%20attic.)并且无法找到参考,但仍然可以签出资源。
    彼得
      马丁·霍洛拉||#6
      彼得,
      我不确定建筑物美国解决方案中心是否有这样的文件,但我已经写了一篇关于该主题的文章。链接在这里:“我应该在我的阁楼里建一个机械房吗?”
