灰泥背后的绝缘
杰夫毕业|发布了能源效率和耐用性在
我有一个客户在1920年代的房子的墙壁上要求3英寸的封闭式电池泡沫。他已经删除了所有的拉特和膏药,暴露了一切。我的问题是,壁板是灰泥(良好的形状)我不知道灰泥下的建筑纸就像。喷洒封闭的电池,或者担心水侵入物将吸收到木材中,没有机会干燥,这使得任何其他绝缘体。我正在考虑首先安装的凹坑,然后矿物羊毛绝缘。
我在过去的几年里安装了大量的绝缘,但现在看到了潜在的问题,我不确定这是一个好主意。
效率和耐用性最好的装配是什么?
电流组件是灰泥,建筑纸,1x护套,2×4墙。
    达娜·迪斯特||#1
    首先看到你是否不能说服他的封闭电池泡沫的废物3“是什么时候通过R1 /英寸框架进行热桥接:
    https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/184243/021269086nrgnerd.pdf.
    R4 /寸0.7 LB-1.0 LB开放式电池泡沫的全部3.5“腔填充物在整个墙体的基础上将具有相当的热性能至3”R7 /英寸2LB泡沫。如果它是一个完整的尺寸粗糙的锯齿2x4,在中心腔中的0.7LB开放式电池泡沫壁的4英寸,由于热桥接,带有R16的R16将优于3“闭孔/ r21壁。
    在4“大多数0.7LB泡沫中仍然是〜10 PERMS-2-3x,作为玻璃板上的蒸气渗透,作为墙板上的标准内部乳胶涂料。如果这对气候区的蒸气,则为气候区和堆叠一层2密耳尼龙(例如确定的膜)当干燥时,墙板和泡沫之间的润泡分低于1次烫发,但在湿度水平下大于5个烫发。
    马丁·霍洛拉||#2
    杰夫,
    如果有关于WRB和Window闪烁细节的疑问,您可能会考虑以同样的方式处理螺柱海湾,即建造者处理缺少墙壁护套的墙壁。有关更多信息,请参阅本文:“在一个没有护套的老房子里的绝缘墙。”
