绝缘的帮助
s9hUWMU4ws|发布能源效率和耐用性在
我计划建造一个32×40车库,gambrel桁架与奖金房间在第二层。我还计划在楼板和托梁的奖励房间辐射地板热量。我住在密歇根州中部。
我的问题是什么是最好的隔离方式。我想在建筑的一部分(屋顶/天花板)上喷洒泡沫,并通过在墙壁上拍打来节省成本。我在墙上有2×6建筑,这将给我一些额外的空间。
在屋顶甲板上喷泡沫而不给建筑物通风是正确的方法吗?还是应该在奖金房和一楼的天花板周围进行通风和隔热?我读到过,这可能会导致一些潮湿问题,将喷雾泡沫应用到屋顶甲板是一种方法,因为它提供了一个防潮屏障,并与外界的温度直接绝缘,但会创造一个更大的空间来加热?
一如既往,欢迎您的建议/经验。
    您位于气候区5或气候区6。根据2009年IECC,在这些气候区,墙体保温的最小r值为R-20(或螺栓之间的R-13,如果你还包括至少R-5的外部泡沫护套)。所以2x6的墙壁不会给你任何“额外的空间”——它们代表了墙框的最小深度,除非你计划安装外部刚性泡沫。
    隔热天花板、墙壁和地板的方法有很多种,而且所有的方法都可以——只要你包含的r值至少与规范中规定的最小值相同,只要绝缘安装得一丝不苟,只要你注意空气密封。(在玻璃纤维的情况下,这意味着你需要在绝缘材料的两边设置一个空气屏障。有关玻璃纤维球棒的更多信息,请参见安装玻璃纤维对吧.)
    这里有一些关于创建绝缘的教堂天花板的信息:如何建造隔热的教堂天花板.这篇文章包括关于无通风和有通风的教堂天花板的信息。
    大多数奖金房的地板都很冷,所以你需要非常注意地板的保温和地板的空气屏障。当然,如果你计划整个冬天把车库的温度保持在70度,地板的保温就不那么重要了。
    我不建议使用玻璃纤维胶条来隔离额外的房间地板,除非胶条完全填充了托梁的空隙,除非你也在托梁的底部安装了一层连续的刚性泡沫绝缘材料。
  2. s9hUWMU4ws||#2
    我完全处于第5区。
    我计划在奖励房间的地板上再放一圈辐射。我希望我不需要把房间的地板绝缘,因为我想利用从地板的热量上升的热量,以及平板,以保持房间舒适。
    我倾向于隔热屋顶甲板与刚性喷雾泡沫,但仍不确定是否不通风。你提供的文章提供了一些非常好的信息,但我想对不熟悉的东西的恐惧正在吞噬我。我不打算整个冬天把整个车库加热到70度,但需要保持在冰点以上(可能接近50度)。我不确定这是否影响了我决定发泄或不发泄。
    一如既往,感谢您的建议。
    马丁Holladay||# 3
    如果你知道整个冬天你的车库会比你的额外奖励房间更冷,那么你肯定需要为你的额外奖励房间的地板隔热。如果你计划在你的额外房间地板下面包括地板内辐射采暖的液体循环管,那么你的绝缘安装质量需要非常高。
  4. s9hUWMU4ws||# 4
    我对奖励房间的计划将是有限的使用,并将在大多数时候是相同的临时车库的其他部分。
  5. 发泡剂||# 5
    给斜屋顶通风是很棘手的。我们用直接与屋顶甲板接触的泡沫喷雾给很多像你们这样的建筑物隔热。效果很好,我们的客户对结果很满意。我完全同意马丁关于地板玻璃纤维的评论。如果你这样做,空气密封腔是非常重要的。一定要让你的喷雾泡沫承包商密封托梁湾的末端。
  6. s9hUWMU4ws||# 6
    谢谢你!我快要决定在屋顶上喷泡沫而不是排气了。我认为这是与我计划安装的屋顶风格最好的方式(gambrel),
    我的下一个问题是,要达到最佳效果,我需要喷多厚的泡沫?2英寸看起来是最小的,但4英寸(使我超过R20标记)将提供最大的防止冷凝。想法吗?
  7. wjrobinson||# 7
    约翰,2寸闭式或4寸开式
    你如何在你的集合中得到剩下的R ?
    DIY或承包商吗?
  8. s9hUWMU4ws||# 8
    我会把喷雾泡沫挤出去。我有一个比较通情达理的人,他在我的房子改造中做得很好。
    我自己动手组装剩下的R。可能会在上面加一层泡沫板。也许可以看看喷雾泡沫在一季内的表现。
  9. wjrobinson||# 9
    泡沫,玻璃纤维,泡沫都不是最好的。祝你好运diy。
  10. s9hUWMU4ws||# 10
    建议吗?
  11. 用户- 968787||# 11
    泡沫、玻璃纤维、泡沫比空气泡沫更糟糕吗?
  12. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||# 12
    Darryl,经验法则是,在任何大于3/4英寸左右的空间里,你会得到对流,抵消了空气死气区的任何好处——所以,是的,泡沫空气泡沫更糟糕。至少中间的玻璃纤维对气流有一点阻力。
    约翰,我建议用更厚的喷雾泡沫层,厚达5或6英寸,然后用玻璃纤维(或者更好,用纤维素)填充剩下的空腔。
