GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
(通风的)爬行空间地板和(不通风的)屋顶的保温选择和成本
安东尼DeJohn|发布能源效率和耐久性在
大家好。很长一段时间读者/ Lurker在这里,最后有理由发布一些东西。我为我的房子建造了一个独立的补充,坐到〜2'以上等级。爬行空间侧面完全打开,前爬行空间墙壁只是现有的房屋基础,后爬行空间墙是12“CMU。地板梁从CMU墙跨越,在现有的房屋基础上的梁〜3'(介绍是“独立式”,即使它避开了现有的基础)。屋顶扁平(1/4:12),无人辩护(基本上是地板托梁系统)。屋顶在外部有2英寸的GAF玻璃面部的Polyiso(由Densdeck和TPO覆盖)。现在是时候隔离地板和天花板 - 两者都是〜400平方英尺。(注意:墙壁使用R23摇滚(内部)和1“Polyiso Rmax(外部)完成。
r值要求为R19(地板)和R38(天花板)
楼层:我思考了3“闭孔,用于蒸气/防潮,鉴于级别的近距离。承包商刚刚引用了5.5英镑的5.5英镑的开放单元,我认为是爬行空间的错误选择,但可能是错误的。托梁是9.5“
天花板:我在考虑只用棉絮,因为我在外面有polyiso,一想到泡沫我就害怕,以防屋顶膜泄漏。问题是,我需要24个″“钢钉”球棒用于TJI,我有一个不可能的时间采购岩棉的大小。如果需要的话,我可能会找到合适尺寸的玻璃纤维/ECOBATT电池。那个承包商给了我1300美元8.5″的开放式电池作为替代。Joist也是9.5″
对这些选择和承包商行情的思考非常赞赏。
我知道每个人喜欢闭合爬行(我也是 - 我的主房子被关闭)但由于一些设计限制和预算,开放爬网是我唯一的现实选择。对于它的价值,在添加下运​​行零实用程序。我也知道屋顶甲板一般都皱起眉头,但我无法抗拒利用那个巨大的户外空间(并且它制作框架超级简单)的诱惑。
安东尼
    马尔科姆·泰勒||#1
    安东尼,
    您的添加具有比遍布开放的爬虫空间所构建的结构更靠近遍布的属性。关于GBA有很多不同的讨论,关于绝缘地板开放的最佳方式。这是一个开始:https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/the-best-way-to-孤真 - a -floor.
    1. 安东尼DeJohn||#4
      @Malcolm
      谢谢你的链接。您可以找到构建的码头结构,或者至少有一些奇怪的混合动力。也就是说,这篇文章并没有真正解决泡沫问题,因为它专注于“所提出的泡沫解决方案不符合代码”,因此使用复杂的BATT + OSB +泡沫系统。如果我有40“在空间上工作,我更倾向于考虑一下。但是用<24”......听起来很痛苦。除非我错过了一些东西,否则它也没有真正解决空气密封?
      相反,LSU的文章(链接在另一篇文章中)基本上说,在“开放爬行空间”(我的构建)中,出于湿度的原因,我应该使用封闭的细胞或箔面刚性泡沫。考虑到我确实有一根横梁要应付,有限的头部空间来工作,并强烈希望保持绝缘“压”在地板上,我倾向于封闭的牢房。那么回到闭合单元格的话题-得到R19…3”,对吗?关于3" x 400平方英尺的成本有什么指导意见吗?
      编辑:还想补充的是,虽然刚性泡沫/或/ OSB在托梁是有吸引力的,以保持潮湿的托梁(出于这个原因,我可能做一个或两个,净空被修补),因为这些是TJI,我不担心热桥。另外,虽然目前在我家不是问题,但在过去,这所房子和我的邻居都有啮齿动物问题。因此纤维素似乎有风险。
    Dana多赛特||# 2
    我们需要一个位置(或IECC气候区)来深入研究这些建议。这个气候带是3A还是3B,还是别的什么地方?
    >“地板:考虑到接近等级,我认为3″封闭电池用于蒸汽/湿气保护。”
    在通风良好的爬行空间上方2英尺的高度不是湿气问题。夏季当地室外空气的平均露点湿度更为相关。闭孔泡沫塑料是“绿色”的对立面,当它可以在组装之外设计时(在大多数情况下,至少在某种程度上是可以的)。
    在3“闭合电池泡沫远低于IRC的代码最小R30,适用于区域船舶-4或5个和更高的区域,而2×6 / R23 + R6C.I.墙体高于Code 2x6 / R20在3区,其中R38阁楼/ R19楼是IRC Code Min。
    对于屋顶,R30牛仔棉条设计为24”o.c.钢框架,可以通过大橙色盒子商店订购。(323平方英尺的托盘售价为725美元。)它们有8英寸深,24.25英寸宽。与玻璃纤维或岩棉不同,牛仔布有相当大的热质量,足以在冷却季节的天花板温度峰值延迟数小时。牛仔棉絮也有负碳足迹(即碳封存),因为它是废弃棉花的再利用。与岩棉或玻璃纤维相比,它们有点像皮塔(PITA),但仍然是相当简单的DIY。屋顶上有2英寸的polyiso,对3区或更低的区域来说是好的。
    更好的是一个9.5英寸的2.8-3磅纤维素(~R35),这是可以实现的单级租赁鼓风机。和棉花一样,热质量效应在夏季的最高最高温度中插入了一个延迟,同时也降低了最高最高温度。
    1. 安东尼DeJohn||#3
      @Dana
      我在气候区4(北弗吉尼亚州)。对不起,露点问题我不太确定!
      编辑:我突然想到,我所在的县的r值要求可能比典型的4区州略低。以下是我所在县的文献链接:
      https://www.fairfaxcounty.gov/landdevelopment/energy-conservation.
      对于天花板,听起来像贝特(任何东西)都很好,偏好牛仔布是非常绿色的。我和你在一起 - R30 +外部2“很好。问题 - 面对或不开放?
      斯巴特的唯一缺点是我必须密封TJI托梁/阻挡交叉点。我忘了提到泰士们在墙上悬挂了。所以在TJI在墙上的腿上,我有法兰到法兰垂直的TJI阻挡了围绕左边的空隙。我可能只会将矩形从1英寸的泡沫板上切出来,然后从外面喷出泡沫空隙。
      至于纤维素……我并不反对。我只是觉得我会做得很糟糕,尤其是因为我不知道如何把它挂在没有石膏板的天花板上和/或让检查员高兴。
    2. 安东尼DeJohn||# 5
      嗨Dana,
      对不起纠缠 - 我只是想确保我对克拉夫面对的思想有关vs. undafed r30 batts。自牛仔斯巴特似乎似乎不开放以来,我猜测尚不开户?或者也许它并不重要。最终最终将用斯卡洛克和乳胶涂料完成。
      谢谢你!
        Zephyr7||# 6
        如果天花板也是通风阁楼的地板,你真的不需要担心使用面球拍。
        仅仅因为球棒没有面并不意味着在某些应用中不需要面。如果你确实需要一个“facer”,但正在使用无面球拍,智能蒸汽缓速器,如确定的MemBrain通常是一个不错的选择。
        账单
        1. 安东尼DeJohn||# 7
          票据,天花板是一个不经过的扁平屋顶,在外部上有2“Polyiso刚性。我猜在一天结束时,我真的只是问面对什么,如果它只能伤害任何东西,或者它只能好坏而不是透露。因为它没有伤害,那么我可能会使用面对的“以防万一”,有一些意想不到的蒸气状况来自内部。
