GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
雪绝缘值
Burt Hoffmann.|发布一般的问题在
我们正在加利福尼亚州的特拉基建造一所房子。海拔约为6500英尺。我们的计划是在结构屋顶甲板下使用R38未漂流的玻璃纤维绝缘,2“在结构屋顶甲板上刚性泡沫绝缘,然后用1”通风通道从屋檐到屋顶通风口,然后是另一层胶合板护套连接沥青瓦片。我的问题是在估计冷凝温度时,先前讨论我读过的似乎忽略了雪的绝缘因素。该地区的典型条件是在整个冬季剩余的屋顶上积聚大部分雪(1-3英尺)。
我对层的使用感是第一层护套将干到内部,第二层将干燥到通风通道。此外,通风通道将使屋顶甲板足够冷,以减少冰水坝的发生率。
当雪加入到等式时,您是否对这种材料组合和最终绝缘和冷凝结果有任何洞察力?
    伯特,
    根据雪的松软程度,其r值在每英寸R-0.5到R-2之间变化。后者的数字不太可能。
    您在内华达州里诺附近。我知道Reno在气候区5,所以我也会假设Truckee也是如此。
    如果我正确理解,您将使用刚性泡沫和玻璃纤维毡的组合绝缘。为了使这种类型的屋顶组件工作,气候区5中的刚性泡沫层的最小R值是R-20。你的2英寸的刚性泡沫太薄。
    这是会发生的事情:冬季屋顶护套会过于冷,以保持屋顶护套足够温暖,因此您的屋顶护套面临湿度积聚,模具和腐烂的风险。雪不太可能拯救这个屋顶。
    这是一个包含更多信息的文章的链接:如何建立绝缘大教堂天花板。
  2. Burt Hoffmann.||#2
    如果是这样的话,为什么传统的教堂天花板屋顶系统不会发生同样的情况呢?它在R38以下,在护罩下有一个通风空间,以保持屋顶护罩足够冷,不会形成冰坝?我读过关于R20顶部刚性的报告,但大多数假设你没有提供顶部护套下的通风空间。它们似乎都以一个脚注结尾,说“当在下雪的国家,建议在下面留出空间,以防止屋顶大坝。”同样的空气空间难道不能解决水分积聚的问题吗?
    马丁Holladay||#3
    伯特,
    如果我说错了请指正,但听起来你打算在坚硬的泡沫上面安装一个通风通道。这种类型的通风通道是一个极好的方法,以减少你将有一个冰坝的机会,但它不能帮助消除湿气从你的屋顶组件的代码强制通风通道在你的屋顶覆盖。
    代码不允许您在屋顶护套下安装玻璃纤维底盘,除非您(a)包括屋顶护套的底部和玻璃纤维毡的顶部之间的通风通道 - 我认为没有那个- 或(b)您在气候区内包括顶部护套上方的刚性泡沫的足够厚度,这意味着在R-20或更大的刚性泡沫层。
    Q。“为什么传统的教堂屋顶系统不会发生同样的(水分积聚)呢?传统的教堂屋顶系统在R-38以下,在覆盖物下面有一个通风空间。”
    答:你没有在护套下的带通风空间的大教堂天花板中获得水分积累的原因是气流有助于携带水分并保持护套干燥。
    达娜·迪斯特||#4
    由于高度升高,Turkkee显着冷却。具有近8000个HDD的平均气氛,TRUCKEE绝对是区域6B气候,这意味着字面意思是R值的一半是在屋顶甲板上方进行露天度控制的挡板控制。
    http://www.wrc.dri.edu/cgi-bin/climain.pl?ca9043.
    表R806.5中的IRC规范性推定了R49的总中心腔R.对于更高的R组装,外部泡沫需要成比例地增长:
    http:///publicecodes.Cyber​​Regs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec006.htm.
    对于通风的屋顶,1“最小(2”在有雪的国家更好)的空气通道必须在屋顶甲板下,以保护屋顶甲板免受冬天的湿气。
    如果您还没有指定椽子深度,请使用屋顶甲板上方的2x8 / r30和6英寸的刚性Polyiso,让您在那里。在6“泡沫上仍然非常可管理。当你做的话说时,木材螺丝真的很长,R75都在屋顶甲板上方。
    如果它更容易或更便宜,一个3.5英寸的Polyiso Nailbase面板(带半英寸胶合板或在一侧层压的OSB面板)在3“光纤面向屋顶Polyiso的顶部非常简单,但也可以使用2层3”或3层2英寸,通过螺旋到结构屋顶甲板上。
    马丁Holladay||#5
    谢谢你的评论,达娜。
    伯特,
    因此,如果您在气候区6中,建筑规范要求安装在屋顶护套上方的任何刚性泡沫具有R-25的最小值,而不是我推荐之前的R-20。
    如果你最终安装了超过R-49值的绝缘材料,所需的硬质泡沫的最小厚度就会增加。有关更多信息,请参见将外部刚性泡沫与蓬松的绝缘相结合。
  6. Burt Hoffmann.||#6
    如果我理解正确的话,冷凝问题是在下层(结构)护套。考虑到这一点,它就变成了一个比率问题,低绝缘与高绝缘。看起来你说的解决方案是将R38的下限降低到R30,然后将上限提高到20或25。我们看到的一种解决方案是,2.5英寸的polyiso值为16.7,1英寸的EPS值为4.35,以达到总共20个顶部。第一层的3英寸可以得到20.3卢比。以这种方式把它们组合在一起是非常昂贵的。似乎最简单的方法就是使用桁架支架来获得更多的隔热层,留出一些排气空间,而不是在顶部做泡沫。供你参考,钉基板真的很贵,大约是泡沫加胶合板成本的两倍。
    达娜·迪斯特||#7
    在6B气候(即您,Truckee),您需要将外部R升至等于或超过腔填充的R值。R20外观与R30腔填充在里诺,但不是你住的地方。R25外观也不适用于R30腔。在结构屋顶甲板的外部至少需要R30,在空腔中具有R30的水分安全。
    如果你想要的只是最小的代码,降低polyiso到R5每英寸在该堆叠和气候的温度下的性能,你只需要5,”并在2x6椽使用R23岩棉。这仍然从露点的角度工作,即使降额-你将在R48中心腔性能。它将很容易通过代码-R审查的检查,因为标记的R将是R27.5在外部(R5.5 /英寸是屋顶iso的典型标记),使中心腔标记的R值为R50.5。由于在椽子上有更好的隔热效果,它仍然会比大多数阁楼地板上的R50纤维素装置表现得更好。
    钉基胶合板的材料成本确实比泡沫+胶合板高,但后者的人工成本更高。在劳动力成本高的地区,它可能是洗,甚至更便宜。就我个人而言,我从来没有参与过一个项目,它是有利地与钉基面板,但我已经被可靠的消息来源告诉,它有时会这样做。显然YMMV。
    为了在刚性泡沫上省钱,弄清楚你需要多少,增加20-25%,看看你是否无法获得回收到您的网站的回收屋顶Polyiso丢弃的卡车。全国泡沫在较低的48个地区有暂存仓库,如果你附近有一个,货运可能并不是那么糟糕:http://nationwidefoam.com/
    我在我的邻居中有多个回收和工厂秒的刚性泡沫(包括上述),不确定您是否有其他人,但全国范围内与他们的名字真实 - 他们几乎可以在任何地方发货(为了价格。)体面质量使用的成本通常为25-35%的处女股票价格,它在更大的堆叠较大的较大项目上快速增加。
  8. 查理沙利文||#8
    伯特,是的,给阁楼地板隔热通常比给阁楼屋顶隔热便宜得多。如果这是你的选择,我会选择这个。它还允许你用很少的额外成本提高到R60或R75。
    如果你绝缘屋顶,我认为雪帮助了你。该代码不会为您提供任何信用,并且您依靠它 - 我听到近年来,您所在地区的普通降雪较少,可能再次发生。鉴于您必须至少满足代码要求,所有的雪都为您提供了代码最小的设计,这比其他人更少。如果你这样做,那是一个很好的信心助推器,但它仍然更昂贵,而不是绝缘阁楼地板。
  9. Burt Hoffmann.||#9
    我们有剪刀桁架。末端隔间可能不够大,不能得到我们想要的值,很难把它适当地吹进一个减少的空间。即使R值是可接受的,我也试图解决热桥接问题。听起来像R19玻璃纤维棉或下面的R23岩棉和上面的R25会给出正确的比例。(当所有其他方法都失败时,重新阅读代码,谢谢)
    感谢所有的输入,以帮助我得到一些清楚如何组装这个正确。当我回到我的绝缘供应商,他的回答是:“大多数人只做R38,那应该足够了”。那不是我的本意,我试着做得比最低标准更好,只是不要让银行破产。感谢您提供的所有信息。
  10. 凯文ZORSKI||#10
    Burt(和查理) - 我不确定雪有帮助。绝缘体上方的通风空间的想法是保持外部温度或附近的最后一个护套层。您有绝缘层(雪),冷空结构(通风口),然后是绝缘屋顶甲板。冷空气通风口空间不允许雪中的帮助,似乎。不过,它确实有助于冰水坝。
  11. 专家成员
    达娜·迪斯特||#11
    IRC 2012和2015在特拉基气候下的阁楼最低标准是R49,除非他们能证明它仍然满足整个房子的性能标准。我不太确定人们是如何在第24条规则下仅使用R38的,但我不是很精通CA第24条2013的细微差别,但它经常与IRC规定不同。这可能是其中一个不同的地方。
    [编辑补充]我只是查了一下:
    第150.0节-强制特性和设备
    任何新建的低层住宅建筑都应符合本节的要求
    (a)天花板和椽屋顶绝缘。
    从无条件空间或环境空气分离有条件空间的天花板的不透明部分应符合下面第1或2项的要求:
    1.天花板和椽子屋顶应在木制成员之间隔热,绝缘材料由于单独的绝缘材料而导致R-30或更大的安装热阻。阁楼门门应使用粘合剂或机械紧固件永久连接绝缘。阁楼接入应垫圈以防止漏气。
    第150.0(A)第1节的例外:椽子屋顶的绝缘应在木制成员之间隔热,绝缘材料导致R-19或更大的安装热阻。
    2.在木框架构件之间安装R-30绝缘材料的加权平均u系数不应超过0.031。
    (b)松动填充保温。
    当安装松动填充绝缘时,每平方英尺的最小安装重量应符合绝缘制造商在制造商标记的R值的每平方英尺上安装的设计重量。
    看起来R30是Code-min全宽,独立于DOE或CA气候区。
  12. 查理沙利文||#12
    凯文,
    您是正确的,这些通风通道使温度在绝缘的表面上靠近外部空气的温度,无论雪提供的绝缘。当我在下面写下答案时,我忘记了他们。哎呀。感谢您指出了这一点。
    但我认为雪确实有点略微帮助 - 在最寒冷的冬夜,天空通常很清澈,而屋顶可以比外部空气辐射到天空。这就是为什么代码规定了屋顶的覆盖物的较大百分比的绝缘百分比而不是墙壁。因此,如果您可以依靠雪,您可能会使用墙壁处方而不是屋顶处方。如果有很大的话。
