屋顶雪系统
Patricia Oneil.|发布了一般的问题在
我用一个没有通风的阁楼和拱缝建造了我的家。我们使用了开放和热封电池绝缘的组合来满足代码要求。我还安装了一个热交换空气交换器来调节我们家中的空气/水分..我住在9,200英尺的科罗拉多州。当雪融化到屋顶的热量融化时形成了冰水坝,然后在撞到未加热的屋檐时冻结。这会发生这种情况我的金属非发泄屋顶系统吗?我靠在安装雪柱并将热带放入排水沟和倒下时。我需要帮助决定哪个雪/冰系统对我最好。
    帕特里夏,
    从你的段落中不清楚你的房子是否已经经历过冰大坝,或者你是否只是担心这种可能性。
    如果你的房子已经建成了,而且你还没有任何冰水坝,直到你有问题,我的建议是不担心的。
    如果你的房子还没有完成,或者如果你已经经历了一个冬天并经过了经验丰富的冰山,你可以做些事情。
    一般来说,设计屋顶的最佳方式,以防止冰水坝是:
    1.确保屋顶装配器与您所做的一样密封。
    2.为您的屋顶组件提供大量的R值 - 满足或超过最低码要求(可能在气候区中的​​R-49)。
    3.确保通过椽子具有最小的热桥接。(这可能是您案例中的问题,特别是如果您的椽子之间安装了所有绝缘层。通常的补救措施是在屋顶护套上方安装一个或多个刚性泡沫层。)
    4.将通风通道从SOFFIT安装到刚性泡沫上层上方的脊。
    并非所有这些措施都是严格必要的,但如果您担心冰水坝,这是建立屋顶的最佳方式。
    您的建议措施 - 特别是使用热带的使用 - 不推荐通过绿色建设者建议。
    有关更多信息,请参阅这两个文章:
    防止带空气密封和绝缘的冰水
    冰山基础知识
