拖车上的小房子的地板布局的绝缘、缓蒸汽和空气屏障?VT
Charlie_P_123|发布绿色建筑技术在
大家好,感谢大家精彩有趣的内容。
我有一个有点愚蠢的多余的问题。我试图在一辆钢拖车上建造一个抗霉菌的住宅“小房子”。气候6区,佛蒙特州。我知道这个问题已经得到了回答:
//m.etiketa4.com/question/how-can-i-insulate-an-exposed-flooring-system-properly
//m.etiketa4.com/article/foam-free-insulated-foundations#comment-220767
2020年更新:
https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-115-crawlspaces-either-or-out
唉,因为我只会在构建这个程序集时信任它,并看到它因其他原因失败。我必须征求意见。
在一个通风的开放式爬行空间里(这差不多是我想象中的我的拖车下面的区域),乔博士建议在地板托梁之间使用蓬松的绝缘材料,用铝箔面的多面胶粘剂覆盖,用空气密封和胶带粘贴,用生物屏蔽罩覆盖。
我喜欢它,但我害怕蒸汽不渗透层。佛蒙特州夏天炎热,冬天寒冷,全年潮湿。小房子也比大房子潮湿得多。根据我们目前狭小的居住空间,我认为室内湿度可能会达到55-60%。
所以,在冬季干燥时,不透气的铝箔面多面胶让我担心。我是否应该在外观上使用EPS泡沫和智能蒸汽膜?
尽管如此,我相信乔的建议,当然也看到过在七月的一天,潮湿的爬行空间或炎热的多功能拖车下会有多少湿度和凝结物。在楼板托梁下面加一层不透水层似乎很明智。
我从来没有在夏天成为一个温暖的水蒸气分子,但我认为它们非常努力地上升到拖车的底层。
所以,我想使用箔面隔热,但我担心在冬天我将锁水在底层地板。蒸汽驱动可以从温暖的生活区向外,到寒冷的托梁。(可以迁移. . ?这可能是一个方向吗?从温暖的生活区)
所以最后,如果可能的话,我想为房子建造底层没有任何蒸汽不透水的箔表面。理想的上篮方式:
:人类空间:室内
- T&G松木地板
-在托梁上铺设Siga Majrex薄膜
- 2个″x8″托梁填充玻璃纤维/矿物棉
- Proclima mantos 1000,钉在托梁下面
- 1.5″EPS泡沫板
-五金布艺和细网丝网防鼠
: 24″拖车下面的气隙永远潮湿土壤:
看来这个上篮可以隔离托梁,还能呼吸一点。
我的问题是:夏天的蒸汽会不会向上扩散到凉爽的托梁(我非常想要一个交流迷你分离器),比曼妥思1000和EPS能阻止的更大?
我问,因为曼妥思1000是蒸汽开启的(假设是双向的)。
我应该添加结构布局:
结构很简单,
-纵向,两钢3″x5″x26 '钢箱管80″OC。
- 2个″x3″钢C槽横梁16oc从箱梁顶部凹陷2″,并在箱梁之间焊接。
- 2个″x8″x10 ' SPF托梁16度,垂直于箱梁。每隔5根托梁都用辛普森固定。
-任何绝缘材料或蒸汽膜将从下面粘在钢框架上,烧毁的屋顶碎片用作钢框架和木托梁之间的缝隙。
非常感谢大家。
我很抱歉我可能误用了建筑科学术语。
和我们所有人一样,我修补过太多腐烂的地板和墙壁,所以我不能对此掉以轻心。
PS:我还附上了一个来自“Ubakus”的模拟上篮,我是这个项目的新手,我不相信它在我的手中:
-图1:冬天,它警告在冬天的温度下铝箔面polyiso。
-图2:冬天,用曼妥思1000替换polyiso,这个程序很满足。
-图3:夏天的时候,它喜欢铝箔面的多元iso。
-图4:夏天的时候,它警告说使用曼妥思1000时不要使用不带箔面的多元iso。
图5:它喜欢半渗透性的EPS和曼妥思1000,而不是铝箔面的多元iso。
归根结底,我还是不相信它。我想夏天的水汽会飘到地板上。
  2. Charlie_P_123||#2
    谢谢马尔科姆,我以为我找到了所有的线索,但只读了前面的一半。
      马尔科姆·泰勒||# 3
      查理,
      GBA的搜索功能很糟糕。您最好使用谷歌。
    2. Bas大梁||# 4
      这里讨论的一些东西使用了金属框架和热桥。对于木质框架,你必须重新考虑给出的建议。
      Ubakus会给你提示——倾向——某个凝结或干燥时间是否可以接受——最后你自己决定。你可以避免明显的错误,这是80%的游戏。至于这种结构是否具有空间效率和可建造性则是另一回事了
    阿尔卑斯山脉||# 5
    我还将把测试条件设置得更接近现实一点。夏天室内新鲜空气很好,但即使对我来说,18摄氏度似乎也太冷了。如果你把内部温度提高一点,到一个更合理的东西,你就不会有凝结的问题与大多数组件与外部刚性。
    只要你在托梁下面有一层连续的刚性胶条,并避免不透水的内部饰面,你就不会有问题。
    这些钢制拖车上的小房子的大问题是热桥,尤其是车轮周围。确保在任何钢结构和地板/墙壁之间有一层坚硬的或防晒层。
