小房子底层
Michael_Kalman|上传一般的问题在
嘿!我正在我的小房子甲板上建造一个2×6地板,在我的地板下面有金属闪烁3″,我想知道在6区气候中,用纤维素绝缘这3″是否安全?在冬天会发生凝结并进入纤维素中吗?
    迈克尔·玛蒂||# 1
    迈克尔,你说的是带轮子的小房子吗?你说的“金属闪光”是指在地板框架下连续的一层金属板吗?如果不是,你能解释更多或者展示你提议的集会的图片吗?
    1. Michael_Kalman||#2
      嘿,迈克尔,两个问题都是!
        迈克尔·玛蒂||# 3
        1. Michael_Kalman||# 4
          我都看了,但不能达成一致,你能给我你的意见吗?我应该留下一个3英寸的气隙还是用纤维素填充?
            迈克尔·玛蒂||# 5
            我设计或咨询过一些轮子上的小房子;这在很大程度上取决于项目位置、安装人员对细节的关注程度,以及房屋在路上的位置,因此很难给出全面的建议。考虑到这一点,虽然我喜欢纤维素绝缘,但我不认为这是一个很好的位置(潜在的沉降,凝结,旅行润湿等),我会用矿棉填充空腔,并限制可能导致凝结的热桥接,我会考虑在地板正下方添加3/4“到1”的刚性泡沫。
        2. Michael_Kalman||# 6
          好的,所以1英寸的硬泡沫和2英寸的矿物棉,但问题是矿物棉没有2英寸的厚度,只有3英寸,你是用完整的3英寸的矿物棉还是用3英寸的泡沫?
            阿尔卑斯山脉||# 7
            金属框架之间的矿棉几乎没有起到任何保温作用。根据金属框架的规格,热桥接会使R值松掉50%至60%。金属螺柱也会成为冷凝表面,因为它们很冷,你可能会在你的橱柜下面长出霉菌。
            所以如果你不想要冰冷发霉的地板,你就需要在金属上面保温。这确实意味着你的天花板高度有所松动。
            你可以用3“矿棉棒(safensound)填充地板,在金属上安装一层osb,刚性,另一层osb在顶部作为最终的地板。没有这样的事情,太多的泡沫,如果你是在较冷的气候大约3英寸是一个好的开始。你也可以通过交叉捆扎+切割和鹅卵石泡沫来做到这一点,但我认为这是更多的工作。
          2. Michael_Kalman||# 8
            谢谢阿尔卑斯山脉。你的建议是在金属横梁上放一层OSB/胶合板,然后在上面绝缘?这将意味着3英寸的空腔将被填充,对吗?由于担心蒸汽,我避免使用硬质泡沫,坚持使用生物绝缘材料和/或岩棉。为了澄清,我计划在顶部使用2x6搁栅建造一个木制地板,这将在交叉成员的顶部,使用泡沫垫来防止热桥。我最近才想过在下面塞点东西来保暖
            所以:
            3/4地板胶合板
            2 x6托梁
            3/8的胶合板
            3英寸矿棉
            3/8的胶合板
            金属交叉构件
            闪烁的
            这对吗?
            迈克尔·玛蒂||# 15
            我的意思是阿克斯说的,泡沫在金属框架之上,而不是在成员之间。我很反对泡沫,但有些地方是有必要的,比如这里。
            我注意到你在金属上面加了2x6个元素。这改变了一切。“底层地板”这个术语在建筑中有特定的含义——它是完成的地板下面和框架上面的一层薄层。你的2x6是托梁,不是地板。
    阿尔卑斯山脉||# 9
    我的建议是填充金属螺柱腔,但它不应该是你的主要绝缘。你需要金属结构上面的真实R值。如果需要做更多的工作,空着也没什么错。
    如果你有2x6的搁栅,在它们之间安装2x6的隔板,然后收工。隔热底板确实会使你的整体R值提高一点,所以在寒冷的气候下是值得的。
    如果你有一个金属平底锅,确保你放了一些排水系统,让不可避免的漏水找到出路。
    1. Michael_Kalman||# 10
      我计划在闪烁的底部我的十字成员与一些镀锌闪烁。我刚刚改变了设计,让交叉成员与底部平齐,我会把泡沫放在成员上,一层3/8“厚度(或OSB,如果你推荐的话),并填满2 1/2“空腔,如果可能的话,用一些矿棉棒,然后在顶部建造底层地板。如果此刻有水到拖车底部,它会击中金属闪光,由于丁基胶带密封而没有出路,我是否应该用1/2英寸的毛皮条从金属构件中抬起OSB/层,以便为木材和金属提供一些呼吸空间?
    阿尔卑斯山脉||# 11
    我的草图会更好,我不确定我是否跟上你的确切堆栈。
    胶合板有更好的防潮性能,所以如果你要在路上移动它,它可能会湿,选择胶合板。
    1. Michael_Kalman||# 12
      我的画糟透了,这有意义吗?下面的交叉成员有闪烁,我忘记画它
        阿尔卑斯山脉||# 13
        如果你在交叉成员之间没有绝缘,我不会担心它上面的泡沫块。
        矿棉层很好地减少了2x6托梁的热连接,并确实提高了装配R值。只是要确保你得到刚性的板,因为普通的蝙蝠是不够硬,以支持你的地板组装。如果硬质矿棉价格昂贵,你也可以使用硬质泡沫绝缘材料。
        有了这个设置和地板托梁抬高,托梁之间的纤维素是好的。
        我也会胶带的第一层3/8层接缝以及最后的底层地板。地板漏风比缺乏隔热材料更会降低舒适度。
        1. Michael_Kalman||# 14
          嘿阿尔卑斯山脉!没错!我计划使用一个木跑下来的交叉成员提供支持,所以托梁将只需要跨度约5英尺(2x6)。矿物棉要贵150美元左右,但与会融化的泡沫相比,它提供了防火保护,我觉得它更适合,因为我担心像刚性泡沫这样的蒸汽屏障如此接近底部可能会凝结并导致水分问题,你觉得呢?是的!我计划用Tescon Vana胶带接缝:)
      2. The_Wagonista||# 16
        你做了吗?我正在计划一个类似的集会。你最后是用毛条在金属和层之间腾出空间吗?如果是的话,你为自己这么做感到高兴吗?
        此外,我正在考虑在铺装层和金属框架之间使用一层房屋保温层,然后在拖车的横梁之间使用一些额外的外部绝缘,并在似乎允许有一点斜坡和任何进入那里的水的出口的水平金属闪烁板关闭它…有什么想法或建议吗?我可以用2x4来建造地板,以节省额外的几英寸的头部空间吗?
登录或创建一个账户发布答案。
