天花板和sip之间的空间是一个问题吗?
马蒂·门罗|发布绿色建筑技术在
我有一个像这样的木屋顶系统。
木椽
胶合板与地板粘在一起,并固定在木椽顶部
铺设薄膜(保护胶合板),并将其加倍用作防潮层
2×6捆扎在胶合板上以方便电气
8 1/8”口
合成膜和剥离棒屋檐保护
叠层带状疱疹
我应该关心胶合板顶部和小口底部之间的1.5″空间吗?
我们将对空气密封的小口更加挑剔。
    马蒂,
    通风空间的最佳位置是在sip点上方,而不是在sip点下方。也就是说,你所建议的空腔类型——用于电线的服务空腔——是没有问题的。(有关服务腔的更多信息,请参阅用于电线和管道的服务腔.)
    然而,在您计划的堆栈中有一些问题和奇怪的地方。
    1.你打算把什么类型的地板粘到胶合板上?这种地板的用途是什么?
    2.有了sip,你不需要一个内部的蒸汽屏障。但你确实需要一个内部空气屏障。
    3.在SIP接缝的内部一侧安装高质量的胶带是很重要的,这将为您的堆叠带来可构建性问题。不要漏掉磁带。
    4.如果您选择的合成屋面衬垫是不透气性的,那么合成屋面衬垫的制造商可能会禁止在不通风的屋顶组件上使用该产品。如前所述,你的屋顶组件没有通风。
  2. 马蒂·门罗||#2
    地板是乙烯基板,我已经同意使用的代表。这是我的客户想要的外观。我知道顶部的通风更好,但为了方便和装配质量,我们想先铺设胶合板/地板,然后再在上面铺设。由于需要电,这使得空腔成为一个要求。因此,就像你提到的,我们将组装小口和密封底部与最大的注意,然后翻转和固定在屋顶建立。(听起来很麻烦,但我们以前做过)。我最大的担忧是,我们没有通过乙烯基板天花板,合成膜,空腔,然后啜。合成膜的主要用途是保护合股/乙烯基板免受雨淋。听起来还可以吗?或者我用1.5英寸的刚性绝缘材料填充空腔会更好,如果是的话是什么类型?如果我建议的装配听起来不错,我宁愿不安装额外的绝缘材料,因为它是14.3/12间距,所以存在一些安装挑战。
    马丁Holladay||#3
    马蒂,
    只要SIPs保持干燥直到屋顶安装,或者只要SIPs被允许在屋顶安装后完全干燥,你就不应该担心产生“水分收集器”。只要确保SIPs的内部面是干的。
    你聚集的顺序,我仍以为谜,但你显然不是。
    如果在sip顶部和屋顶之间有一个通风间隙,您的屋顶组件将更加坚固。有关更多信息,请参见空气密封SIP接缝.
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
