封闭细胞喷雾值得吗?
理查德Briede|发布能源效率和耐久性在
我住在芝加哥,最近的报价为6,000美元,以防止我的阁楼空间。它旨在成为一个成品的生活空间。我希望至少在接下来的12年里住。我相信基于董事会脚的数量的报价。
大多数空间由2×6屋顶组成,而其余部分由2×4屋顶组成,因为高度限制,我不能皱褶,平衡是宿舍中的一些2×4垂直空腔。我建议只用2英寸喷洒2×6区域,然后我可以用玻璃纤维R-15贝蒂完成它,并被告知我会失望的。
另外,我考虑使用挤出的聚苯乙烯板切割以适应螺柱,并将它们发泡到位,这可能工作但非常劳动密集,我可能会遇到问题,因为非常大的空气差距(3/4“到2”,有时3“) created from 1×6’s used as decking instead of plywood.
最初我的意图是把它做成一个通风的阁楼,用R-21隔离地板到膝盖的墙壁。该报价包括整个阁楼屋顶,使隔热地板面积浪费时间和金钱。
我是否能够泡沫只是屋顶区域并使地区的其余部分(膝盖墙)与XPS一起留下膝盖墙后面的那部分屋顶冷却?我在这个房子里住在过去的7年里,没有任何在阁楼里的阁楼内的绝缘,而不是在地板上到膝盖墙,所以我知道什么都是一个改进。
我只是想正确地做到这一点,但我发现每个人的定义都是不同的。如果我不会看到它的回报,不想花6,000美元。
感谢我会感谢任何建议。
丰富的
    富有的,
    你只能做这项工作一次,所以你想做对。能源价格上涨,没有下降。
    在芝加哥,代码说你的最小上限r值应该是R-38。不要吝啬。如果天花板的高度限制了隔热层的厚度,最好的选择是在屋顶覆盖层的顶部使用闭孔喷雾泡沫或硬质隔热层(只有当你正在安装新的屋顶时才会这样做)。
    更多信息在这里:创建有条件的阁楼。
  2. 理查德Briede||#2
    感谢您的快速回复声音,好像我需要隔离整个倾斜的天花板,而不是膝盖墙。我很想见到R38要求,但想知道我是否在哪里喷出2“并完成R15玻璃纤维BAT的其余部分,我可以期待的是我所能期望的是什么差异。我实际上可能会消除膝盖后面的倾斜部分墙上并获得R38。我喜欢泡沫产品,但它是如此昂贵。很长时间才能为额外的3 1/2“的泡沫来说是合理的
  3. 亚伦范德Meulen||#3
    “为额外的3 1/2”泡沫证明是多久的,以额外的3个1/2“?”
    谁知道。您必须节省275美元/年,以便在12岁以上。谁知道哪些能源价格将在3年内,更不用说12.你说它旨在成为生活空间,我拿走了它,那么它目前不是吗?这意味着你需要加热/冷却它,你现在不是。所以你的消费将会上去。我怀疑你会看到你的钱,如果这是你的动机,但它几乎不可能告诉明确地拍摄需要多长时间。另一方面,你永远不会后悔拥有你最多的绝缘。只是我的.02。
