绝缘边托梁:冬天可以做吗?
加里Fredrich-Dunne|发布能源效率和耐久性在
我在Fine Home Building上读了Martin Holladay关于绝缘边缘搁栅的文章,以及我在这个网站上找到的评论,我计划用硬质泡沫来替换我们房子里的玻璃纤维。(房子是一栋20世纪50年代的平房,我们住在阿尔伯塔省卡尔加里,主楼地板的踢脚板周围有寒冷和凝结的问题)。
我的问题是,这个项目是否可以/应该在室外温度为-10摄氏度的冬季进行,还是需要等到所有表面都干燥的春夏季节进行?
    加里,
    如果有任何冰或霜在边缘托梁的内部,你不想做这项工作。但只要没有冰,我想你会没事的。
    我猜边缘托梁可以干到外面。为了确保这个假设是正确的,你应该告诉我们在你的边缘托梁的外部有什么材料。
  2. 加里Fredrich-Dunne||#2
    谢谢马丁。
    为了回答你的问题,房子的外部是(从外到内):混凝土灰泥,考虑到房子的年代,我认为后面可能是焦油纸,然后是覆盖层。这有帮助吗?
    我测量了边缘托梁腔的深度,大约是5英寸。我应该使用双倍厚度的硬泡沫吗?如果是,应该用喷雾泡沫密封每一个,还是在两者都到位后就喷洒泡沫?
    提前谢谢。
  3. 加里Fredrich-Dunne||#3
    哦,房子建在坚实的混凝土基础上,而不是积木。我注意到其中一篇文章提到了这一点。
    马丁Holladay||#4
    加里,
    旧的水泥基灰泥是相当蒸汽渗透性(是沥青毡),所以我想你会没事的。
    在寒冷的气候条件下,目前大多数等级以上的外墙都采用了至少R-20的隔热材料,当你隔热你的边缘托梁时,这是一个很好的目标。两层2英寸厚的硬质泡沫是个好主意。另外,在每一层硬质泡沫塑料的外围进行空气密封也是一个好主意。
  5. 加里Fredrich-Dunne||#5
    谢谢你,马丁,这真的很有帮助。确认一下,以下是我应该采取的步骤:
    1 -移除玻璃纤维
    2 .将硬质泡沫切至比空腔略小
    3-在适当位置安装刚性泡沫,并在周围安装喷雾泡沫
    4-重复步骤2和3的第二层。
    在步骤2之前有任何要求填塞环托梁吗?还是喷雾泡沫的作用是堵塞空气?
    也-任何时间延迟需要在第一和第二层“层”(即为喷雾泡沫固化)或我可以把他们在一个后,另一个?
    再次感谢你,你帮了大忙!
    马丁Holladay||#6
    加里,
    Q。在第2步之前,有任何要求填塞环托梁吗?
    答:不会痛——尤其是当你看到一条大裂缝或能感觉到空气流动的时候。
    Q。“喷雾泡沫有堵塞空气的作用吗?”
    答:是的,但是腰带和吊裤带是一个好主意。
    Q。“在放入第一层和第二层之间需要任何时间延迟(例如,为了固化喷雾泡沫)或者我可以把它们一个接一个地放入吗?”
    答:最好让喷雾泡沫痊愈,这样你的手指就不会沾到它了。第一层的泡沫要轻触,太多的泡沫会导致更多的问题。
  7. 加里Fredrich-Dunne||# 7
    谢谢马丁。经过仔细检查,我发现在边缘托梁洞的下面有一些冰和霜(目前是零下18摄氏度),所以我想我在等天气变暖再处理这个项目。
    看起来(或者至少感觉像——我实际上看不到),在我完成的地下室墙壁后面,有一层聚板紧贴着混凝土基础墙,玻璃纤维保温层,然后是另一层聚板,然后是干墙。这是正常吗?
  8. 安德鲁·G||#8
    我的边托梁上现在结了冰。我应该等到它消失,还是等到夏天完全干燥的鞘?外部是乙烯基壁板。
    马丁Holladay||#9
    安德鲁,
    在安装硬质泡沫之前,你可以先用吹风机把每个隔板吹干,然后把边缘封起来,或者等天气稍好(这样你就可以在泡沫没有结冰的时候进行工作)。
    如果边缘托梁是轻微的潮湿,它将仍然能够干燥到外部。但你可能不想在有冰的时候做这项工作。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    加里•Fredrich-Dunne
    你的一个问题(在评论#7)是两年前发布的,你的问题一直没有得到答案。(抱歉)。我的回答可能为时已晚,但我还是要提供它,以帮助任何遇到这个问题的GBA读者:用聚乙烯板和玻璃纤维隔热地下室的墙壁是一个坏主意。你需要的是硬质泡沫或闭孔喷雾泡沫。
    有关这个问题的更多信息,请访问地下室墙壁如何保温.
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
