桥墩和梁屋的泡沫板和地面灰泥会有白蚁的危险吗?
迈克尔蓝杰|发布了绿色建筑技术在
摘要:我正在考虑在现有的木板上安装泡沫塑料+灰泥,一直到地面上的地面,但担心这是否可以邀请白蚁。
详细信息:我希望在我的码头和梁屋下封装和封装该区域,但房子下面没有足够的空间工作,即使我可以在那里达到泡沫塑料,现有的灰泥墙没有光滑。与此同时,外部涂料正在剥离并且可能含有铅,并且每x年的重新绘制都是昂贵的并且如果有另一种替代方案,则浪费涂料。所以,我的想法是用一根摇滚歼灭两只鸟,并像这样,可以安装泡沫塑料板和灰泥:
(1)展示现有的、损坏的粉刷壁脚板
(2)在现有搭接木壁板上安装1/2″polyiso,但不要在旧裙边区域。
(3)在旧裙区安装2″XPS,设置在向地下挖2″的沟渠中,其外立面与墙上1/2″polyiso的位置。
(4)用罐装喷雾泡沫密封polyiso的顶部,其他接缝用家用胶带密封。
(5)将1×3“垂直冷却条安装到泡沫塑料板上,但结束8”在地上,所以基于地面的白蚁不能轻易感知木材。
(6)安装金属车床和灰泥。
但是,我记得读取运行的泡沫塑料板可以以某种方式邀请白蚁。我在奥斯汀,德克萨斯州,气候区2,有点潮湿,但我对当地代码的阅读是在地面上没有禁令泡沫塑料。我安装了排水沟,并在房子的高端放入法国流失,以尽可能干燥房子周围的土壤。
我的计划是合理的,还是有白蚁入侵的问题,或者其他问题?
    迈克尔,
    不同地方的白蚁威胁差异很大,所以你应该寻求当地的建议。也就是说,如果你所在的地区有白蚁,你可能应该避免把坚硬的泡沫一直延伸到地面。
    有关裙子的更多信息,请参阅本文:爬行空间与裙子.
  2. 迈克尔蓝杰||#2
    好的,我会咨询当地的专家。
    不过,有一件事我想知道:与现有的粉刷墙裙相比,白蚁更有可能爬上泡沫板的风险吗?在这个问题上,他们可以爬上混凝土墩,只有3英寸以下的房子的木框架在房子的低侧。(我现在正在挖掘它以增加距离。)我不明白泡沫板是怎么回事,它比任何其他连接地面和房子的材料都更容易让白蚁登山。
    马尔科姆·泰勒||# 3
    迈克尔,
    白蚁喜欢挖地道并生活在朽木中。像泡沫这样的材料,比其他材料更容易受影响。
  4. 约翰•克拉克||#4
    @Michael
    白蚁需要水分才能生存,所以它们在被迫进入露天时打造泥浆管。如果您在码头上看到这些小管,您会知道您在该地区有/有活动。当然,您可以支付一个害虫控制公司来治疗周围的土壤,也许在房屋外缘附近添加某种沙子(4英寸厚的20英寸宽层是有效的)边界。
  5. 迈克尔蓝杰||# 5
    @John,我很想加一个沙障,但根据德州农工大学的说法,16粒沙土(唯一有效的一种)在德州是没有商业销售的,而且我在我的搜索中肯定找不到来源。但这让我想到,也许其他材料可以阻止白蚁。我找到一篇期刊文章,上面说白蚁几乎可以用任何东西建造,包括玻璃珠和铜碎片:
    https://www.nature.com/articles/s41598-017-04295-3?WT.feed_name=subjects_behavioural-ecology
    但是,虽然他们可以摆脱盐,但它们有一个真正的艰难时间。Sam的卖出25磅盐,4.98美元。(农业饲料店具有更便宜的盐,但它含有盐以外的东西。)对于4“深X 20”宽沟槽,约为80英尺。周边,我需要44.4立方英尺或1228美元的价值,所以这是一个非起动器。景观玻璃大约一半,但仍然昂贵。
    所以,也许鹅卵石?太大了,白蚁没法用它来造东西。我可以在下面放些景观织物这样他们就不会轻易地从卵石层下面进口泥土了。我可能需要深入4英寸以防止空气通过卵石层,破坏我密封裙子的目标。如果卵石只有4英寸深,那么从家得宝(Home Depot)买一袋大约要400美元,从景观供应屋买的要少一些。
    见鬼,为什么不只是混凝土呢?让我们看看他们是怎么做到的。那也只需要300美元左右。
    @malcolm,如果白蚁被吸引到泡沫塑料板,因为它模仿木材,那么它似乎可以通过用泡沫塑料粘合剂(DIY箔面)将铝箔粘合到XPS上轻松挫败它们,并用金属胶带刺穿接缝和边缘。我可以沉入混凝土中。我将在当地专家们跑。
