GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
有没有“直接通风口”的干衣机或厨房引擎盖?
安德鲁托罗|发布了绿色建筑技术在
在我看来,我们专注于创造超紧的信封,然后在其中切割漏洞,用衣服干燥器和厨房敞篷用巨大的空气吹出巨大的空气。我们要么在家里产生负压,要么带来无条件的空气,用弥补阻尼器。HRV和ERV现在解决了浴室粉丝的这个问题,但是在那里有什么东西供烘干机和帽子吗?我的思想是应该有某种通风系统,如壁炉背面的直接发泄,其中进入空气被输出空气调节。有谁知道这些设备或者有人陪审团举办解决方案吗?
    安德鲁,
    至于干衣机,你可以在洗衣房打开一扇窗户——或者如果你不喜欢的话,选择冷凝干衣机。
    抽油烟机有解决方案,但它们并不简单或便宜。
    这里有更多信息给你:
    干衣机的替代品
    抽油烟机的补充空气
  2. 大卫梅兰||#2
    在我看来,打开窗户是个好主意,但你真的省不了多少钱,因为烘干机需要加热外面的冷空气,而不是使用温暖的室内空气。要么是烘干机加热,要么是炉子加热,随你挑。利用阁楼的热量是一个非常好的想法,如果有这样的系统就更好了(例如,一个带有进气口连接的烘干机,也许有一些逻辑告诉它在哪里获得空气)。
  3. 盖尔麦克||#3
    自2006年自2006年自2006年以来的家用建筑/设计师 - 从您的结构靠近200cf / min的晾衣架。在1500平方英尺的结构和烘干机中只运行一小时,您已经从您的结构中绘制了所有调节空气。马丁是对的。裂开一个窗户,将门关上洗衣房。我有零件可以制作直喷式干燥系统试用。零件耗资200美元。但我认为我可以快速加热/冷却节省。此外,这取决于你的生活。我读到亚利桑那州,人们在干燥器背面的进气通风口上拧上钣金进气通风口,通过天花板运行5英寸的管道。它从屋顶峰顶终止1.5'。仅在一天,绘制阁楼的热空气。加热元件永远不会打开,系统在结构中没有混淆他们的A / C!巧妙吧?
    G. Mack -密歇根州5星+能源住宅建筑商((电子邮件保护))
    我的座右铭是:在高科技的世界里寻找低科技的解决方案!
  4. 约翰克林尔||#4
    空气的体积热容为0.0182 btu/cf·F。计算你的热损失基于你的小时/年的干燥机使用,三角洲T,等等,看看是否有任何解决方案是经济的。我粗略地计算了一下35度的delta T和每天一小时的干燥时间,得到了每年使用16加仑的加热燃料。3美元/加仑不算便宜,但你的数据可能会给出不同的结果。问:如果你有HRV,烘干机不会让空气通过HRV,通过HRV的效率来减少热损失吗?如果是的话,也要算进去。
  5. 杰夫尼尔森||#5
    约翰·克林格尔说,“如果你有一个HRV,烘干机难道不会让空气通过HRV,通过HRV的效率来减少热损失吗?”这是否也能使HRV运行更长的周期,从而消除室内负压的影响?我还在学习hrv,所以如果这个问题是完全无知的,请纠正并原谅我。
  6. 大卫梅兰||#6
    我认为HRV是一种衣服干燥的因素。加热的空气通过干燥器直接耗尽。化妆空气可能会通过HRV导管拉入,但它不是平衡的流量,它只是进入空气,并且没有从干燥器中恢复热量。
    遇到了这一点,几个瑕疵,但值得一看http://www.kickstarter.com/projects/1729220401/intelligent-dryer-energy-recovery-unit
  7. 杰夫尼尔森||#7
    大卫-
    我是想给你添点妆。但是,是的,你提到了“平衡”流程。我只是在考虑化妆,并没有真正考虑H部分-热量-在HRV。我有这样一个确切的情况,我实际上在考虑将洗衣房(在地下室的角落)与房子的其他部分隔离在隔热层和/或空气屏障内。我可以用一个从外面通到洗衣房的通风口,然后用垫圈把洗衣房的门密封起来,让冷空气留在里面。当然,在这一点上我只是在考虑一些想法——我只是意识到这对我来说将是一个问题。
  8. 大卫梅兰||#8
    杰夫,这是我的问题(并且没有答案)。场景1:干燥机位于加热的封套内,用室内空气提供自身,然后将其加热以擦干衣服。场景2:烘干机处于未加热的空间,使用室外空气,并根据需要加热晾衣服。哪种情况使用更多能量?无论哪种方式,您需要在干燥器的一定温度下空气。从外面取出它可能意味着烘干机延长。
    我怀疑室内空气供应更有效率,如果房子加热用热泵系统,这是一种表现良好的。我怀疑如果房子用天然气加热,干燥机是电气的,则室内空气供应更便宜。
    怀疑是我得到的。还有谁?
  9. 约翰克林尔||#9
    许多我们面临的有趣问题。关于“化妆空气可能会通过HRV导管被拉进入,但它不是平衡的流量,它只是进入空气,并且没有从干燥机中恢复的热量。”然而,收入的空气至少通过HRV稍微加热,是不是?(可能不值得兴奋。)我想到了有一个稍微密封的洗衣房,并且使干燥器通过管道在管道中排出,允许进入的空气以粗糙的HRV方式进入外管道。除非您运行烘干机小时/天,否则任何解决方案都需要简单且便宜。
  10. Keith Gustafson.||#10
    我怀疑外面的空气会对能源的使用产生很大的影响。我觉得冬天外面的空气会更干燥,更冷。我在想,在大部分的干燥周期中,衣服并不“热”,但吹过它们的空气可以留住更多的水分,因为天气更暖和了。最后10%的干燥过程开始变热。
    我认为在前帖子中有几个关于如何廉价的进入空气的想法
  11. 迈克尔钱德勒||#11
    我们使用一个6“角后通风阻尼器位于通过墙壁直接后面的烘干机户外门。吹进来的空气吹在烘干机的热金属上,所以看起来不像冷空气。
    如果客户在夏天在夏天运行烘干机,它确实使洗衣房温暖和潮湿。在我们的一些家中,这也是厨房罩的化妆空气。希望当天气好的时候,他们会使用晾衣绳。
    背斗士摩门司机21.50美元http://www.rewci.com/noname6.html
  12. 大卫梅兰||#12
    Keith, I don't have equipment to data-log 240V loads, so I don't actually know how my dryer runs (or any, for that matter), i.e. are the heating elements on for most of the cycle, do they turn on and off during the cycle, or what? It would certainly make a difference. All I know is the thing has a 30A breaker and from that I assume it has a ~4000 watt heating element. That's a lot of electric heat. I think Martin has stated before that recovering dryer heat doesn't have much upside, which may be why there don't seem to be commercial setups for doing so.
  13. 约翰克林尔||# 13
    迈克尔:那些看起来可能会做得很好。你知道在7号和8号更冷的地方会结冰吗?
