GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能量书呆子的沉思
关于玻璃选项
您选择了一个窗户制造商,您已经选择了框架材料,您已经决定了窗体而不是双洪。但是你如何指定玻璃窗?
更新于2016年5月5日
每个人对窗户都有自己的看法,有很多东西可以讨论。您喜欢哪种框架材料,木材还是玻璃纤维?你喜欢双吊式、滑动式还是开窗式?谁的保修服务更好,马文还是佩拉?
窗口选择是一个复杂的主题,所以我将在小叮咬时接近这个问题。在这篇文章中,我将专注于玻璃窗。
为什么窗户问题
窗户对于家庭的热性能和居住者的舒适度至关重要。在寒冷的气候下,不合适的窗户就会像家里的隔热层上的洞一样,泄漏大量的热量。相反,性能最好的窗口实际上可以收集的热量比损失的要多在冬天的几个月里,把墙壁上最薄弱的一环变成宝贵的资源。
在一个炎热的气氛中,具有错误类型的玻璃窗的窗户往往是夏季过热的主要原因 - 它们可能是您的空调努力让您的家庭酷的主要原因是夏季下午。这就是为什么正确类型的玻璃窗可以将不可行的房间转变为令人愉快的绿洲。
如果你正在建造一个新房子,从普通窗户升级到高性能窗户的成本相对较小,而且增加的成本很容易被未来的能源节约所证明。升级到更好的窗户绝不会比新建窗户便宜。
但是,如果您现有的家庭具有糟糕的窗户,则用新的高性能窗口替换家中的每个窗口的成本通常是禁止的。毕竟,替换现有窗口的成本将始终比升级到更好的窗户的增量成本大幅增加。
玻璃基础知识
老式的单层玻璃窗已被移至车库和谷仓。这些天,绝大多数的新…
本文仅适用于GBA总成员
68评论
  1. 抢劫||#1
    气候的定义
    梦幻般的帖子,我希望在未来取代我们的九个窗口时使用的帖子。我一直想知道建筑商的寒冷气候和热气候开始/停止的位置......在芝加哥的这里我总是假设我们寒冷的气候,但我们在夏天得到了90度的90度。
    也许美国农业部应该将寒冷和炎热的气候定义为耐寒区……美国农业部的区域1-4是冷的,5-6是边缘的,7+是热的?
    响应抢劫
    抢,
    在北美的广泛气氛类别方面,许多建造者都采用了建筑科学公司促进的湿热地区。这是BSC湿热地区的地图:
    http://www.buildingscience.com/documents/digests/side-bar-hygrothotmal-regions/?searchterm=hygrothotmal%20Regions.
    根据这张地图,在芝加哥你很冷。(不过,振作起来——至少你不是很冷)。
    要确定是否在芝加哥一所房子的具体方向是由低SHGC窗口或高SHGC窗口得到更好的服务,你有两个选择:
    1.常识(经经验磨练),或
    2.使用RESFEN或PHPP进行计算机建模。
  3. 阿曼德科博||#3
    气体填充窗户
    充气窗有不同的问题值得一提。安装在3500英尺高度差的窗户需要一个“呼吸管”来承受压力,气体会在短时间内消失。西部各州的窗户很少加汽油出售(我确实知道一些零售商无视这一事实,把汽油作为一种“优势”)
    在平坦的土地上,根据您交谈的制造商,天然气每年可以消失约2%-10%。然而,很多窗户都带来了泡沫垫片,泡沫垫片显然在能效和保持气体上做得更好。有趣的是,有没有任何窗户制造商,保修保证气体?
    马丁Holladay||#4
    应对阿曼多·科博
    阿曼德,
    如果您在落矶山脉以西建造,您需要寻找窗户制造商,他们组装落矶山脉的窗户。(这种方式,窗户不需要在洛基山上危险,随着玻璃肆虐的海拔高度的变化。)
    我知道它们的存在。波齐的Windows制成品在俄勒冈州的窗户,有几个窗户制造商在不列颠哥伦比亚省。任何读者想与阿曼的建议附和?
  5. j chesnut.||# 5
    值得我的钱
    优秀的帖子。我现在有一些工作所以我会再次注册会员资格,以支持本网站提供的优秀信息。此帖子具有很好的内容,可转发到本地窗口代表。(你应该得到这个东西的AIA教育学分。)
    但为什么你不包括有关欧洲先进的玻璃选项的信息?
    马丁Holladay||#6
    响应给J栗子树
    J Chesnut,
    我已经写了一个关于欧洲窗户和欧洲玻璃窗的博客。如果你错过了,这是链接:
    被动式住宅窗户。
  7. 阿曼德科博||# 7
    我的帖子是提到的
    我的帖子是提到的气体问题......在SW我们使用大多数制造商,我们只需订购Windows而没有气体。Sierra Pacific,Marial和Pozzi,要为几个人命名,以这种方式构建他们的窗户。
    马丁Holladay||#8
    对Armando的第二次回应
    阿曼德,
    有关呼吸管和海拔的两个相关问题。
    安装在低海拔地区的第一个问题的窗户,必须在落基山脉交付。这些窗口有时附带了可以让他们穿越后密封关闭呼吸管。一些,但不是全部,气体在运输过程中丢失。
    一些覆盖岩石山脉的窗户的制造商只是省略了气体。这是有效的,但玻璃窗的表现遭受了影响。
    第二种类型的客户是在高海拔安装窗口的客户。在这种情况下,理想的解决方案是在您的海拔地区找到制造商组装Igus和Windows。没有,你可能不得不在没有氩气的情况下为Windows定居。
  9. Garth Sploule 7B.||# 9
    测试氩
    有什么方法可以确定氩气是否存在于窗户中?有任何形式的变异测试吗?如果不是,这似乎很容易被行业所“玩弄”……
  10. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#10
    伟大的博客再一次马丁
    跟上伟大的工作,马丁,我感谢所有你张贴在这里,并总能从中学到你的东西就是这个有抱负的绿色建设者有用的知识。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    回复加思·斯普劳尔
    加尔干,
    玻璃工业已经制定了漏氩的标准。如果igu通过了EN1279标准认证,那么每年的氩气泄漏率应该在0.5%到1%之间。假设装置在组装时充满90%的氩气,那么即使在20年后,你可以预期装置保留73%的氩气。
    研制了igu中氩检测设备。其中一个设备是由Sparklike制造的GasGlass手持V2单元。这里是关于GasGlass手持V2的更多信息:
    http://www.sparklike.com/products-and-services/76-gasglass-hondheld-v2-for-non-invasive-argon-and-krypton-measurement.html.
    http://www.edgetechig.com/userfiles/files/ghh-laflet-v2-101-sfs.pdf.
  12. m·约翰逊||#12
    你知道这本书吗?哪一个?
    马丁,你说了一些没有暖通工程师会同意的事情:
    “在炎热的气氛中,具有错误类型的玻璃窗的窗户往往是夏季过热的主要原因 - 它们可能是您的空调努力让您的家酷......”
    作为一个自我宣布的“能量书呆子”(我也认为自己)是正确的,说这是过度能源使用的主要原因。另一方面,舒适性,依赖于适当的交流尺寸,并且非常取决于良好的导管,其与每个房间的BTU热量增加成比例地提供空气。即使对于带有码的单窗帘窗户的能量猪,也可以提供舒适的温度。良好的窗户(和治疗)只是让这个更节能。
    鉴于你住在离网的佛蒙特州,所有这些关于空调的讨论对你来说肯定是学术性的而不是经验。
    问候——乔丹
  13. 大卫梅兰||#13.
    那将是
    那将是“经验”……
  14. 鲍勃Ellenberg||#14
    寻找红衣主教
    他们的网站上没有列出任何使用他们的玻璃的制造商。搜索你列出的窗户制造商之一也没有。看来我们得好好搜寻才能找到它。我已经发邮件给他们了。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||#15
    对约翰逊的回应
    米约翰逊,
    家庭或办公室里有一个朝西的房间,在夏天的下午会过热,这是相当普遍的。例如,根据我的经验,佛蒙特州林登维尔市的联合银行大楼(我想大约是2005年建的)的入口通道就存在一个大问题。
    这是一个设计问题。你说得对,暖通工程师,谁设计的管道系统和AC控制提出了一些错误。
    但有两种方法可以解决这个问题。一个解决方案(您建议的一个解决方案是安装较大的导管,也许是一个分区系统,使AC可以始终将房间保持在74°F。那将工作,但能源票据将上升。
    另一种解决方案是指指定低SHGC玻璃窗。这将提高建筑物的生活的舒适度,而不增加所有者的能源票据。
    你可以在我的博客上的措辞狡辩,但我试图解决这一说,“你需要做的是安装一个足够大的空调,足够大的管道,和一个足够大的空气处理器风扇的心态,和你可以安装任何你想要的窗口“。
    去休斯顿或迈阿密,问人们如果他们的房子里有一个房间,夏天的下午过热。许多房主会告诉你这样的房间。解决这个问题的最佳方式是什么?
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||#16
    回应Bob Ellenberg
    鲍勃•Ellenberg
    你写道我没有提到任何使用红衣主教玻璃的窗户制造商。事实上,我做了:在“购买高shgc窗口是困难的”小标题下的一段中,我提到Pella出售带有Cardinal玻璃的窗口。
    虽然许多窗户厂商没有提到他们的玻璃源,但它们都报告了U-Factor和SHGC号码。您可以通过比较这些数字来购买Windows。
  17. 鲍勃Ellenberg||#17
    谁利用了红衣主教
    我没有说你没有提到。我看到你做了并去了那些网站。问题是它们列出了许多玻璃选项并描述了它们但不指定您提供的基本模型#。我假设他们也提供了其他玻璃,简单地说它似乎将采取一些工作来确定制造商使用特定的红衣主教玻璃的模型窗口。获得精确定价和规格比平时更难,但没有您的信息没有知道去寻找什么。谢谢!
  18. 玛丽·舒尔茨||#18
    给你的两个问题
    谢谢你的一篇好帖子,并及时对我来说,我想在南部南部的新建筑家中选择Windows。房子面向墙面面向太阳南部。在南墙上,我会尝试获得最高的SHGC,我可以负担得起,并将在夏天遮挡窗户。我与本地窗口供应商的初始对话表明,这可能需要“特殊订单”,即使是我不一定正在考虑的“高端产品线”中的窗口。不是最好的消息,但我想这就是它的方式。
    在西面,我将在8 '门廊屋顶下有三扇窗户,门廊上方有三扇较小的窗户(不幸的是没有遮挡)。不幸的是,二楼的树木要多年以后才能遮荫。
    - 我想我应该使用最低的SHGC,我可以在西墙上靠窗户来降低夏季冷却成本。这和南墙的窗户不一样。你会同意吗?
    - 如果我可以从内部房间看到一些南面和西面窗户(开放式计划),我希望由于不同的涂层,通过窗户的“观点”将显着不同?
  19. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 19
    回应玛丽·舒尔茨
    玛丽,
    我很高兴你正在考虑定位特定的玻璃窗。这是正确的事情。
    Q。“我想我应该用我能得到的最低SHGC的西墙窗户,以减少夏季制冷成本。这和南墙的窗户不一样。你会同意吗?”
    答:是的 - 特别是对于未混合的窗户。对于由门廊屋顶保护的西部窗户,SHGC可能并不重要,除非门廊狭窄,窗户将收到太阳。
    问:“如果我可以看到内部房间(开放式计划)的面向朝南和西边的窗户,我应该预计由于窗户的”观点“通过窗户会显着不同?”
    这是个很难回答的问题。有些人会注意到不同涂层的窗户会有轻微的颜色差异,而其他人则根本不会注意到差异。这取决于你所比较的涂层以及观众的敏感性(或者可能是艺术敏感性?)我大胆猜测,大多数居住在有定向玻璃的房子里的居民,从来不会注意到他们朝西的窗户和朝南的窗户之间的区别。
    至于我,我永远不会犹豫选择最好的窗口,即使玻璃会有略微不同的色调略有风险。
  20. 唐纳德·林特纳||# 20
    我们可以直接买杯子吗?
    我正在建自己的入口和车库门。当地的玻璃供应商可以提供热mopane,但我还没有找到谁可以做温暖的边缘垫片和气体。你上面列出的高SHGC玻璃产品是卖给像我这样的人,还是作为现有窗户的替代玻璃,还是仅用于新窗户?
  21. GBA编辑器
    马丁Holladay||#21
    对唐纳德·林特纳的回应
    唐纳德,
    我不知道。如果我是你,我会尽可能多地称之为多个玻璃供应商。如果这不起作用,您可能想要致电红衣主教,PPG,Guardian或Pilkington。
  22. m·约翰逊||# 22
    Windows是一些解决方案的一部分,但不是整个解决方案
    暖通空调工程师清楚地知道,当你有一个不舒服的房间时,补救措施包括调整建筑围护结构(如窗户),以及纠正暖通空调系统设计和实施中的错误。你是完全正确的,更换窗户可以解决一些过热的房间问题,新建筑应该总是使用正确类型的高级窗户。我希望人们能更多地尊重旧建筑的问题,因为成本有效的解决方案是有限的。例如,一个太热的房间可以使用太阳能窗帘而不是新窗户,好处是成本低,效果好,坏处是比全新的窗户更不美观。我在自己的房子里花了100美元,而买新窗户要花几千美元。
    即使它不能容纳能源书呆子,暖通空调系统负责维持整个房子的温度,否则它不是一个好系统。它经常在这方面失败,因为系统只是安装而没有被设计得很好。我不认为希望系统按照最初设计的那样运行,与成为一个能源书呆子是不相容的……记住,最节约能源的绝对方法是关闭暖气和冷气。
    谢谢你的倾听。
  23. Patrick McCombe.||#23
    所有关于玻璃窗
    好的文章马丁。
  24. 艾伦城堡||# 24
    上内或外窗格低辐射?
    非常好的信息,谢谢马丁。
    我们住在加利福尼亚州的海岸附近,永远不需要A / C,但在冬季使用很多。我们有两个南方的房间,都与“标准”低E玻璃窗显然。当我们在这里移动时,我很失望的是,如果我站在其中一个窗户上,那么我的阳光很小,太阳的热量很少。当我们决定用大型露台门替换其中一个窗户时,
    我决定买一扇能提供更好的被动式太阳能供暖的门。
    在找到一个对被动太阳能的想法的人们发现一个人的人之前,我去了三个不同的卖家。他在找到一个(MILGARD)之前称几个窗户制造商称为相对高的SHGC玻璃(.50),作为标准的双釉乙烯基露台门。Milgard将其称为“硬涂”低E,当门到达时,它被称为发票上的“Low-E 2”,但我被告知它是Pilkington能源优势玻璃。门现在将SHGC列为.43,我假设是“全门”规格,不仅仅是玻璃。值得庆幸的是,我在这个网站上读了很多帖子,所以我可以理解这一切。
    到现在为止还挺好。我要求将低E窗格安装在门的向内侧,因为我读到了将更多的热量辐射到房间而不是外面。推销员和工厂代表都说这是一个坏主意,其实门可以从热积聚中“爆炸”。
    门昨天到了玻璃卸载。我倾向于在内侧安装低E玻璃,因为这种类型的低E玻璃(高SHGC)无论如何都通过太阳能热量,不应该导致大量的热量积聚。任何建议吗?
  25. GBA编辑器
    马丁Holladay||#25
    反应艾伦·施洛斯
    艾伦,
    我将引用一位在Breaktime,一个优秀的住宅建设网络论坛上有见识的访问者的话来回答你的问题;他以Oberon的名字发表评论
    According to Oberon, "A high solar heat gain (HSHG) LowE coating will allow direct solar energy to pass thru the coating and will prevent heat from passing back thru the coating to the outdoors when the sun isn’t shining. This coating offers the advantages of passive solar energy gain with the advantages of the heat-blocking ability of the LowE. Placing this coating on the #3 surface of the IG (the outer side of the interior lite) affords a bit more solar gain advantage as well. But, placing the coating on that surface will make the coating less effective in the summer months in keeping outside heat outside, so there is a trade-off. LowE coatings are generally placed on surface #2 – interior of the exterior lite – except in extreme northern climates."
  26. 罗伯特汽车||# 26
    我还在试图理清头绪
    这本书信息量很大——谢谢马丁——但对我的处境却很困惑。
    我在一个冷酷的气候区(邮政编码99362),即将购买低E366 +氩气的双窗格滑动门/窗户。U-FACTION为0.29和SHGC 0.21。
    面向大朝鲜开口,悬垂旨在在夏天保持太阳。没有窗户面向西方,一些面向北方的一些良好的窗户。冬天不是很阳光明媚,很多雾和阴天。
    那么,如果冬天的阳光并不总是通过南方玻璃,如果SHGC不高,这真的很重要吗?
    一般来说,在像我这样的条件下,特定方向的玻璃的最佳值是什么?
    上面的陈述:“在寒冷的气候中,错误的窗户将像家庭热封的洞一样行动,泄漏巨大的热量。”让我想知道我是否应该考虑我目前的玻璃规格。
  27. 比尔布克||# 27
    特殊订购高太阳能增益低
    你说的很对,特别订货高太阳增益低辐射。我在旧金山换公寓窗户的时候就是这么做的。把它看得很重要卖给我这种窗户的公司一直告诉我,太阳能控制玻璃可以防止褪色。我告诉他们我不在乎褪色,我只想增加热量。工作人员很早就到了,把我公寓前面的旧窗户都拆了。然后卡车来了,车上装着新窗户。当我看窗户上的NFRC标签时,他们都是低SHGC的太阳能控制玻璃。旧窗户已经坏了,我完蛋了!所以我有太阳能控制玻璃,尽管我特别订购了高太阳能增益玻璃。 One lesson I learned is that with window replacement, make sure the new windows are on-site and are what you ordered before the crew takes out your old windows.
  28. 吉姆B||#28
    高海拔地区的氩气
    在落基山脉,现在可以使用带有气体的绝缘装置。呼吸管的问题被解决了(我想是红衣主教玻璃),在管子的末端加了一个气球。这样,玻璃腔就可以在不损失气体的情况下膨胀和收缩。我发现相当多的制造商会提供这种选择,所以回去找你的供应商。
  29. 不要奥托||#29
    SHGC高还是低?
    我在爱荷华州城市建造,大约6500 HDD,并一直在使用安德森的“智能阳光”低e,SHGC约为0.19,TVIZ约0.5。我使用的理由是SHGC由低E涂层产生,反射红外线。在冬天,爱荷华州的黑暗时间比光线更多,暖通空调承包商必须让我的客户在晚上和寒冷的阴天温暖。如果玻璃通过更高的红外线透射玻璃,我们都觉得他必须尺寸尺寸较大的热泵或炉子。同样,辐射热量损失随着低SHGC窗口而减少,导致更大的客户端舒适度。
    请让我知道你的想法。
  30. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 30
    对罗伯特·卡尔的回应
    罗伯特,
    在调查了你的邮政编码后,我发现你住在华盛顿州的瓦拉瓦拉附近——有点像该州的西部,靠近爱达荷州,位于第5气候区。你的高度是什么?冬天有多冷?
    你把你的气候描述为冷,你告诉我们,你有“大朝鲜开口,旨在在夏天保持太阳的阳光。”所有这些因素都指向相同的结论:高度太阳能玻璃窗会更好。这可以通过咨询良好的能量建模程序来确认。
    但是,您已选择购买低太阳能增益玻璃,SHGC为0.21。(这极低了 - 你确定你有吧吗?)因此,如果你买了合适的玻璃,你将在冬天加热你的房子。
    你会问:“如果冬天的阳光不总是透过南玻璃照射进来,那么SHGC不高真的有关系吗?”答案是,“是的,这很重要,”有两个原因:
    1.即使是在没有完全日照的雾天,房子南面的高吸力玻璃也会比低吸力玻璃吸收更多的热量。
    2.在加热季节,至少有一点太阳,能源研究人员研究了像你这样的房屋,并得出结论,您将通过高太阳能增益玻璃拯救能源,甚至考虑晚上的热量损失以及在多云的天气期间。
    最后,您会问“一般来说,在像我这样的条件下,特定方向的玻璃的最佳值是什么?”正如我在文章中所写的,朝南的玻璃的全窗SHGC应该为0.42至0.55(或玻璃中心SHGC为0.59至0.76)。越高越好。
  31. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 31
    响应比尔·伯克
    比尔•伯克
    我很遗憾听到你更换窗户的经历。可悲的是,像你这样的故事太常见了。
    窗户公司对玻璃选择如此漠不关心,这相当令人恼火。尽管他们已经选择成为窗户经销商,但很少有窗户代表费心去了解这些问题。窗户公司更关心管理库存问题,而不是帮助客户选择能节省能源的窗户,这一点令人恼火。
  32. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 32
    回应唐奥托
    唐奥托,
    就像罗伯特·卡尔(Robert Car)一样,你根据自己的气候选择了错误的玻璃——至少对朝南的窗户来说是错误的。
    为什么选择玻璃窗框的玻璃上的玻璃窗户?你在窗外投掷钱。
    您的陈述,“SHGC由低E涂层创建,反映红外线,”是真的 - 但你达到了错误的结论。那里有各种低级涂层。热解涂层 - 也称为硬涂层低E涂层 - 倾向于造成高SHGC的玻璃。那就是你想要的。其他类型的低E涂层(溅射涂层或软涂层低E涂层)通常倾向于使用低SHGC造成玻璃(尽管此规则存在例外)。
    正如我在文章所写的那样,“知道一个窗口有低电子玻璃窗,几乎没有关于它的太阳能热量增益系数(SHGC)。低E窗口可能具有低SHGC,使其成为一个很好的选择house in Florida, or a high SHGC, making it a good choice for a window in Minnesota. Just because a window is low-e, doesn’t mean it’s good at reducing solar gain."
    有没有让周围,你必须对你的窗口阅读标签的事实!如果你想用高SHGC一个窗口 - 我认为你 - 寻找具有高SHGC LOW-E玻璃窗。他们是在那里。你一定要教育你的窗口代表,并坚持要他们买。
    如果你买低辐射高SHGC的窗户,它们仍然会减缓夜间的热量损失。在整个冬季,它们的性能要比SHGC低的窗户好得多,因为它们在白天会带来免费的热量。
  33. 迈克T||# 33
    低E涂层地点和气候
    低E涂层是否应位于玻璃的不同侧,加热气候与冷却气候?IE。低E涂层是否在两个方向上相同地反射热量?
  34. 史蒂夫·麦卡锡||# 34
    高SHGC
    很高兴知道Pella提供了一个高SHGC的窗口,但肯定有其他窗口建造商提供这个选项。他们是谁?
    难的是如何从加拿大购买Windows?什么加拿大的制造商提供高SHGC?
    是否有任何提供高SHGC的更换窗口的建筑商?
    谢谢你能分享的任何信息。
  35. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 35
    对Mike T的回应
    迈克T,
    低E涂层降低了窗玻璃的U形因子。它可以慢慢向下慢慢向下流动。在冬季,它从内部到外部的热量减慢;在夏季,它从外部到内部减慢了热流。
    这是关于低E涂层的一般陈述,这是真的。尽管如此,玻璃制造商仍然必须确定哪种玻璃表面应接收低E涂层;根据低E涂层被放置的位置,略有性能差异是可能的。以下是“oberon” - 知识渊博的访客的Web名称到BreakTime论坛 - 解释说:
  36. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 36
    对史蒂夫·麦卡锡的回应
    史蒂夫,
    一些建筑商不得不从马文成功订购高SHGC窗口;其他人已经被无益窗口代表受挫。如果你是持久的,然而,马文应该能够满足你的订单。
    最知名的加拿大窗户制造商 - 所有这些都应该熟悉高SHGC玻璃 - 是Thermotech玻璃纤维,内联,准确Dorwin,皇爵大和纤维科技。在这里,在佛蒙特,我已经从Thermotech玻璃纤维和内联好运订购窗户,我有谁购买了许多正确的Dorwin窗口的朋友。
    我很想听取GBA读者,他们已经有了积极的经验,从橱窗制造商订购高SHGC玻璃。
  37. jeff_williams||#37
    它是疯狂的
    就像你说的,马丁,窗户公司和销售代表不关心这些东西,这太令人恼火了。我刚刚把我在MN的房子里的所有窗户都换成了一个非常大的MN窗户制造商的窗户,对SHGC一点也不了解。结果是我有低值的(。27在我的标签上是常见的)和那些从窗口线是有资格政府回扣。我的房子显然很适合佛罗里达。啊。
  38. 罗伯特汽车||# 38
    好猜猜马丁,就像我在
    猜得好,马丁,因为我在瓦拉瓦拉。感谢这里提供的信息,我可以在下单之前将所有朝南的窗户更改为Low-E 179 !
    你认为对于所有非南面玻璃,Low-E366将是一个不错的选择吗?卡迪纳尔给的u值最高的那个。
    在侧面笔记中,红衣主教展示了它似乎是一种新产品,低E I81,可以添加到任何其他低味的风味。我正在播放窗口调查这个问题。有人有没有经验或信息?
  39. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 39
    回应罗伯特汽车的最新帖子
    罗伯特,
    您询问在您的东部和西部窗户上使用红衣主教低级E366是有意义的。这取决于许多因素:玻璃面积,气候和能源建模计划的结果。
    红线骨头低E366是低SHGC玻璃。这意味着阳光在凉爽的早晨闪耀着您的东部窗户时,阳光不会有多么帮助加热你的房子。
    这是你想要的吗?视情况而定。在你那里的夏天,早晨一开始就很热吗?还是清晨一开始就很酷?你想让早上的太阳帮助你的房子加热吗?或者太阳是你可怕的敌人,是90年代可怕一天的预兆?
    当然没有一个答案。我知道我住在佛蒙特州的地方,我想要早晨的阳光来帮助加热我的房子。你住在哪里,你可能会害怕早晨的阳光。
    使用你的直觉,或者使用一个能量模型程序——你的选择。
  40. 托德年代||#40
    试图决定右玻璃
    我住在新泽西州,住在纽约市以西20英里的地方。这是一个混合的环境。我也看了BSC的湿热区域地图,但很难分辨我在地图上的确切位置。我可能已经接近潮湿和寒冷的界限了。我正在订购安徒生4面板滑块,将安装面向东。在房子的北面。我在房子后面有树林(成熟的树),树线从房子后面大约50英尺。房子里没有树,所以当太阳从树下出来的时候,房子就完全暴露了。
    从我从文章中了解到的情况下,我纠正了我想要的滑块和我的气候有一个低的SGHC?带有EcoExcel包(低E4 Sun)的窗口具有.18 Vs. .27的标准低E4玻璃的SGHC。
  41. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 41
    应对托德
    托德,
    我对你的回应会类似于我刚刚发布给Robert汽车的建议。
  42. 托德年代||# 42
    对马丁
    不确定我是否了解如何使用Resfen但我尝试过。我基本上刚刚进入房屋东侧的一个用户定义的窗口,并将SQ镜头和属性基于该滑块。然后我归零其他变量。我选择了我的州等。那些信封包没有我的旧房屋完全适合,但我和几个人一起玩。实际上它真的没有太大的差异,因为我只是在玩一个窗口(假设我做对)。
    两种选项与尝试所有类型的太阳能降低也有所不同,总年份成本约为2美元至3美元。这将归结为哪些公用事业成本将更多(气体或电气)升级。如果天然气升级,那么高等的SHGC可能会更好,但如果电力成本更高,则较低的SHGC。
  43. GBA编辑器
    马丁Holladay||#43
    回应托德谢尔曼
    托德,
    我很高兴你使用RESFEN。我没有理由怀疑你的结论,即同一扇朝东的窗户的两种玻璃选择之间的差异不是太明显——特别是如果两种选择都有较低的u因子。所以,你自己选吧。
  44. 玛丽·舒尔茨||# 44
    在申请建议后审查报价
    嗨马丁,
    在得到了几个窗口引用之后,我回到了这篇博客文章(见我最初的问题,上面日期12/05/10的两个问题)。我利用这里的信息出去找我们新房子的窗户报价。我和每个供应商讨论了我想做什么(被动式太阳能)和我想要什么(高SHGC,低/合理U),并提供了一些可行的玻璃的名称(Pilkington的LOF Energy Advantage和Cardinal的LoE-179)。
    由此得出的供应商对南侧窗户玻璃选择的报价包括:
    - “高性能低e4玻璃”(来自pella)
    “高性能Low-E4玻璃”(来自Anderson的另一家供应商)
    -“高性能Low-E4玻璃”作为窗口描述的一部分,并附上附加评论,“ADD ON FOR 179 CARDINAL Glass”(来自Anderson供应商)
    所以,一系列响应。有趣的是,列出了红衣主教玻璃的一个供应商也是最低的成本,以及他的回复中最迅速。我相信他会赢得我的事。
    在再次审查此博客的信息和评论后,我有几个问题:
    在你的博客中,“我的目标是什么数字?”- 您是否指的是在产品文献中提供的通用数字的买方......或者买方是否应该尝试获取他们要订购/购买的实际窗口的数字。我注意到没有任何引用提供此信息。在窗口大小和格栅中的所有变量,也许这不是合理的要求。(?)
    有些人在这里发布了关于特殊涂料应该去的问题(哪个窗格,哪一方)。当我为一个显示“为179个红衣主教玻璃添加”的窗口的窗口时,我可以假设窗口制造在窗口组件中放置,使高SHGC窗口成为窗口?或者买方需要更具体吗?FYI,我正在考虑的窗户是双层窗格A系列的安德森小组。
    通过阅读您的博客和所有评论/回复,我已经学到了很多东西。这是一个像我这样的所有者制造商的巨大资源!
  45. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 45
    回应玛丽·舒尔茨
    玛丽,
    我希望窗口供应商在报价中以书面形式放置玻璃的SHGC。
    大多数窗户供应商在SHGC问题上完全无知。“高性能Low-E4玻璃”这句话并没有告诉你什么。他们提到了一系列的玻璃选择——一些是高SHGC,一些是低SHGC。
    该类型你想要的玻璃(假设你去为“高性能低E4玻璃”)被称为“高性能低E4玻璃太阳”安徒生提供时。它必须有它的单词“太阳”。
    如果您正在从Pella订购,您需要“天然阳光”,而不是“高性能低E4玻璃”。
    如果你拿到枢机179,你应该没问题——据我所知,这是一个高SHGC产品。
    询问SHGC号码!
  46. 马克Dahlhoff||# 46
    高热增益玻璃和软件
    马丁,在SD的窗口设计师告诉我红衣主教已经取代179与180还为能源之星的N个位点一I81。我也看了成皮尔金顿硬coat-能源优势。
    你知道有哪家窗户制造商在他们的窗户上提供Energy Advantage吗?
    我打电话给Pilkington Rep。他只能在佩拉(带他们的三窗格)和北极星(加拿大乙烯基)中使用的玻璃玻璃所提供的地方。随着我有点预期的,没有线索。我有他们在爱荷华州致电Pella。Pella rep。并不知道他们的产品中的Engergy优势,也不会致谢他们的玻璃供应商是谁。并且只提供了Pilkington Rep必须引用第三方安装修改。
    它是否正确的参考是对能源admange作为更好的表演产品是由于玻璃中的烧焦 - 硬涂层?
    我有一个1945年sf Ranch的房子,地下室在5A区或SD东南部,并计划对它进行超绝缘。关于比较我使用的玻璃的能量建模http://www.effiolywindows.org- 窗口选择工具。与所有墙壁的低SHGC相比,最低年度成本的结果与高SHGC相比。RESFEN 5更具选择性,它也为所有墙壁中使用高SHGC提供了最低的成本和能量。
    我已经读了你关于在南墙使用高增益和在北墙使用低增益的建议——这似乎是最好的。
    如果你选择所有的墙壁都装上高增益玻璃,夏天的过热会是一个合理的担忧吗?我应该相信这个软件,还是按照直觉和常识行事?
  47. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 47
    回应马克
    马克,
    在本页的早期评论提到Milgard Wildows提供能源优势玻璃;你可以和米尔加德核实一下这是不是真的。
    您是正确的,能量优势是一种硬涂层(热解)低E涂层,提供高太阳能热量增益系数。
    关于你关于夏季过热的问题:是的,你的房子设计需要考虑到夏季过热的可能性。这是一个复杂的话题,可能回答在一个简短的段落,但标准的设计方案包括分级南亚挑檐阴影你的窗户在夏天最热的日子(同时仍然允许低角冬天太阳打你南windows)以及包括室内热质量。
  48. 格雷格史密斯||# 48
    回应马克
    马克,
    窗口设计师是正确的,枢机主教正在逐步淘汰LoE-179(和LoE-178),以支持LoE-180。
    与178和179一样,LOE-180是HSHG涂层,性能数量非常相似。
    在所有三个涂层名称中,“1”指的是涂层中银的层数,第二个两个数字是指涂层的VT或可见透射率。因此,与早期涂层相比,180涂层的VT略有提高。
    LoE-180的u值是0.26,179的u值是0.28,180的SHGC是0.69,179的SHGC是0.70。LoE 178的性能数字在所有三个类别中都略低于179或180。
    I81是完全不同的生物。I81可以作为单独的涂层使用,但它被设计为与表面2涂层结合使用的表面4涂层。目前还不可能让I81表面有3层涂层——目前还没有这项技术。
    I81是一种具有硬涂层耐久性的溅射涂层或软涂层,在双窗格或独立应用中与典型的硬涂层具有非常相似的能源性能数字。如果您正在寻找更高的SHGC和更低的u值,那么在双面板应用中,I81的能源性能数据不如LoE-180。
    Pella目前在他们的三窗格中提供Energy Advantage的原因是它不是一个密封的三lite单元。当两个外层lite是密封的(双窗格IGU),内部lite可以拆除,这与Energy Advantage工作,因为它是硬涂层,它不会被损坏,而软涂层会在非密封应用程序中腐蚀。
    马丁引述我在他的两个早期的答复是奥伯伦,这是名字,我发表下课间和JLC的,而我确信我不为什么,但出于某种原因GBA名单我格雷戈·史密斯....但在利益披露...无论如何,
    (希望)澄清引用马丁使用前,HSHG或LSHG劳涂料,当安装在3号表面dual-glazed IGU,将导致增加被动太阳能吸热和温暖的室内玻璃表面和表面2应用程序,虽然HSHG或LSHG劳涂料,当安装在双窗格IGU的2号表面时,导致更少的被动式太阳热增益和一个较冷的内部玻璃表面相对于表面3的应用。
    因此,为了使事情变得更加复杂,NFRC不仅将涂层划分为HSHG和LSHG,而且还划分为中等的太阳热增益。红衣主教的涂料(我使用红衣主教主要是因为约65 - 70%的住宅涂料使用从红衣主教),爱- 180将被视为HSHG涂层的SHGC当安装在表面。3,爱²-272将被视为温和太阳能吸热涂层的SHGC .41点当安装在表面2(但是,如果该涂层安装在表面3),则该数字将增加,而当安装在表面2时,LoE³-366将被视为SHGC为0.27的LSHG涂层。
  49. 玛丽亚哈斯||# 49
    Pella提供窗户
    Pella提供高SHGC的窗户
    玻璃表现 - 总单位
    斗篷®(脯氨酸)复合
    通风双挂:11/16 "透明IG与2.5毫米玻璃0.50 0.64 66 41
    固定:11/16 "清楚IG与2.5毫米玻璃0.47 0.65 (SHGC) 68 54
    透明玻璃是我们在jaffrey nh为真正的南侧指定我们被动的太阳能家园。所有你所要做的就是告诉他们你想要的东西,并确保他们给你你想要的东西。
  50. K E詹金斯||# 50
    帮助……我们新安装的双层玻璃窗上有蓝色雾霾
    请大家帮忙.......三个星期前,我们已经新安装双层玻璃窗 - 这看起来很棒。回到家后,我从商场走进厨房才发现我们的恐怖不透明的蓝色薄雾这是不存在的那一天了。
    安装人员告诉我制造商他从索赔中获得其供应,它的涂层喷涂在玻璃内部窗格内部的内部,对于政府(英国)所需的节能窗是正常的。
    我的论点是....我的邻居比我们的早一个星期安装了节能窗,而且没有蓝色的雾霾
    从那以后,我已经告诉了我们真正觉得自己和自己,我们不接受给予的借口,如果我们被告知我们会留下一个不透明的蓝色阴霾,当阳光照耀着他们我们永远不会有让他们安装了我们不能忍受的,如果是这样的话,为什么不是新安装的DBL Glzg窗口的每个人都有同样的不透明蓝色阴霾,因为他们没有。告诉Installer,而是让他们全部扯出并登上它而不是生活
    我尝试了一些研究,并且在窗户被突破时没有李尔兹出现了蓝色的阴霾,而且也可能发生在年龄的时间里。虽然没有水分,只是一个蓝色的不透明的阴霾,所以生动,我发现令人沮丧。
    任何建议和帮助将非常感谢。
    [编者按:这个问题的答案在第二页;点击下面的链接即可到达本页。]
  51. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 51
    对k·e·詹金斯的回应
    K.E.詹金斯,
    您描述为“蓝色阴霾”的现象有三种可能的解释:
    1.这是与某些类型的低辐射玻璃的发生轻微的色调。换句话说,它是在正常范围内,而你是谁由淡蓝色驱动疯狂的罕见的房主之一。通过低辐射玻璃看看谁最房主也没有怨言。
    2.在边缘密封失效时,观察两个窗口窗格之间的凝结,这是一种现象,这是在边缘密封失效时发生的现象。然而,这通常被描述为白色雾度。
    3.玻璃制造商提供的窗户在涂层上有一些缺陷,导致颜色不能接受。
    如果不实地考察,就不可能确定这三种可能性中哪一种是正确的。
    在美国,如果证明是密封不良导致凝结,那么窗户安装商或玻璃供应商肯定会履行保修期。
    祝你谈判顺利。
  52. 杰里昌旺||#52
    为什么1/2" (12.7mm)是氩气填充的最佳空间?
    我理解这可能与对流发展与玻璃之间的气体总量有关,但我已经有两个欧洲窗户制造商回到我的igu使用更大的间距。
    PressGlas的一款IGU在三层玻璃单元的两个气腔中使用了18mm
    另一个来自监护人使用24/20,20 / 18和14/14,具体取决于窗口的大小。
    对这些差异的原因有什么想法?
  53. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 53
    回应杰里chwang
    杰瑞,
    你的问题的答案是由Stephen Thwaites提供的,在GBA页面上的评论(评论#10):被动式住宅窗户。
    我将引用相关信息:
    “欧洲的U-Factor [欧洲]计算为较小的三角洲T.如我所理解的那样,在欧洲U基于0°C(32°F)室外温度和20°C(68°F)室内温度。在北美U基于-18°C(0°F)室外温度和21°C(70°F)室内温度。虽然大多数材料不会在该温度范围内改变它们的绝缘性能。欧洲的结果最佳空气/气体空间为16毫米,而在北美的最佳空气/天然气空间是12.5毫米。北美窗户与窗格之间的最佳间隔,评估为欧洲规范时是次优。(反向不是真的)。
    “(顺便说一句,存在用于该温度问题以下欧洲强参数在北美,-18℃(0°F)室外温度计算Uwindow获得通过大小加热设备鉴于。
    - 加热系统常规淫秽
    -北美的大多数家庭冬天的温度只有-18°C(0°F)
    - Uwindow在预测季节性能源使用方面的作用比在供暖系统选型方面的作用更重要,
    有一个有力的论点是,用于计算Uwindow的delta T应该减少到代表典型条件而不是极端条件的东西——更像欧洲使用的东西)。”
  54. 约翰伯克||# 54
    温暖的边缘垫片
    暖边垫片——例如Super Spacer、Inex垫片、Intercept垫片或Swiggle Seal垫片——比老式铝垫片更能减少通过窗户周边的热流。”
    马丁如果发抖式垫片由TREMCO制造,则它们具有很高的故障率。当我拥有一家当地玻璃和玻璃公司,我拒绝使用任何发布的产品,我觉得这只是道路上的问题。它允许在不合标准的条件下生产窗户,并且质量控制很少。就个人而言,我认为已经脱离了业务,我认为它已经褪色变成了默默无闻。一般,Tremco制作了一些伟大的产品,并站在他们身后。
    没有多少提到热镜,我认为这是一个很好的产品,由于对流减少,特别是在倾斜的玻璃窗和日光浴室。Marvin我想​​。
    我正在设计一个在我的山寨批次的小屋批次,安大略省,安大略省,在水上全部南方暴露。保持良好的工作,我真正享受讨论和文章。
    约翰
  55. 大卫马丁||# 55
    购买合适的玻璃
    35年前,我在佛蒙特州(Vermont)的房子南侧用两块中间有一英寸厚的玻璃做了固定窗户。现在污垢已经在窗格之间找到了路,是时候用真正的绝缘玻璃取代它们了。我看到了我应该追求的目标:
    玻璃型SHGC为0.59至0.76
    玻璃中心U因子为0.27至0.29,但我无法找到符合这两个目标的玻璃。有人会推荐我应该考虑的玻璃吗?
    - David Martin.
  56. GBA编辑器
    马丁Holladay||#56
    回应大卫马丁
    大卫,
    你是对的,可以很难购买你想要的玻璃 - 特别是如果您从当地商店购买玻璃提供更换玻璃窗。
    你可能不得不在SHGC上做出妥协。我建议你买低u系数的玻璃,即使SHGC没有你想要的那么高。
  57. 克雷格·哈塞尔||# 57
    哪个表面得到低e?
    在寒冷的气氛中,哪个表面应该得到低e?一些建筑科学专家告诉我表面三,但制造商正在告诉我,他们总是把它放在表面2上 - 否则绝缘装置内的热积聚可能会导致过早的密封失效。想法?
  58. GBA编辑器
    马丁Holladay||#58
    对克雷格哈塞尔的回应
    克雷格,
    以下是GBA读者Tex McLeod在之前的帖子中回答的问题:
    “业界数量从外面到内部的表面来帮助这些类型的讨论。使用该编号系统使最外层窗格的内表面,表面2和最内窗格的外部,表面3。
    “在非常一般的术语中,您可以在加热气候中寻找空调气候和表面3中的表面2。窗口的U值[U因数或U形因子]在两个位置保持恒定,但SHGC变化。根据通过LOF进行的实验室工作,通过安装密封单元,通过能量优势玻璃通过能量优势玻璃的太阳能热增益降低了约10%,使得涂层在表面2上而不是表面3。
    “从理论上讲,你可以根据是否需要额外的太阳能热量,建议窗户制造商将密封装置安装在窗框上。换句话说,什么对你的客户更重要-被动式太阳能热或减少空调负荷。
    “正如前面提到的,这并不容易,因为玻璃产品的范围(硬膜、软膜、悬浮膜等),它们的特性和制造商使用产品的方式。例如,一些制造商在表面2和表面3上都有低E的涂层,以实际上消除太阳热量的增加。大多数建筑商在管理太阳能热量方面做得不是很好,因此,许多建筑商在过热方面的问题远远多于总体舒适度。因此,大量的玻璃产品被相应地调整,以设计出太阳能增益,就像你会在商业安装中发现的那样。
    “底线 - 没有权利或错误 - 它归结为知道可用的产品,以确保您从您购买的窗口中获取您想要的东西。请记住,这是一个专业领域,我们是一切危险,这就是为什么我们需要推动供应商提供更好的技术信息。我希望这有助于一些好运。“
  59. 专家成员
    Dana多赛特||# 59
    还有更多——试试#4!@克雷格·哈塞尔
    有相当高的增益/低U双窗格玻璃,在寒冷气候中工作良好的表面,在寒冷的气候下工作,只要它不太冷,就会有低E涂层。表面#4上的涂层使内表面更冷,如果它足够冷,可以形成冷凝的水膜的高发射率使#4涂层无用(直到它干燥。)当它干燥时,#4的涂层反射热回到房间,身体热回到窗户旁边的哺乳动物。
    凝结问题主要是在美国气候区7或更冷(或6区,如果室内在冬季保持高于平均湿度)。
  60. Tyler Keniston.||# 60
    比较玻璃vs ogu的VS Windows
    我对如何比较数字有点迷惑。我知道NFRC是第三方,对整个窗口进行评级。这样看来,一个数字的好坏不仅取决于玻璃,还取决于窗户的大小、操作类型和框架。
    如果这是真的,为什么人们到处乱扔U-factor, SHGC和VT数字,而不提窗口大小,风格等。如果建筑商或消费者想购买最好的玻璃,NFRC的数据是否有助于比较?NFRC是否有一个标准的面积来测试这些数字?
    我问当地的玻璃店,如果他们有U值,SHGC,而对于一些IGU的VT号码和他们的反应是,“什么规模?这些数字取决于大小。”
  61. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 61
    回应泰勒·肯尼斯顿
    泰勒,
    像卡地纳这样的玻璃制造商提供各种igu的u因子、SHGC和VT的信息——所谓的“玻璃专用”规格。同样的规格由欧洲(和一些加拿大)的窗户制造商提供。
    只要你睁开眼睛,就可以比较玻璃上的规格是完全可以的。您应该认识到,当在肥胖框架中安装时,高SHGC玻璃窗不会提供尽可能多的冬季热量。您还应意识到,当在具有高U形因子的窗口框架中安装时,低U因子玻璃窗也不会表现,因为它将在具有低U因子的窗口帧中安装。
    换句话说,帧很重要,因为它们影响性能。但如果你想了解窗户设计的本质——所有窗户制造商都必须了解——你当然只关心玻璃的规格。
  62. Tyler Keniston.||# 62
    如果只有玻璃玻璃,那么尺寸很重要
    谢谢马丁。
    所以如果一个人只看玻璃规格(我假设这是玻璃数的中心?或者也许这并没有解释间隔?)大小会有影响吗?换句话说,如果我想比较IGU和IGU(没有窗框),我是否需要提供尺寸,就像我当地玻璃店要求的那样?
    我担心的是,如果我给他们一个尺寸,他们会回到一些数字,如果其他制造商在某些标准化的测试大小为他们的IGU的标准化测试大小基于一些标准化测试大小,则不会成为苹果对比较。也许我应该为每个人提供大小......
  63. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 63
    回应泰勒·肯尼斯顿
    泰勒,
    是的,大小的事项。在IGU的边缘和玻璃中心最低的热量损失(影响U因子)最大。由于间隔物的宽度与IGU的尺寸相同,因此小Igus的边缘损失比大的UGU更大。
  64. 专家成员
    迈克尔群岛||# 64
    泰勒,NFRC全窗口
    泰勒,NFRC全窗口U-factors, sometimes noted as U-w, relate to a standard size window, but if you ask for U-g, or center-of-glass U-factor, it's just that--the value in the middle of a pane, regardless of size or spacers.
    进行精确的计算,在被动的房子设计我们看center-of-glass u,框架的u值,绝缘垫片,安装和绝缘值(充满了绝缘的差距,有绝缘套窗框,等等),这些元素和他们的大小影响窗口的性能。但通过查看U-w和U-g来获得窗口性能的总体感觉是很常见的。
  65. lesse||# 65
    我从Eco Intulated Glass Inc,1416 Bonhillroad Mississauga,Ont购买了IG。L5T 1L3,加拿大。
    总共193个单位四足SC75,带热镜膜,并于2009年4月充满氪星。
    第一个单元在2015年爆炸了我们不知道发生了什么。现在193个单位都是凹的,8个单位是内爆的。
    Eco绝缘玻璃使用劣质密封剂,因此氪气通过密封剂空气分子泄漏更大,并且不会通过填充IG玻璃,结果是窗格之间的真空,窗格凹入凹入和爆发。有关此问题的更多信息,请参阅http://zinsion-glass-film-problem.weebly.com.这是一个警告,任何人想要有充满气体的窗格确保你的供应商知道他在做什么。
  66. sri_energy||# 66
    在SRI能源公司,我们承诺以可承受的价格更换隔热性能最好的窗户。我们明白窗户的建造和安装与组件一样重要。了解更多关于能源之星替代窗户
  67. 布莱恩Gio||# 67
    我在气候5,前院湖,我的客户希望窗户保护硬木地板从改变颜色/衰落。
    考虑到共同因素,我们会有低的U因素和高SHGC。然而,如果我们想减少朝南窗户的shgc,也许我们可以在南侧放置一个低shgc,低E3,以及我们更常见的,低E2,高shgc的窗口在北侧。
    您认为低SHGC窗口将提供“色调”以最大限度地减少木材衰落?
    期待2019年的书呆子夏令营!
      马丁Holladay||# 68
      布莱恩,
      低太阳能增益低E窗户可以更好地防止木材和面料的褪色而不是高太阳能增益低E窗户。
      有关此问题的更多信息,请从高效的Windows协作中查看本文:“减少褪色。”
登录或成为会员发表评论。
有关的
