低坡屋顶更换问题
河口MCM|发布了能源效率和耐用性在
感谢这个伟大的资源!我计划在2A区(休斯顿,TX)的一座大约1959年的房子上,用一个低坡度(2/12)替换一个有30年历史的3-tab木瓦屋顶。我已经阅读了一些关于大教堂天花板和低坡屋顶的文章,但我仍然有一些问题。更多关于屋顶的细节:
  • 屋顶有底部通风口,但没有山脊通风口;
  • 屋顶系统由两个山墙端屋顶(主房加车库/ unstry房间)组成,在较小屋顶的长度约三分之一的死谷中相遇;
  • 它确实在阁楼空间中有一个旋转通风口,但阁楼只覆盖了一小部分房屋(仅足以含有HVAC系统和大约一半的管道,其中在2014年用R-8柔性管取代);
  • 其余的管道是一个原始的盒子管道,在薄片后面(并且具有改装的管道包裹物质);
  • 屋顶的其余部分在椽子和石膏板天花板上有原装击球,附着在椽子上;
  • 阁楼空间在过去的某些时候已经有玻璃纤维击球;
  • 现有的屋顶甲板是船搭板;
  • 考虑到死亡谷,目前每个屋顶一侧都有大约12英尺(约1.6米)处于不通风状态。
我当然不打算复制现有的3标签屋顶(令人惊讶的是,它持续到斜坡的长期)。我想提高屋顶的热特性,尽管我主要关注我的位置。
我应该把它改成不通风的屋顶吗?
在另一层护套和我最终安装的任何屋顶(立缝、SBS等)之前,我是否应该在船搭板上方的硬泡沫和上面的空气通道?
我有哪些改进护套下绝缘的选择?
再次感谢这么好的资源。
    河口,
    Q。“我应该把它改成不通风的屋顶吗?”
    答:有可能,尽管另一种可能性(在现有屋顶覆盖层上安装足够厚的硬泡沫层后)是在新的硬泡沫层上安装通风通道。
    问:“我应该在上面的空气通道上看刚性泡沫,在另一层护套和无论我最终安装(常设接缝,SB等)之前吗?”
    可能——尽管泡沫上方的通风管道是可选的。(通风管道在低坡度的屋顶上没有多大作用,考虑到你家温和的气候,你可能不用担心冰坝。)
    Q。“我有哪些改进护套下绝缘的选择?”
    答:考虑到屋顶的低矮斜率,我猜测有困难。在您的情况下,将所有绝缘放在刚性泡沫的形式上,将所有绝缘层放在屋顶护套上方最有意义。
    如果你采纳了这个建议,记得把阁楼的通风口封起来(以及任何其他明显漏进阁楼的空气)。你还需要把阁楼的山墙隔热。
    以下是两篇相关文章的链接:
    如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫
    绝缘低斜坡住宅屋顶
    Dana多赛特||#2
    通过使用从建筑材料折射码或专业泡沫回收公司的回收的屋顶泡沫,可以采取大量的钱包疼痛。可能有几家较小的公司在休斯顿地区现行地运营,但是当地的Craigslist的快速扫描没有转动它们(至少不是这个时间)。重新灌注的材料灌输达拉斯/英尺。值得的地区可能仍然值得拍摄。
    https://www.repurposedmaterialsinc.com/
    https://houston.craigslist.org/mad/d/vented-nail-based/6323872658.html
    使用回收的物品是迄今为止最环保的选择,因为没有使用新的聚合物或发泡剂。
    即使已经存在的纤维绝缘是微不足道的R13-R19,在屋顶甲板上增加3”的polyiso将使你比IRC 2015代码在u因素基础上的最低性能(R33“整个组装”)更好。如果没有纤维绝缘,大约需要5英寸。
    在德克萨斯州的一个低坡屋顶上,值得考虑使用CRRC评级的适合于低坡屋顶的“凉爽屋顶”屋顶。要得到一个老化的太阳反射指数北方(SRI) 60通常是白色或灰白色的颜色,但有其他颜色仍然有一个合理的太阳反射指数。
    http://coolroofs.org/
    GAF的Timberline Cool Series“Cool Barkwood”棕色有28年的SRI,这对于沥青瓦来说是不错的。有灰色或褐色的膜屋顶,年龄在30岁以上。
    中国中车有一个可搜索的数据库工具在这里:
    http://coolroofs.org/products/results.
