低斜坡屋顶绝缘问题
安东尼•尤德|发布了能源效率和耐用性在
Q1。现有的松散填充纤维素以后还能致密填充吗?
Q2。在通风的低坡屋顶,阁楼地板上有松散的填充纤维素,甲板上的刚性泡沫会产生问题吗?
背景:
我刚刚读了Martin H关于这个的文章(绝缘低坡住宅屋顶),住在费城的排屋。我们的“阁楼”在天花板搁栅顶部和屋顶搁栅底部之间从大约4 '到大约8″倾斜。我们用最少8″的纤维素(r30)吹入(不是密实包装),超过最小的现有隔热层,我们在屋顶上有几个蘑菇通风口。所以它目前是一个通风较低的倾斜屋顶,但目前可能通风不足。
我们计划安装太阳能光伏,并考虑屋顶拆除和更换tpo。我理解他们喜欢在硬质泡沫上安装tpo,我想从这种绝缘中获益,但我想防止冷凝条件。
在屋顶被拆除后,从上面密集地填充天花板上难以接触到的部分,这样屋顶的部分就不会通风,并受益于刚性绝缘材料,这是否有意义?这能做到吗?
我想我应该就添加发泄偏高的阁楼和依赖宽松的纤维素绝缘从布鲁斯·哈雷州在这篇文章中,他并不建议整个阁楼致密堆积在填补深度与重大的改变,因为它很难致密包更深层次的部分。我不认为刚性绝缘对屋顶的通风部分有任何好处,它会产生问题吗?
我缺少的任何东西?
    安东尼,
    从外部硬质泡沫材料中获得好处的唯一方法是,将屋顶转换为无通风组件。如果你把室外空气引入阁楼,你不会从硬泡沫中得到任何好处。
    在你的气候区(4区),一个设计良好的无通风组件需要在屋顶护套上方至少使用R-15的硬质泡沫,以及在屋顶护套内侧(以及与屋顶护套直接接触的地方)使用R-34的蓬松绝缘材料。为了做到这一点,你需要堵住通风口,把蓬松的绝缘材料(至少在阁楼的“高处”)移到一个新的位置——用棉球比用纤维素更容易做到这一点。
    对于一个半通风或半不通风的屋顶,我实在提不出什么好的建议。
    有关更多信息,请参见将外部刚性泡沫与蓬松的绝缘相结合.
  2. 安东尼•尤德||#2
    谢谢马丁,
    我试图将你的答案与布鲁斯在文章中引用的这句话相吻合:
    哈雷仍然赞同利用密集包装方法的限制,只要满足了一个条件清单:“在芝加哥或费城的普通刑场,在气候区5中,在一个有效的代码符合阁楼空间的建筑物中哈雷说,我们从一个包含密集包装最低部分的方法看出了非常好的结果,“哈雷说。“但从未超过阁楼区的三分之一。”
    密集的区域不是没有通风吗?
    我知道你对无通风屋顶的解释是:
    1.安装R15刚性刚性
    2.去除通风
    3.密集包装难以接近的部分,以确保蓬松/护套接触
    4.去除现有的纤维素,其中可访问和安装与护套接触的R34蓬松
    正确吗?我也需要阁楼的墙壁隔热,不是吗?
    马丁·霍洛拉||# 3
    安东尼,
    我一直是布鲁斯哈利描述的方法的一点点理发,但你是对的 - 哈雷正在描述一个半透明和半不明的阁楼。继续需要您自担风险。
    如果您想加100%unvented - 如您最近的评论中的4个点所述 - 您可以。如果您想这样做,我会建议您在阁楼中建造一个分区墙,以将密集的部分与安装在屋顶护套的玻璃纤维毡的部分中划分。
    Dana多赛特||# 4
    在区域4中,在屋顶甲板上方和TPO上方加入7“刚性多自体,并密封屋顶通风口,绝缘外墙,并将R30留在适当位置,将使您在U-上将其进行编码性能因子的基础。这可能比靠近屋顶的密集包装,而不是另一部分的拧紧。代码MAX是U0.026,其约为R38.5“全部装配”,包括内部和外部空气的性能电影,屋顶甲板,天花板石膏等。
    在7"聚iso降额至R5.6/英寸时,泡沫层已经是R39.2。
    R39.2 > R38.5, code compliance is certain, Q.E.D.
    屋顶甲板,底层和TPO对另一个R1有益。在屋顶甲板上方的TPO和下方的空气薄膜添加另一个R1,因此您肯定是在R40全组装的北部,并且在U0.026下面不必依赖于阁楼地板或内部饰面天花板上的R30为了任何东西。
    在屋顶甲板上方的R39和阁楼地板上的R30上方,阁楼的温度应该平均在调节空间的露点上方,无需去除任何一个。
    如果检查员将允许它,或者如果屋顶,则可能会逃脱6英寸的Polyiso(R33.6,R33.6,Dray),而不会弥补堆栈中的其他层的性能数量,或者如果屋顶,可能根本没有欺骗甲板是2倍的铺板。
