GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
Minisplit故障排除
尼克霍尔|发布机械在
你好,
今年秋天,我建了一个隔热良好的房子,在了解了这个网站上的微裂缝后,我们决定用3个微裂缝来加热我们的房子。我可以在未来的日期写更多关于这一点,但现在我有一个问题与他们中的一个,并试图调试它,以获得尽可能多的信息,我可以接近暖通空调技术安装它。我们在气候区7,所以这里有很多寒冷的夜晚(今年冬天我们有几次低于-22华氏度)。
我们的2个微型分电器是富士通15RLS3H,一直工作得很好,给我们的房子供暖没有问题。
我们遇到的问题是三菱MSZ-FH09NA,它在-12F(我们99%的设计温度)的情况下,加热我们房子的一个更小的区域,有5300 BTU/hr的设计热损失。底座加热器已经安装好。三菱的原因我们在这里,而不是富士通,是三菱额定容量约6800 BTU /人力资源甚至在这些寒冷的气温中,为该区域是充分的,达纳指出在这个论坛,三菱可以节流的低端1600 BTU /人力资源,而富士通只能在骑行前降到3100 BTU/hr,所以三菱应该更适合在温度更温和的地区。
所以,这是背景,现在这是问题......
我一直在测量事情,以确认三菱不起作用。今天它在这里是34f。我将三菱到最高设定值,88f。我将粉丝设置为速度3,然后让它走一段时间,然后测量气流的温度出来。它吹过85F的空气,进入空气为70倍。根据该MiniSplit的工程表,风扇速度3是225 CFM,在我的海拔BTU / HR接近1.0 * CFM * DT,因此将输出放在3,375 BTU / HR。我更换为粉丝速度2,额定参考167 CFM并获得92F的温度输出,因此将输出放在3,674 BTU / HR。
有人请告诉我这是计算BTU / HR输出的不恰当方法,但作为一个参考点,我几周前几周前在我的富士通(外面是5F)并得到:
- 风扇速度4(547 CFM):120F输出(78F输入) - DT:42F - 22,974 BTU / HR输出
- 风扇速度3(459 CFM):131F输出(78F输入) - DT:53F - 24,327 BTU / HR输出
在5F,富士通的设计手册为5F的5F,内部的5F,内部75F,所以似乎这个实验才能实现紧密结果,而不是在除霜周期中进行修理。
那么,回到三菱,工程表显示最大热量输出是12000英热单位/小时,所以我们还远远不够。我用功率表测量了这个单元在这段时间内吸收了大约1150W,这将相当于3900 BTU/hr的电阻热,所以看起来这个单元的COP现在小于1。
所以很明显有问题,但是什么问题呢?生产线比预充的25英尺长一点,所以他们应该加入大约2盎司的制冷剂。如果他们忘了这么做,事情会有这么大的影响吗?
我在运行时测量了大约177F的线路的热线。
在我用我的发现接近暖通空调技术之前,如果有人对什么需要更多的调查有任何见解,或者我应该运行更多的测试,我将非常感激!谢谢。
    达娜·迪斯特||#1
    将鼓风机速度设置为更高的速度而不是让它调制将导致低于正常的出口空气温度。CFM编号仅是近似的,并且在过滤器和/或线圈中拾取了多少棉绒或其他废话倾斜。但它听起来不是真正的交付。
    使用新安装,如果似乎似乎运作规范,您应该追逐承包商。即使近似是原油,你也有数据要备份。最可能的原因是一种不适当的制冷剂充电,可能是由于制冷剂泄漏。
  2. 尼克霍尔||#2
    谢谢达娜。我将跟进承包商,让他们调查制冷剂水平。在所有这些中,我对MiniSplit没有检测到任何错误条件,我有点惊讶。我知道有很多传感器,我认为它可以通过测量线圈上的温度下降来检测异常的操作条件,并将其与基于内部/外部温度的“适当”的值进行比较,但也许他们不能去做。
  3. 安德鲁辛普森||#3
    尼克-我一定会让他们检查渗漏的。不久前我在这里发布了一个帖子,我的多头三菱设置有类似的问题。承包商最终发现了一个泄漏,在他泵下系统,以获得一个准确的测量有多少制冷剂在系统中。我一直在测量头部输出温度,我看到大约85-88F,因为泄漏已经被修复,没有更多的问题(祈祷我的手指)。
    安迪
  4. 尼克霍尔||#4
    谢谢安迪。是你的一个耀斑或其他地方的泄漏吗?
  5. 大卫莱弗林威尔||#5
    我也有像你描述的症状(虽然用富士通15rls2)。当我们从冷却切换到加热时,我注意到了大约6个月的问题。最终富士通开始提供错误代码。在我的情况下,有两个制冷剂泄漏。一个在室外单元的火炬上,一个在室内单位的火炬。
